» habe einen Standard ISDN-Anschluss mit einem 1000er DSL-Anschluss. Seit
» ein paar Tagen ist das DSL gestört bzw. die DSL-Leuchte am Modem geht
» nicht mehr an. Habe das Modem schon getauscht ohne Erfolg. Den Splitter
» habe ich auch getauscht ohne Erfolg. Sobald ich das Modem einstecke gehen
» auch beide IDSN-Leitungen nicht mehr, stecke ich das Modem wieder aus,
» geht auch die ISDN-Leitung wieder. Laut Telekom ist der Anschluss nicht
» gestört.
» Weiss echt nicht mehr weiter......
Das passiert, wenn die Dose, in die du deinen NTBBA rein steckst, nicht die Erste nach dem APL ist. Ich würde das Modem erst mal an der reinen Doppelader am APL provisorisch anschließen. Die mündlichen Vorprüfergebnisse der Telekom sind ohnehin nur mit Vorbehalt zu sehen. Wenn das Modem auch an der DA im Keller nicht läuft, muss ohnehin jemand rauskommen. -- MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich! |
