dark-blue
26.04.2015, 14:39 |
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand (Telekommunikation) |
ich möchte über meine Auerswald TK-Anlage an einen S0-Port einen kurzen passiven Bus in zwei Richtungen anschliessen.
Dazu brauchen ja die beiden End-Dosen einen Abschluss-Widerstand.
Wie ich eine IAE / UAE Dose anschliesse und zwei Dosen miteinander verbinde, kann ich durchführen.
Leider habe ich noch nie eine Abschluss-Widerstand angebracht. Am einfachsten wäre eine bereits vorhandener integrierter abschaltbarer Widerstand der Dose.
Gibt es solche Dose und falls ja, wie lässt sich so ein Widerstand ein / ausschalten? Falls nicht, wie bringe ich einen Widerstand richtig in einer Dose an.
Danke und Gruß |
otti
D, 26.04.2015, 16:21 (editiert von otti am 26.04.2015 um 16:26)
@ dark-blue
IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand |
wenn Du eine Auerswaldanlage mit internem S0-Bus hast, dann sind dort gute bebilderte Beispiele in der Anleitung zur Anlage.
Bei meiner 4308i ist das jedenfalls so.
Ansonsten jede Menge Material im Netz.
Bitte daran denken, dass im Falle eines Busses mit zwei Enden in der "Mitte", also der TK-Anlage nicht terminiert wird (Terminierung über Steckbrücken deaktivieren).
http://www.auerswald-root.de/download/datei/handbuch/d/4308/Version080902/Installation.pdf
Seite I-12 -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
xy
26.04.2015, 16:23
@ dark-blue
» ich möchte über meine Auerswald TK-Anlage an einen S0-Port einen kurzen
» passiven Bus in zwei Richtungen anschliessen.
Kurz? Wenn wirklich kurz, dann brauchts keine Terminierung an den Enden, dann lässt man die in der Anlage drin. |
otti
D, 26.04.2015, 16:29 (editiert von otti am 26.04.2015 um 16:29)
» » ich möchte über meine Auerswald TK-Anlage an einen S0-Port einen kurzen
» » passiven Bus in zwei Richtungen anschliessen.
» Kurz? Wenn wirklich kurz, dann brauchts keine Terminierung an den Enden,
» dann lässt man die in der Anlage drin.
Kurz ist relativ, denn wenn sie quasi nebeneinander wären, dann müsste man ja kein 2-Ender machen.
Ansonsten hast Du natürlich recht.
Versuch macht kluch. -- Gruß
otti
xy
26.04.2015, 16:45
@ otti
» Versuch macht kluch.
Wenns jeweils nicht mehr als 10m (incl Anschlusskabel des Geräts) sind, dann geht das immer. |
otti
D, 26.04.2015, 16:53
» » Versuch macht kluch.
» Wenns jeweils nicht mehr als 10m (incl Anschlusskabel des Geräts) sind,
» dann geht das immer.
Das ist richtig und man befindet sich ja quasi noch in der Spezifikation.
Wenn es separate Kabel sind und nicht jeweils 4 Adern in einem beliebigen mehrpaarigen Telefonkabel mit diversen Anwendungen (TFE, Türöffner usw.). -- Gruß
otti
geralds
Wien, AT, 26.04.2015, 16:59
@ otti
» » » ich möchte über meine Auerswald TK-Anlage an einen S0-Port einen
» kurzen
» » » passiven Bus in zwei Richtungen anschliessen.
» » Kurz? Wenn wirklich kurz, dann brauchts keine Terminierung an den Enden,
» » dann lässt man die in der Anlage drin.
» Kurz ist relativ, denn wenn sie quasi nebeneinander wären, dann müsste man
» ja kein 2-Ender machen.
» Ansonsten hast Du natürlich recht.
Allerdings nicht wirklich so bei den Agfeo-Anlagen.
Die wollen auf jeden Fall einen abgeschlossenen Bus sehen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
dark-blue
26.04.2015, 17:01
die TK-Anlage befindet sích ím Keller.
Von dort aus geht es ins EG, 1.OG und DG.
Ich habe es mir so vorgestellt:
Keller: 1x intern analoger Anschluss (Kellerraum)
EG: S0-Port kurzer passiver BUS (erster Anschluss)
darüber 2x ISDN Anschlüsse, mit oder ohne
Abschluss-Widerstand. (Flur, Wohnzimmer)
1. EG: 2x intern analoger Anschluss (Schlafzimmer,
Gästezimmer)
DG: SO-Port kurzer passiver BUS (zweiter Anschluss)
darüber 1x ISDN Anschluss, mit oder ohne
also dürfte die Entfernung vom Keller ins Dachgeschoss mehr als 10 Meter entfernt sein. Daher brauchte ich einen Abschluss-Widerstand |
geralds
Wien, AT, 26.04.2015, 17:11 (editiert von geralds am 26.04.2015 um 17:27)
@ dark-blue
» » » Versuch macht kluch.
» » Wenns jeweils nicht mehr als 10m (incl Anschlusskabel des Geräts) sind,
» » dann geht das immer.
» die TK-Anlage befindet sích ím Keller.
» Von dort aus geht es ins EG, 1.OG und DG.
» Ich habe es mir so vorgestellt:
» Keller: 1x intern analoger Anschluss (Kellerraum)
» EG: S0-Port kurzer passiver BUS (erster Anschluss)
» darüber 2x ISDN Anschlüsse, mit oder ohne
» Abschluss-Widerstand. (Flur, Wohnzimmer)
» 1. EG: 2x intern analoger Anschluss (Schlafzimmer,
» Gästezimmer)
» DG: SO-Port kurzer passiver BUS (zweiter Anschluss)
» darüber 1x ISDN Anschluss, mit oder ohne
» also dürfte die Entfernung vom Keller ins Dachgeschoss mehr als 10 Meter
» entfernt sein. Daher brauchte ich einen Abschluss-Widerstand
Die Rechnung enthält noch kleine Überlegungsfallen.
Es werden so gut immer die Geräte-Anschlusskabeln vergessen.
Der Bus muss beidseitig (jedes Ende in dessen Linie) mit je einem R100 terminiert werden.
-> So manche Anlagen haben mehrere interne S0.
Das Wort "kurz" kannst, solltest eher nicht verwenden.
-> Sporadische Fehler, so mal erst in einem halben Jahr auftretend, oder so.
Wenn die Verkabelung passt, dann passen zumeist auch die
Transportprotokolle, sind somit weniger Störausgleiche notwendig.
Es gibt auch "transportable" Abschlusswiderstände, diese sind in einem Steckadapter eingebaut.
Das steckt am letzten S0-Gerät an das Anschlusskabel auf den letzten Dosenanschluss.
Das macht man allerdings eher bei flexibler Verkabelung,
sonst, besser eine ISDN-Dose mit schaltbarem R nehmen.
26.04.2015, 17:48
@ dark-blue
mich würde jetzt nur mal interessieren, was dich veranlasst hat, dich für eine ISDN - Neuinstallation zu entscheiden? Nur so interessehalber, da ja ISDN derzeit im öffentlichen Netz stillgelegt wird und die Hersteller das nicht mehr aktiv unterstützen.
Viele Grüße
Hartwig |
otti
D, 26.04.2015, 17:49 (editiert von otti am 26.04.2015 um 17:53)
@ geralds
» Es gibt auch "transportable" Abschlusswiderstände, diese sind in einem
» Steckadapter eingebaut.
» Das steckt am letzten S0-Gerät an das Anschlusskabel auf den letzten
» Dosenanschluss.
» Grüße
» Gerald
Und die gibt es sogar mit integrierter RJ45 Buchse, so dass man keine Anschlussmöglichkeit verliert.
Wenn der TE vom EG ins DG weiter verkabelt, dann ist in der Anlage und im DG zu terminieren.
Aber wie gesagt.
In der BA zu Auerswald bestens beschrieben.
Oder hier:
http://www.tocker.de/ISDN_Bus/ISDN_Bus_Abschlusswiderstand/isdn_bus_abschlusswiderstand.html
Bei einer Anlage mit internem S0-Bus muss man NTBA durch die TK-Anlage ersetzen
Ah ja, und das hier:
http://www.ebay.de/itm/METZ-CONNECT-BTR-ISDN-Adapter-RJ-45-M-RJ-45-W-130604489901-I-/400904963764?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5d57cc46b4 -- Gruß
otti
dark-blue
26.04.2015, 17:53
@ geralds
» » » » Versuch macht kluch.
» » » Wenns jeweils nicht mehr als 10m (incl Anschlusskabel des Geräts)
» sind,
» » » dann geht das immer.
» » die TK-Anlage befindet sích ím Keller.
» » Von dort aus geht es ins EG, 1.OG und DG.
» » Ich habe es mir so vorgestellt:
» » Keller: 1x intern analoger Anschluss (Kellerraum)
» » EG: S0-Port kurzer passiver BUS (erster Anschluss)
» » darüber 2x ISDN Anschlüsse, mit oder ohne
» » Abschluss-Widerstand. (Flur, Wohnzimmer)
» » 1. EG: 2x intern analoger Anschluss (Schlafzimmer,
» » Gästezimmer)
» » DG: SO-Port kurzer passiver BUS (zweiter Anschluss)
» » darüber 1x ISDN Anschluss, mit oder ohne
» » also dürfte die Entfernung vom Keller ins Dachgeschoss mehr als 10 Meter
» » entfernt sein. Daher brauchte ich einen Abschluss-Widerstand
» Die Rechnung enthält noch kleine Überlegungsfallen.
» Es werden so gut immer die Geräte-Anschlusskabeln vergessen.
» Der Bus muss beidseitig (jedes Ende in dessen Linie) mit je einem R100
» terminiert werden.
» -> So manche Anlagen haben mehrere interne S0.
» Das Wort "kurz" kannst, solltest eher nicht verwenden.
» -> Sporadische Fehler, so mal erst in einem halben Jahr auftretend, oder
» so.
» Wenn die Verkabelung passt, dann passen zumeist auch die
» Transportprotokolle, sind somit weniger Störausgleiche notwendig.
» Dosenanschluss.
» Das macht man allerdings eher bei flexibler Verkabelung,
» sonst, besser eine ISDN-Dose mit schaltbarem R nehmen.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
ich habe bereits vor einiger Zeit die passenden UAE / IAE Dosen gekauft. Jetzt würde ich diese gerne weiterverwenden.
- wie kann ich herausfinden, ob diese bereits einen eingebauten Abschluss-Widerstand haben?
- diese Steckadapter habe ich auch schon gesehen, sind im Preis recht günstig und erfüllen ihren Zweck. Oder?
VG |
dark-blue
26.04.2015, 17:57
@ Hartwig
» mich würde jetzt nur mal interessieren, was dich veranlasst hat, dich für
» eine ISDN - Neuinstallation zu entscheiden? Nur so interessehalber, da ja
» ISDN derzeit im öffentlichen Netz stillgelegt wird und die Hersteller das
» nicht mehr aktiv unterstützen.
» Viele Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig,
aktuell bin ich mit ISDN recht zufrieden und würde dieses auch gerne bis zum entgültigem Abschalten von ISDN durch den Provider ausnutzen.
Aus diesem Grund habe ich mich für eine zukunftsfähige TK-Anlage entschieden.
http://www.auerswald.de/de/produkte/telefonanlagen/small-office/compact-4000/produktbeschreibung.html
Die Anlage ist recht neu und unterstützt NGN mit IP-All. Also kann ich sie auch später bei einer Umstellung nutzen.
Und aktuell erfüllt sie noch den Haupt-Zweck und ISDN.
Ich könnte bei einer Neuordnung gleich auf IP umstellen, hänge aber irgendwie noch an ISDN.
VG |
otti
D, 26.04.2015, 18:01
@ Hartwig
» Viele Grüße
» Hartwig
Wenn man noch hochwertige ISDN-Geräte besitzt ist deren Weiterverwendung am internen Bus mindestens so gut wie die Verwendung analoger Geräte an einem Router.
Was ich am internen S0-Bus weniger zufriedenstellend finde sind die internen Weiterverbindungsmöglichkeiten, falls mehrere Endgeräte an der Anlage verwendet werden. -- Gruß
otti
dark-blue
26.04.2015, 18:03
@ otti
» Wenn der TE vom EG ins DG weiter verkabelt, dann ist in der Anlage und im
» DG zu terminieren.
Hallo Otti,
Im 2. Beispiel auf
befindet sich der Abschluss-Widerstand ganz links und ganz rechts, jeweils in den End-Dosen.
Wieso sollte ich dann in der Anlage terminieren?
VG |
otti
D, 26.04.2015, 18:09 (editiert von otti am 26.04.2015 um 18:12)
@ dark-blue
» » Wenn der TE vom EG ins DG weiter verkabelt, dann ist in der Anlage und
» im
» » DG zu terminieren.
» Hallo Otti,
» Im 2. Beispiel auf
» http://www.tocker.de/ISDN_Bus/ISDN_Bus_Abschlusswiderstand/isdn_bus_abschlusswiderstand.html
» befindet sich der Abschluss-Widerstand ganz links und ganz rechts, jeweils
» in den End-Dosen.
» Wieso sollte ich dann in der Anlage terminieren?
» VG
Wenn Du von der Anlage ins EG verkabelst und dann von dort weiter ins DG, dann ist Beispiel 1 richtig und in der Anlage und im DG zu terminieren.
Mir fehlt halt eine kleine Zeichnung von Dir.
Das ist eben wie mit dem Wort "kurz".
Ich weiß was Du ganz oben geschrieben hast, weiß aber nicht ob es so notwendig ist. Kenne halt die Gegebenheiten nicht. -- Gruß
otti
