cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.12.2012, 18:14 |
Klinkenstecker Fernmeldetechnik (Telekommunikation) |
Hallo zusammen,
gibt es eine gängige Bezeichnung oder gar eine Norm für die Klinkenstecker aus dem Bereich Fernmeldetechnik?
Nicht die Natoklinke sondern die 2, 3, 4.. -polige Ausführung die im Bereich der Deutschen Telekom/Post verwendet wurde.
Ralf |
otti
D, 03.12.2012, 18:31 (editiert von otti am 03.12.2012 um 18:42)
@ cmyk61
Klinkenstecker Fernmeldetechnik |
» Hallo zusammen,
» gibt es eine gängige Bezeichnung oder gar eine Norm für die Klinkenstecker
» aus dem Bereich Fernmeldetechnik?
» Nicht die Natoklinke sondern die 2, 3, 4.. -polige Ausführung die im
» Bereich der Deutschen Telekom/Post verwendet wurde.
» Gruß
» Ralf
Hi,
ich kenne die auch nur als Klinkenstecker.
Meistens 4-7 polig an Prüfgeräten der Fernmeldetechnik.
Die 7-poligen hatte ich an einem Fernschrank 57, der noch bis zuletzt von der Bundeswehr genutzt wurde.
Damals habe ich Ersatz über den MEK (Material- und Ersatzteilkatalog (Bundespost)) bestellt, da bei Telekom deratige Ferntechnik schon lange nicht mehr verwendet wurde.
Ich glaube ich könnte noch ein Foto machen, habe auf dem Dachboden noch das ein oder andere alte Prüfgerät.
Sorry, auf dem Dachboden war es etwas kalt, Linse war wohl ein wenig beschlagen. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.12.2012, 18:42
@ otti
Hi Otti,
an Bildern mangelt es nicht. ICh weiß ja wie sie aussehen - als oller Fernmelder hatte ich die Teile auch jeden Tag in Benutzung.
Ich frag deswegen weil man zB in Wikipedia unter Klinkenstecker keinen Hinweis auf die Fernmelde-Klinkenstecker findet. Nur der Nato-Stöpsel wird erwähnt. Aber der ist kürzer.
Ralf
» » gibt es eine gängige Bezeichnung oder gar eine Norm für die
» Klinkenstecker
» » aus dem Bereich Fernmeldetechnik?
» » Nicht die Natoklinke sondern die 2, 3, 4.. -polige Ausführung die im
» » Bereich der Deutschen Telekom/Post verwendet wurde.
» » Gruß
» » Ralf
» Hi,
» ich kenne die auch nur als Klinkenstecker.
» Meistens 4-7 polig an Prüfgeräten der Fernmeldetechnik.
» Die 7-poligen hatte ich an einem Fernschrank 57, der noch bis zuletzt von
» der Bundeswehr genutzt wurde.
» Damals habe ich Ersatz über den MEK (Material- und Ersatzteilkatalog
» (Bundespost)) bestellt, da bei Telekom deratige Ferntechnik schon lange
» nicht mehr verwendet wurde.
» Ich glaube ich könnte noch ein Foto machen, habe auf dem Dachboden noch
» das ein oder andere alte Prüfgerät. |
Elko_Scotty
03.12.2012, 19:49
@ otti
Etwas beschlägt wenn es vom Kalten ins Warme kommt.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.12.2012, 20:04
@ Elko_Scotty
» Etwas beschlägt wenn es vom Kalten ins Warme kommt.
» Gruß
ahh ja - und rot ist blau und plus ist minus  |
Elko_Scotty
03.12.2012, 20:24
@ cmyk61
» » Etwas beschlägt wenn es vom Kalten ins Warme kommt.
» » Gruß
» ahh ja - und rot ist blau und plus ist minus
Genauer gesagt:
Scheiben beschlagen, wenn sie kälter sind als die umgebende Außenluft, und wenn diese Luft mit Feuchtigkeit gesättigt ist. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.12.2012, 22:05 (editiert von cmyk61 am 03.12.2012 um 22:05)
@ Elko_Scotty
» » » Etwas beschlägt wenn es vom Kalten ins Warme kommt.
» » » Gruß
» » ahh ja - und rot ist blau und plus ist minus
» Genauer gesagt:
» Scheiben beschlagen, wenn sie kälter sind als die umgebende Außenluft, und
» wenn diese Luft mit Feuchtigkeit gesättigt ist.
ginge auch dieses Szenario, dass sie beschlagen, wenn die auftreffenden Luftmassen trotz geringer Umgebungstemperatur und geringer Scheibentemperatur feuchtigkeitsgeschwängert sind?
*hauch hauch* |
otti
D, 04.12.2012, 12:34
@ Elko_Scotty
» Gruß
Das stimmt allerdings.
Vielleicht hätte ich auch auf Makro stellen müssen.
War halt ein wenig flott. -- Gruß
otti
otti
D, 04.12.2012, 12:36
@ cmyk61
» » Gruß
Das geht bei den Fernmeldern anders:
Rot ist blau und Plus ist Minus, Wähler steht - Gestell dreht, schwarze Lampe - Dauererde. -- Gruß
otti
otti
D, 04.12.2012, 12:38
@ cmyk61
» » » » Etwas beschlägt wenn es vom Kalten ins Warme kommt.
» » » » Gruß
» » » ahh ja - und rot ist blau und plus ist minus
» » Genauer gesagt:
» » Scheiben beschlagen, wenn sie kälter sind als die umgebende Außenluft,
» und
» » wenn diese Luft mit Feuchtigkeit gesättigt ist.
» ginge auch dieses Szenario, dass sie beschlagen, wenn die auftreffenden
» Luftmassen trotz geringer Umgebungstemperatur und geringer
» Scheibentemperatur feuchtigkeitsgeschwängert sind?
» *hauch hauch*
Ja genau, das war Angstschweiß - so allein auf dem großen Speicher. -- Gruß
otti
