Hallo!
Laut Bedienungsanleitung muß man zuerst die Paging-Taste an der Basis solange drücken, bis der Anmeldeton (kontinuierliche Signaltöne) zu hören ist.
Am Mobilteil drückt man die Taste ganz links oben und dann die Taste 1. (Hier steht es könnte möglich sein, daß man die PIN des Mobilteils dann eventuell eingeben muß!!War bei mir aber nicht der Fall!)
Dann drückt man die Taste 3. Im Display muss dann
P:H3 ----- erscheinen. Jetzt die PIN der Basis eingeben und die Hörer-Abheben Taste drücken. Dann fängt das Display an zu blinken und das Mobilteil soll angemeldet sein, wenn ein Bestätigungston zu hören ist.
Wie gesagt, bei mir hat das leider nicht funktioniert!!!
Übrigens, wenn Du nichts verändert hast, lautet die PIN sowohl für Mobilteil, als auch für Basis: 0000!!!
Viel Glück!!Kannst ja mal schreiben, ob es geklappt hat... |
