herder
04.07.2013,
17:10
Schallübertagung über Scheibe zum Schädel (Telekommunikation)
Nun bin ich nicht sicher ob das tatsächlich so geht wie dort beschrieben:
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2013/07/werbung-direkt-ins-gehirn-gesendet.html
ohne das man das sonnst hört.
Schonmal derartige Experimente gemacht? Schwingspule ans Fenster kleben? Oder wie geht das?
hws(R)
59425 Unna,
04.07.2013,
17:33
@ herder
» Nun bin ich nicht sicher ob das tatsächlich so geht wie dort beschrieben:
Frgt sich, ob du das richtig verstanden hast. Das ist keine Gedankenübertragung o.ä.
Und dein Ohrenarzt benutzt das Verfahren auch. Er hält dir eine Stimmgabel an die Stirn und fragt dich, ob du den Ton hörst. Das Trommelfell wird umgangen und etwaige Erkrankungen dort. Der Schall wird direkt über die Knochen geleitet, aber nicht "ohne Gehör direkt ins Gehirn".
Der Ton der Stimmgabel klingt auch irgendwie anders. Ich hab erst gesagt: "ich hör garnix" weil ich den Ton der Stimmgabel erwartete. Es war allerdings ein ganz anderer Ton, den ich nicht erwartete und daher geistig ausgeblendet hatte.
Probier einen mechanischen Schallwandler in direktem Stirn oder hohen Wangenknochen Kontakt aus. Keinen Ohrhörer sondern z.B. Stimmgabel oder dickeren elektrisch angeregten Piezokristall (nein, nicht die dünnen Piepserscheiben) oder diese mechanischen "Rüttellautsprecher" unter den Kinostühlen, wenn ein Erdbeben gezeigt wird.
hws
tobix
04.07.2013,
17:45
@ herder
» Schonmal derartige Experimente gemacht? Schwingspule ans Fenster kleben?
» Oder wie geht das?
Probiere doch mal an einem Radio oder an deiner Stereoanlage die Lautstaerke soweit herunter zu drehen als das mann kaum noch etwas hoert, dann mal den Schaedel anlegen ...
So in der Art :-)
"Angesprochen werden alle Passagiere die aus Müdigkeit ihren Kopf an die Fensterscheibe lehnen. Die Vibration des Glas wird dadurch übertragen. Sie hören dann eine Stimme mitten im Hirn mit der vorgegebenen Werbebotschaft. Man kann sich diesem Zwang hören zu müssen nur dadurch entziehen, in dem man den Kopf von der Scheibe entfernt."
Jesses, was kommt als naechstes? Evtl. ueber den Steiss?
hws(R)
59425 Unna,
04.07.2013,
18:25
@ tobix
» Jesses, was kommt als naechstes? Evtl. ueber den Steiss?
"Bitte setzen sie sich gerade und mittig auf die Brille..."
hws
Hartwig(R)
04.07.2013,
18:45
@ hws
Das wär`s ja noch: Musik für`n Ar... Aber leider wird das wohl nix. Zumindest bei den gut gepolsterten Zeitgenossen ;-) Selbst bei Einkopplung über das Steissbein (wie bereits vorgeschlagen) wird die Dämpfung der Wirbelsäule zu groß sein. Also lehnen wir uns an die schmierige von innen beschlagene Fensterscheibe und Lauschen der Reklame für Haarwaschmittel....
Nee wirklich, ich finde das mit der Knochenleitung vom Fenster ne ziemliche Schnapsidee.
Grüsse
gast
05.07.2013,
06:45
@ herder
» http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2013/07/werbung-direkt-ins-gehirn-gesendet.html
» ohne das man das sonnst hört.
gibt's auch ohne Scheibe im Supermarkt - 2 Infraschallquellen die sich genau vor dem gewünschten Regal treffen und Werbung platzieren
kann aber (noch) nicht für den ganzen Gang verwendet werden sondern nur für bestimmte Stellen (dort wo die hochpreisigen Dinge sind)
Patrick Schnabel(R)
05.07.2013,
08:06
@ herder
Problematisch ist die Formulierung "die Stimme ertönt mitten im Hirn". Das stimmt so nicht.
Das hat was mit dem Knochenschall zu tun.
Mach folgendes: Steck Dir die Finger in die Ohren. Wenn Du nichts mehr hörst, dann sag irgendwas. Du hörst Dich selber. Dumpfer, aber verständlich. Im Prinzip funktioniert es genau so. Es gibt auch Headsets, die nach diesem Prinzip arbeiten.
Also alles ganz normal und im grünen Bereich.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
herder
05.07.2013,
08:33
@ Patrick Schnabel
» » Nun bin ich nicht sicher ob das tatsächlich so geht wie dort
» beschrieben:
» » ohne das man das sonnst hört.
» » Schonmal derartige Experimente gemacht? Schwingspule ans Fenster kleben?
» » Oder wie geht das?
» Problematisch ist die Formulierung "die Stimme ertönt mitten im Hirn". Das
» stimmt so nicht.
Das ist halt eine Politik-Seite und keine Techniker-Seite.
» Das hat was mit dem Knochenschall zu tun.
» Mach folgendes: Steck Dir die Finger in die Ohren. Wenn Du nichts mehr
» hörst, dann sag irgendwas. Du hörst Dich selber. Dumpfer, aber
» verständlich. Im Prinzip funktioniert es genau so. Es gibt auch Headsets,
» die nach diesem Prinzip arbeiten.
» Also alles ganz normal und im grünen Bereich.
Aber ist es denn wirklich so, dass man nur etwas hört, wenn man an der Scheibe liegt? Wenn die vibriert müsste man das doch auch so hören. Warum nicht?
Warp
05.07.2013,
11:41
@ Patrick Schnabel
» beschrieben:
» stimmt so nicht.
Dies ist z.B. so ein "Knochenleitungshörer":
Gg. Mahr
10.07.2013,
15:36
@ herder
Hier die einfachste Lösung:
