makrovic
10.04.2015, 09:32 |
Sternvierer auf analoges Kabel schalten (Telekommunikation) |
Hallo ins Forum.
Ich möchte einen Sternvierer wie auf dem Bild im Anhang auf ein analoges Kabel mit RJ-Stecker auflegen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die Verdrahtung so richtig ist. Ich würde folgende Kabel miteinander verbinden:
Sternvierer 1a (weiß ohne Ring) - analoges Kabel grün
Sternvierer 1b (weiß mit einem schwarzen Ring) - analoges Kabel braun
Sternvierer 2a (weiß mit doppelten schwarzen Ring und großem Abstand) - analoges Kabel gelb
Sternvierer 2b (weiß mit doppelten schwarzen Ring und kleinem Abstand) - analoges Kabel weiß
Stimmt das so???
Hintergrund der ganzen Aktion ist, dass ich eine Nebenstelle einer bestehenden Telefonanlage an ein VoIP-Gateway mit FXS-Port einer neuen Telefonanlage verbinden möchte.
Vielen Dank schon mal vorab, für eure Unterstützung.
Patrick Schnabel
10.04.2015, 09:48
@ makrovic
Sternvierer auf analoges Kabel schalten |
» Hallo ins Forum.
» Ich möchte einen Sternvierer wie auf dem Bild im Anhang auf ein analoges
» Kabel mit RJ-Stecker auflegen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die
» Verdrahtung so richtig ist. Ich würde folgende Kabel miteinander
» verbinden:
» Sternvierer 1a (weiß ohne Ring) - analoges Kabel grün
» Sternvierer 1b (weiß mit einem schwarzen Ring) - analoges Kabel braun
» Sternvierer 2a (weiß mit doppelten schwarzen Ring und großem Abstand) -
» analoges Kabel gelb
» Sternvierer 2b (weiß mit doppelten schwarzen Ring und kleinem Abstand) -
» analoges Kabel weiß
» Stimmt das so???
» Hintergrund der ganzen Aktion ist, dass ich eine Nebenstelle einer
» bestehenden Telefonanlage an ein VoIP-Gateway mit FXS-Port einer neuen
» Telefonanlage verbinden möchte.
» Vielen Dank schon mal vorab, für eure Unterstützung.
Schwer zu sagen. Ich tippe mal Weiß auf 1a und Braun auf 1b. Die anderen beiden sind nicht relevant für analog. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
makrovic
10.04.2015, 09:56
@ Patrick Schnabel
» » Hallo ins Forum.
» » Ich möchte einen Sternvierer wie auf dem Bild im Anhang auf ein analoges
» » Kabel mit RJ-Stecker auflegen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob
» die
» » Verdrahtung so richtig ist. Ich würde folgende Kabel miteinander
» » verbinden:
» » Sternvierer 1a (weiß ohne Ring) - analoges Kabel grün
» » Sternvierer 1b (weiß mit einem schwarzen Ring) - analoges Kabel braun
» » Sternvierer 2a (weiß mit doppelten schwarzen Ring und großem Abstand) -
» » analoges Kabel gelb
» » Sternvierer 2b (weiß mit doppelten schwarzen Ring und kleinem Abstand) -
» » analoges Kabel weiß
» » Stimmt das so???
» » Hintergrund der ganzen Aktion ist, dass ich eine Nebenstelle einer
» » bestehenden Telefonanlage an ein VoIP-Gateway mit FXS-Port einer neuen
» » Telefonanlage verbinden möchte.
» » Vielen Dank schon mal vorab, für eure Unterstützung.
» Schwer zu sagen. Ich tippe mal Weiß auf 1a und Braun auf 1b. Die anderen
» beiden sind nicht relevant für analog.
Hallo Patrick,
danke für den Tip.
Ich habe noch vergessen etwas zu erwähnen. Mit meiner genannten Verdrahtung konnte ich über die Leitung ein Fax empfangen, aber nicht senden. Wie ist das denn bei analogen Leitungen. Ist da eine Leitung zum Senden und eine zum Empfangen da? Sorry, aber ich bin in dem Bereich ein ziemlicher Neuling  |
gast
10.04.2015, 11:04
@ makrovic
» danke für den Tip.
» Ich habe noch vergessen etwas zu erwähnen. Mit meiner genannten Verdrahtung
» konnte ich über die Leitung ein Fax empfangen, aber nicht senden. Wie ist
» das denn bei analogen Leitungen. Ist da eine Leitung zum Senden und eine
» zum Empfangen da? Sorry, aber ich bin in dem Bereich ein ziemlicher Neuling
nein - wenn empfangen klappt dann "steht" die Leitung. Wenn senden nicht klappt sind Geräteeinstellungen, Wahlverfahren, Telefonnummer, etc. schuld. |
simi7
D Südbrandenburg, 10.04.2015, 11:12
@ makrovic
» » Schwer zu sagen. Ich tippe mal Weiß auf 1a und Braun auf 1b. Die anderen
» » beiden sind nicht relevant für analog.
» Hallo Patrick,
Warum vertraust du der Beschreibung aus Wikipedia nicht?
Die zweite Dopelader brauchst du nur, wenn das analoge Signal wieder zurückgeführt werden soll um an dem selben Anschluß noch ein weitere Gerät anzuschließen, z.B. ein AB oder Telefon.
Zu deinem Faxproblem:
Gesendet und empfangen wird über das gleiche Adernpaar.
Wenn senden nicht möglich ist, könnte es an einer falschen Konfiguration deiner Telefonanlage liegen.
Hast du das richtige Wahlverfahren eingestellt?
Art der Amtholung, automatisch oder mit Vorwahl (z.B. 0).
Wie ist das Faxgerät angeschlossen? |
Maik.
10.04.2015, 11:15
@ gast
Beim Analog Telefon ist sind die ersten 2 Adern A/B nur Benutzt.
Die Adernfarbe ist Rot in der Regel aber je nach Verleger kann diese auch mal andere Farben haben.
Für dich als Enduser ist die Richtung was A und B ist egal.
Dies ist nur relevant für die Entstörung für den Provider Stichwort Abschlusswiderstand um die Leitung Messen zu können.
Da die Faxe ankommen hast du eine Falsche Einstellung bei Senden.
Nicht jede Gegenstelle unterstützt alle Funktionen wie zb höhere Auflösung, G3/G4, Farbfax ect.
Dazu kommt auch die Frage ob deine Gegenseite ein VoIP Anschluss hat und darüber Faxe Empfängt was bei VoIP immer wider mal Probleme macht.
Daher mal Einstellung Checken/Posten sowie mal Testfax an andere Empfänger schicken ggfs Lokal eins wenn du eine Fritzbox hast die auch Faxen kann.
Oder wenn du ein Analogmodem hast kannst du dies auch zum Testen nehmen.
Dazu währe auch zu Wissen wo dein Senden Fehlschlägt.
Scheitert es beim Aufbau der Verbindung oder bei der Übertragng bricht dieser ab.
Schickts du gleich 200 Seiten raus oder nur 2..
Und was sagt das Fax genau für ein Fehler. |
geralds
Wien, AT, 10.04.2015, 12:00 (editiert von geralds am 10.04.2015 um 12:00)
@ makrovic
FAX macht Faxen... |
Zusätzlich zu den anderen Postings, abgesehen von den Geräteeinstellungen:
Ein Fax-Gerät hat üblich einen 4 poligen Eingang.
/2pins für kommend, 2 für gehend.
Das ermöglicht einen Durchschliff zum Telefonapparat, oder
nachfolgendes Gerät/Anrufbeantworter,,etc..
Beim Senden schaltet üblich ein Relais auf Senden um und sperrt diese Folge-Geräte.
Wenn du auf der Buchse "Verkehrt" daher kommst,
dann wäre das Fax das letzte Gerät.
So kann es u.U. vom Vorgerät gesperrt werden.
In der VOIP-Lösung hast auch noch die entsprechenden FAX_Protokolle zu aktivieren,
sonst bist lediglich auf "Sprache" eingestellt.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
otti
D, 10.04.2015, 12:38
@ makrovic
Neben allem Richtigen was schon geschrieben wurde möchte ich noch die Wähltonerkennung anführen.
Wenn der Wählton kein Dauerton ist, dann sind auch dort die entsprechenden Einstellungen durchzuführen.
Im Worst-Case-Fall Wähltonerkennung deaktivieren, eine Wartezeit von 2 Sekunden einlegen und dann los.
Die erwähnte 4-adrige Anschaltung wird nur benötigt, wenn am gleichen Anschluss auch ein nachgeschaltetes Telefon unter der gleichen Nummer verwendet werden soll. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
makrovic
14.04.2015, 10:53
@ otti
Sternvierer auf analoges Kabel schalten - Problem gelöst |
» Neben allem Richtigen was schon geschrieben wurde möchte ich noch die
» Wähltonerkennung anführen.
» Wenn der Wählton kein Dauerton ist, dann sind auch dort die entsprechenden
» Einstellungen durchzuführen.
» Im Worst-Case-Fall Wähltonerkennung deaktivieren, eine Wartezeit von 2
» Sekunden einlegen und dann los.
» Die erwähnte 4-adrige Anschaltung wird nur benötigt, wenn am gleichen
» Anschluss auch ein nachgeschaltetes Telefon unter der gleichen Nummer
» verwendet werden soll.
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
Das Problem konnte mittlerweile gelöst werden. An dem Fax war eine Amtsholung mit der 0 eingetragen. Nach dem Start der Amtsholung hat das Fax dann kein Freizeichen bekommen und konnte somit auch nicht rauswählen. Nach dem Entfernen der Amtsholung am Fax lief alles einwandfrei. |
