ulfo
15.04.2015, 18:52 |
handy als Haustürklingel (Telekommunikation) |
Hallo, ich möchte ein altes Handy als Klingeltaster für unsere Haustür benutzen.Wie stelle ich das an, dass ich irgendwie nicht die Hörertaste sondern einen Klingelknopf parallel schalten kann? Das Handy wählt dann quasi nur mein richtiges Handy an, also immer nur die letzte Nummer. Achtung, mitunter muss man ja 2x drücken. Das ist meine Lösung, nachdem ich die 2. Baumarktfunkklingel wegschmeisse...
Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank! Ulfo |
xy
15.04.2015, 19:27
@ ulfo
handy als Haustürklingel |
» die 2. Baumarktfunkklingel wegschmeisse...
Was für Probleme gabs denn? |
geralds
Wien, AT, 15.04.2015, 19:30
@ ulfo
» Hallo, ich möchte ein altes Handy als Klingeltaster für unsere Haustür
» benutzen.Wie stelle ich das an, dass ich irgendwie nicht die Hörertaste
» sondern einen Klingelknopf parallel schalten kann? Das Handy wählt dann
» quasi nur mein richtiges Handy an, also immer nur die letzte Nummer.
» Achtung, mitunter muss man ja 2x drücken. Das ist meine Lösung, nachdem ich
» Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank! Ulfo
Ist eine nicht sehr kluge Lösung.
Der Telefonterror lässt grüßen.
Aber mit jeder Telefonanlage geht das bereits seit ewigen Zeiten.
Tor-Sprechanlage mit GSM bedienbaren Schalter montieren.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
15.04.2015, 20:18
@ geralds
» Der Telefonterror lässt grüßen.
Wie das? |
ulfo
15.04.2015, 21:47
» » die 2. Baumarktfunkklingel wegschmeisse...
» Was für Probleme gabs denn?
Problem: Mal geht, mal geht nicht. Empfänger mehrmals in die steckdose, irgendwann gehts. Also absolut unzuverlässig.
Und der Gong ist zu leise. Mein Handy hab ich auch im Garten am Mann. Das wäre eben genial einfach. Der Klingler weiss gar nicht, dass er ein Handy bedient. |
ulfo
15.04.2015, 21:52
@ geralds
» » Hallo, ich möchte ein altes Handy als Klingeltaster für unsere Haustür
» » benutzen.Wie stelle ich das an, dass ich irgendwie nicht die Hörertaste
» » sondern einen Klingelknopf parallel schalten kann? Das Handy wählt dann
» » quasi nur mein richtiges Handy an, also immer nur die letzte Nummer.
» » Achtung, mitunter muss man ja 2x drücken. Das ist meine Lösung, nachdem
» ich
» » Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank! Ulfo
» Ist eine nicht sehr kluge Lösung.
» Aber mit jeder Telefonanlage geht das bereits seit ewigen Zeiten.
» Tor-Sprechanlage mit GSM bedienbaren Schalter montieren.
Telefonterror: WIe schon oben beschrieben: Der Klingler weiss gar nicht, dass er eigentlich jemandem anruft.
GSM Schalter, kannst du mir bitte mehr Infos geben?
Gerade in Richtung Selbermachen, obwohl ich nur Hobby Elektroniker bin. Geht das?
Danke, VG Ulfo |
Steffen
15.04.2015, 22:11
» » Der Telefonterror lässt grüßen.
» Wie das?
Dem "Klingeltaster" wollen ständig neue
Verträge angeboten werden, aber der hebt
einfach nicht ab...
Armes Ding
Gruß Steffen |
Steffen
15.04.2015, 22:19
@ ulfo
ich hab seit ner Weile ein Smartphone
und schon vergessen, wie das mit der alten
Stulle war.
Also wenn man 2 mal den grünen drückt,
wird die letzte gewählte Nr. angerufen?
Kommt da aber ein Anderer Anruf dazwischen,
wählt das Teil dann diese Nr., oder immer
noch die eingegebene?
Gruß Steffen |
Sel
Radebeul, 16.04.2015, 09:02 (editiert von Sel am 16.04.2015 um 09:08)
@ Steffen
manche Handys haben Kurzwahltasten, damit liese sich das Problem sicher lösen. Geht nicht ganz ohne Elektronik (Mehrfachdruck), aber ist noch übersichtlich. Dann gibts diese Rentner-Handys, die haben eine einzige schöne große Taste. Drückt man die, so wird eine vorher definierte Nummer gewählt (sozusagen Notruf).
Aber ein anderer Gedanke noch: Wenn da ein Anruf von der Haustür kommt, so sollte man für diese Nummer tunlichst einen anderen Klingelton am Handy einstellen. Und die Frage nach der Stromversorgung wäre auch zu klären (liegt Netzspannung fürs Netzgerät an oder die üblichen 5 Volt für USB-Buchse?). Kann das Handy im Klingelkasten so montiert werden das man den draussen Stehenden hört und er versteht, was man selbst sagt? Ist der Klingelkasten so abgeschirmt, das das Handy vielleicht gar keinen Empfang hat (ausprobieren)?
Ansonsten, so schlecht ist die Idee gar nicht, schließlich bekommt man billige Handys für 20 Euronen frei zu kaufen. SIM-Karte rein und fertig. Immer noch wesentlich billiger als jede handelsübliche GSM-Anlage. Ob der Eingriff ins Handy (der ja notwendig ist) rechtlich zulässig ist, steht auf einem ganz anderen Blatt (Eingriff in eine Telekommunikationsanlage).
LG Sel |
xy
16.04.2015, 09:42
@ ulfo
[Funkklingel]
» Problem: Mal geht, mal geht nicht.
Reichweitenproblem? Da gibts einfache Abhilfe indem man richtige Antennen dran macht. |
ulfo
16.04.2015, 10:24
@ Sel
» manche Handys haben Kurzwahltasten, damit liese sich das Problem sicher
» lösen. Geht nicht ganz ohne Elektronik (Mehrfachdruck), aber ist noch
» übersichtlich. Dann gibts diese Rentner-Handys, die haben eine einzige
» schöne große Taste. Drückt man die, so wird eine vorher definierte Nummer
» gewählt (sozusagen Notruf).
» Aber ein anderer Gedanke noch: Wenn da ein Anruf von der Haustür kommt, so
» sollte man für diese Nummer tunlichst einen anderen Klingelton am Handy
» einstellen. Und die Frage nach der Stromversorgung wäre auch zu klären
» (liegt Netzspannung fürs Netzgerät an oder die üblichen 5 Volt für
» USB-Buchse?). Kann das Handy im Klingelkasten so montiert werden das man
» den draussen Stehenden hört und er versteht, was man selbst sagt? Ist der
» Klingelkasten so abgeschirmt, das das Handy vielleicht gar keinen Empfang
» hat (ausprobieren)?
» Ansonsten, so schlecht ist die Idee gar nicht, schließlich bekommt man
» billige Handys für 20 Euronen frei zu kaufen. SIM-Karte rein und fertig.
» Immer noch wesentlich billiger als jede handelsübliche GSM-Anlage. Ob der
» Eingriff ins Handy (der ja notwendig ist) rechtlich zulässig ist, steht auf
» einem ganz anderen Blatt (Eingriff in eine Telekommunikationsanlage).
» LG Sel
Hallo Sel,
Danke für deine Tipps,ich geh mal kurz darauf ein:
Kurzwahltasten oder Rentnerhandy - gute Idee. Kurzwahltaste muss ich aber lange drücken. Andersrum habe ich etwa 4 alte Handys hier rumliegen.
Anderer Klingelton: Perfekt! Stromversorgung: Ganz einfach: Der Klingeltaster ist draußen an der Haustür, das Handy drinnen im Schrank irgendwo. Handy bekommt Strom über Ladegerät, welches per Schaltuhr periodisch lädt. Handy hat bei uns natürlich vollen Empfang.
Die Frage mit dem "Sprechen mit dem Klingler" wäre in meinen Gedanken der 2. Schritt, zunächst ist ja nur das Klingeln das Hauptziel. Blöd wenn ich sagen müsste:"Kann nicht aufmachen, ist keiner zuHause" - da freut sich der Schelm.
Rechtlich hätte ich da keine Gedanke, denn ob da jemand auf den Hörer zum anrufen drückt oder dies per Fernschalter auslöst beeinflußt das eigentliche Telefoniegeschehen a.m.S. nicht.
Also, ich möchte gern die Taste "Anrufen" am Handy überbrücken, aber wie gesagt, ob und wie das geht frage ich hier im Forum... Ach ja, das notwendige 2x drücken (1.x Nr wiederholen, 2.x anrufen) würde ich auf den Klingelknopf schreiben: Bitte 2 x Klingeln!
VG Ulfo |
ulfo
16.04.2015, 10:30
@ Steffen
» ich
» ich hab seit ner Weile ein Smartphone
» und schon vergessen, wie das mit der alten
» Stulle war.
» Also wenn man 2 mal den grünen drückt,
» wird die letzte gewählte Nr. angerufen?
» Kommt da aber ein Anderer Anruf dazwischen,
» wählt das Teil dann diese Nr., oder immer
» noch die eingegebene?
» Gruß Steffen
Hallo Steffen,
der andere Anruf tut der zu wiederholenden Nummer nichts. Beim 2xigen Drücken der grünen Hörertaste kommt: 1. letzte Nr wiederhervorholen, beim 2.x drücken: Anrufen. Selbst wenn jemand 3x drückt passiert nichts. Und wenn ich nicht rangehe legt das Klingel-Handy nach einer Weile von allein auf. Kosten enmtstehen nicht, weil ich sehe ja wer anruft bzw. durch den hinterlegten anderen Klingelton höre ich es. Ab und an sollte ich abnehmen, weil die CallYa oder Prepaidkarte sonst deaktiviert wird. Damit kann ich leben. Schau mal bitte auch auf meine Antwort zum Sel. Danke!
VG Ulf |
geralds
Wien, AT, 16.04.2015, 10:50 (editiert von geralds am 16.04.2015 um 11:15)
@ ulfo
handy als Haustürklingel -> DECT Handy |
Hi,
Nun, ich kenne deine Örtlichkeiten nicht, Wohnung, Haus, etc,, Keller, Lager,,,,
Das mit der SIM stört mich etwas.
Alle Anlagen sollten keine SIM benötigen.
Genau darauf, als zweiten Punkt wollte ich gestern informieren.
Das mit dem "Telefonterror" meinte ich u.A. - Fehlwahl, Zufallswahl von Außen.
"sorry, falsche Nummer".... aufgrund, weil ich ja gestern nicht genau wußte, wie dein Aufbau sein soll.
Aber ok, du hast eine Klingeltaste -> im Raum das Handy,
welches als Glocke schellt, damit ist's anders.
Solche Lösungen wären eigentlich eine fertige
Haustoranlage/Sprechanlage mit Zweit-, Dritt-Glocken.
Besser denke ich an ein DECT-Handy, welches ja keine SIM hat; brauchst ja auch nicht.
Siemens-Anlagen, Agfeo Anlagen, die Billigsten
von denen reichen schon perfekt.
Torstellen mit DECT-Funk wären die Lösung.
so in etwa:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/550000-574999/551473-an-01-ml-FUNK_TUERSPRECHANL_TELEFON_TF04_de_en_fr.pdf
..bei Conrad erhältlich.
Aber, ok,ok, ich kenne dein Heim nicht, daher kann ich nichts konkretes anbieten.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
bigdie
16.04.2015, 11:31
@ geralds
Wenn er nur eine Klingelfunktion will, und sogar eine Leitung von der Tür bis ins Haus existiert, würde ich ein Telefonwählgerät nehmen. Dann braucht er auch keine Sim Karte und kann auch mehrere Nummern nacheinander wählen. |
geralds
Wien, AT, 16.04.2015, 12:04
@ bigdie
» Wenn er nur eine Klingelfunktion will, und sogar eine Leitung von der Tür
» bis ins Haus existiert, würde ich ein Telefonwählgerät nehmen. Dann braucht
» er auch keine Sim Karte und kann auch mehrere Nummern nacheinander wählen.
genau auf das kommt's im Endeffekt mutmaßlich raus.
Einfach das Vorhandene nutzen, - Kl-Taste
verlängern zur Zweitglocke, u.A.....
otti
D, 16.04.2015, 12:43
@ geralds
» Torstellen mit DECT-Funk wären die Lösung.
» so in etwa:
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/550000-574999/551473-an-01-ml-FUNK_TUERSPRECHANL_TELEFON_TF04_de_en_fr.pdf
» ..bei Conrad erhältlich.
» Aber, ok,ok, ich kenne dein Heim nicht, daher kann ich nichts konkretes
» anbieten.
» Gerald
Würde ich auch machen.
Telefonanlage, DECT-Türstation oder Telefonanlage mit Klingeltaster über Kabel (wenn vorhanden).
In der Telefonanlage (eine halbwegs brauchbare) lässt sich die Klingelbetätigung auf ein internes oder externes Gerät umleiten, oft sogar über eine Tag-/Nachtschaltung oder eine zeitgesteuerte AWS.
Ansonsten, falls Kabel liegt, bliebe noch der Versuch die alte Funkklingel anders zu verwenden. Sender und Empfänger näher zusammen, wobei der Türtaster über Kabel parallel zum Sendertaster geschaltet wird.
Vielleicht lag das Problem ja nur an der Reichweite.
Falls eine alte Klingelanlage vorhanden war, dann diese reaktivieren. Ein kleines Relais parallel zur Klingel (Gong) und mit dem Kontakt den Sender betätigen.
Den Empfänger mit in den Garten oder andere Etage nehmen.
Ansonsten schließe ich mit dem letzten Satz von Gerald an. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
