» habe heute etwas über eine Bandsperre gelesen, die zwischen die
» Telefonleitung zugeschaltet wird.
» Sie soll das 16 kHz-Signal filtern, gut bis hier her hab ich es ja
» verstanden und es soll somit der Gebührenimpuls unterdrückt werden.
» Gut 16 kHz-Signal = Gebührenimpuls.
» Was ist der Gebührenimpuls?
» Ist das illegal so etwas einzubauen?
Nein, normal nicht. Wir haben z.B. in unseren Dosen so einen Filter 'ab Werk' drin.
» Habe das vielleicht falsch verstanden, wer kann helfen?
Der Gebührenpuls ist eigentlich nichts anderes als ein Signal wann eine Einheit abgelaufen ist. Ein Telefongespräch kostet dich ja 0,xy cent pro Einheit. Die Zeit, wie lange eine Einheit ist, variiert dabei. Sobald eine Einheit abgelaufen ist, wird ein Impuls gesendet. Der veranlasst dann z.B. die Telefonzelle einen Geldbetrag von der Karte abzubuchen oder (wie es früher war) ein Geldstück zu behalten.
Die Infos sind jetzt nicht die neusten, aber das Prinzip dürfte gleich geblieben sein. Und da du bei dir wohl keinen 'Münzfernsprecher' eingebaut hast, kannst du auf diese Funktion verzichten und die Signale rausfiltern.
Manches 'normale' Telefon kann die Impulse aber verarbeiten und damit eine Kostenkontrolle durchführen. Nützlich für die, die Vieltelefonierer(innen) im Hause haben . -- Greez
Kami
Die letzte Stimme, die man hört,
bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein,
der da sagt:
"Das ist technisch unmöglich!"
Peter Ustinov |
