bastelix
13.12.2015, 01:50 |
HF-/Koax-Stecker M/W für stablie Verbindung gesucht (Telekommunikation) |
Servus,
ich suche möglichst günstige Stecker/Buchsen um Koax-Kabel (RG58 bzw. RG174 50 Ohm) möglichst stabil zu verbinden (also verschrauben?). Irgendwie komm ich beim googeln auf keinen grünen Zweig...
Die Koax-Kabel haben einen Außendurchmesser von 3-4mmm aber ein bisschen Basteln um den Stecker und das Kabel zusammen zu bringen sollte nicht das Problem sein.
Hintergrund: Ich bastle grad ein bisschen mit verschiedenen Antennen-Typen rum und ich will nicht jedes mal an der Platine vom Empfänger/Sender rumlöten, auc |
xy
13.12.2015, 02:14
@ bastelix
HF-/Koax-Stecker M/W für stablie Verbindung gesucht |
» Hintergrund: Ich bastle grad ein bisschen mit verschiedenen Antennen-Typen
» rum und ich will nicht jedes mal an der Platine vom Empfänger/Sender
» rumlöten,
Dann solltest du noch die Frequenz erwähnen, sonst bleibts bei PL-239. |
MK
13.12.2015, 14:34
@ bastelix
» ich suche möglichst günstige Stecker/Buchsen um Koax-Kabel (RG58 bzw. RG174
» 50 Ohm) möglichst stabil zu verbinden (also verschrauben?). Irgendwie komm
» ich beim googeln auf keinen grünen Zweig...
PL-239 ist HF-mäßig ziemlich undefiniert, aber im Kuzwellenbereich hinreichend brauchbar. Was spricht gegen BNC? Wenn's wirklich rüttelfest sein muß, dann gibt es die geschraubte TNC Variante. Oder eben SMA. Die sind sehr günstig in allen Varianten zu bekommen. Für höhere Ansprüche gibt es dann die N-Steckverbinder, die auch geschraubt werden. |
bastelix
13.12.2015, 16:13
» » Hintergrund: Ich bastle grad ein bisschen mit verschiedenen
» Antennen-Typen
» » rum und ich will nicht jedes mal an der Platine vom Empfänger/Sender
» » rumlöten,
» Dann solltest du noch die Frequenz erwähnen, sonst bleibts bei PL-239.
Ups, ja: 433MHz
Sorry, war schon spät |
bastelix
13.12.2015, 16:27
@ MK
» » ich suche möglichst günstige Stecker/Buchsen um Koax-Kabel (RG58 bzw.
» RG174
» » 50 Ohm) möglichst stabil zu verbinden (also verschrauben?). Irgendwie
» komm
» » ich beim googeln auf keinen grünen Zweig...
» PL-239 ist HF-mäßig ziemlich undefiniert, aber im Kuzwellenbereich
» hinreichend brauchbar. Was spricht gegen BNC? Wenn's wirklich rüttelfest
» sein muß, dann gibt es die geschraubte TNC Variante. Oder eben SMA. Die
» sind sehr günstig in allen Varianten zu bekommen. Für höhere Ansprüche gibt
» es dann die N-Steckverbinder, die auch geschraubt werden.
Besonders hohe Ansprüche hab ich eigentlich nicht. Hab vergessen die Frequenz zu erwähnen; 433MHz.
Die Verbindung soll sich nur nicht von selber lösen, auch wenn man sehr oft umgesteckt hat und Zugbelastungen auftreten. Dann halt noch möglichst Billig, damit es nicht weh tut wenn ich ein paar Stecker verbrate. SMA ist mir zu teuer fürs rumspielen.
BNC schaut gut aus, da finde ich welche für 40ct/Stück. F-Stecker wären noch billiger, aber der kleinste Kabeldurchmesser wird mit 4mm angegeben, das Kabel hat 3mm Durchmesser. Ich schätze mal das ist zu viel Spiel. |
ollanner
13.12.2015, 16:42
@ bastelix
» BNC schaut gut aus, da finde ich welche für 40ct/Stück. F-Stecker wären
» noch billiger, aber der kleinste Kabeldurchmesser wird mit 4mm angegeben,
» das Kabel hat 3mm Durchmesser. Ich schätze mal das ist zu viel Spiel.
F-Stecher erfordert HF-Kabel mit starrem Innenleiter. RG-58 oder 174 haben das von Natur aus nicht.
BNC gibt es zum Crimpen oder löten. Ersteres erfordert evtl. teure Spezialzangen. Von der Handhabung her ist BNC recht angenehm. SMA ist eher für kleine Leistungen und bis zu 18 GHz geeignet. BNC eher bis 2 GHz. N ist für mittlere Leistungen recht brauchbar und bis 10 GHz verwendbar. -- Gruß
Der Ollanner |
bastelix
13.12.2015, 17:48
@ ollanner
Danke. Ich denke dann nehme ich BNC, muss nur noch klären ob ich mir eine passende Crimp-Zange leihen kann. Hab nicht vor in nächster Zeit so viele Stecker zu Crimpen, dass sich die Anschaffung, gegenüber dem Aufpreis für Löt-Stecker, rechnen würde. |
MK
14.12.2015, 08:49
@ bastelix
» Danke. Ich denke dann nehme ich BNC, muss nur noch klären ob ich mir eine
» passende Crimp-Zange leihen kann. Hab nicht vor in nächster Zeit so viele
» Stecker zu Crimpen, dass sich die Anschaffung, gegenüber dem Aufpreis für
» Löt-Stecker, rechnen würde.
Die sind nicht mehr so abschreckend teuer, wie die früher mal waren. Mit etwa 20€ bist Du dabei und hast sogar noch verschiedene Einsätze dabei. |
xy
14.12.2015, 09:01
@ MK
[Crimpzange BNC]
» Die sind nicht mehr so abschreckend teuer, wie die früher mal waren. Mit
» etwa 20€ bist Du dabei und hast sogar noch verschiedene Einsätze dabei.
ACK, für den Hausgebrauch sind die Dinger völlig ausreichend. |
bigdie
14.12.2015, 17:11
@ bastelix
So ne Zange kostet 13€+ Versand z.B. hier
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjg0OTk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Zangen/Crimpzange.html |
bastelix
14.12.2015, 22:55
» [Crimpzange BNC]
» » Die sind nicht mehr so abschreckend teuer, wie die früher mal waren. Mit
» » etwa 20€ bist Du dabei und hast sogar noch verschiedene Einsätze dabei.
» ACK, für den Hausgebrauch sind die Dinger völlig ausreichend.
https://www.reichelt.de/KN-97-52-50/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109123&artnr=KN+97+52+50&SEARCH=Crimpzange+Rg+58
Ich hab doch nen Werkzeugfetisch
Naja, ok... Werkzeugverleih Verwandtschaft GmbH & Co.AG hat leider nix passendes im Sortiment... Das mit der (~ 20€) Zange überleg ich mir nochmal...
Danke fürs anfixen  |
bastelix
21.12.2015, 00:28
@ bastelix
[Gelöst] HF-/Koax-Stecker M/W für stablie Verbindung gesucht |
So RG58-Kabel, BNC-Crimp-Stecker, Crimp-Zange, BNC-Löt-Buchsen und noch ein bisschen Kleinkram wurden gestern geliefert. Heute habe ich zwei Antennen gebastelt und dafür auch einige Kabel mit Stecker/Buchsen/Antennen verbunden.
Die 17,95 für die Zange haben sich sowas von rentiert! Das Crimpen macht wesentlich mehr Spaß als das anlöten des Schirm-Geflechts, und BNC lässt sich auch einfacher crimpen als RJ45, das hab sogar ich aufs erste mal gecrimpt bekommen
Ich danke Allen für die Unterstützung!
So jetzt hoff ich mal, dass der Osterhase noch BNC-Crimp-Buchsen auftreibt  |
xy
21.12.2015, 09:40
@ bastelix
» So jetzt hoff ich mal, dass der Osterhase noch BNC-Crimp-Buchsen auftreibt
Die gibts doch sogar im Bastlerbedarf. |
bastelix
22.12.2015, 00:24
» » So jetzt hoff ich mal, dass der Osterhase noch BNC-Crimp-Buchsen
» auftreibt
» Die gibts doch sogar im Bastlerbedarf.
Aber nur zu Preisen die nicht ins Bastel-Budget passen. Zumindest bei dem größeren Laden der ansonsten keine Apotheken-Preise hat... Aber vermutlich hab ich da schon ne Alternative gefunden, mal schaun. Hab ja vorerst genügend Material zum Basteln. |
