Phil_2005
17.11.2005,
17:56
ISDN Dose installieren (Telekommunikation)
ich habe hier in unserer WG ein ISDN Anschluss gefunden.
Das Problem ist, dass das da nur ein Kabel mit 4 Adern aus der Wand kommt :)
Ich möchte gerne eine ISDN Dose da dran machen, weiß aber nicht wie ich die Anschließen soll.
Dummerweise scheinen das keine standart Farben zu sein.
ich habe hier : grau, rosa, braun, weiß
ich habe einfach mal ein Multimeter dran gehängt und folgendes zwischen den Kabeln gemessen:
weiß grau = 0V
rosa grau = -38V
braun grau = -38V
braun rosa = 0V
braun weiß = -38V
rosa weiß = -38V
hilft mir das weiter ?
Oder muss ich warten, bis nächsten Monat der Kolleg wieder kommt, bei dem die ISDN Anlage steht, und woher das Kabel auch kommt...
thx Phil_2005
AndyO(R)
17.11.2005,
19:15
@ Phil_2005
» hilft mir das weiter ?
» Oder muss ich warten, bis nächsten Monat der Kolleg wieder kommt, bei dem
» die ISDN Anlage steht, und woher das Kabel auch kommt...
» thx Phil_2005
wenn du die verkehrten Adern verbindest, raucht was ab. Wenn es sich um den internen Bus der TK-Anlage handelt, könntest du diese sehr leicht zerstören. Die Kabel sollten unter Spannung sowieso nicht "einfach mal so darum hängen". Das ist fahrlässig...
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
