Klaus Meier
26.04.2012,
22:11
Satelittenanlage (Telekommunikation)
Hallo FORUMS-Teilnehmer.
Ich brauchen eure Fachkompetenz!
Bei der Ausstrahlung von TV-Sendern über Satellit wird doch über ein vierteiliges Frequenzband ausgestrahlt. Low-Band V/H und High-Band V/H.
Eine grundsätzliche Frage: Falls von einem Single-LNB die Koax-Leitung über eine Durchgangsdose zu einer Enddose geleitet wird, und an beiden Dosen ein Receiver angeschlossen ist, kann ich dann über die Receiver zwei unterschiedliche Sender schauen die beide z.B. im High-Band bei vertikaler Polarisation liegen?
Danke für eure Hilfe!
Grüße,
Klaus
Maik
26.04.2012,
22:18
@ Klaus Meier
Satelittenanlage
» Hallo FORUMS-Teilnehmer.
Hi
» Ich brauchen eure Fachkompetenz!
Fachhandel??
» Bei der Ausstrahlung von TV-Sendern über Satellit wird doch über ein
» vierteiliges Frequenzband ausgestrahlt. Low-Band V/H und High-Band V/H.
jo
» Eine grundsätzliche Frage: Falls von einem Single-LNB die Koax-Leitung
» über eine Durchgangsdose zu einer Enddose geleitet wird, und an beiden
» Dosen ein Receiver angeschlossen ist, kann ich dann über die Receiver zwei
» unterschiedliche Sender schauen die beide z.B. im High-Band bei vertikaler
» Polarisation liegen?
Hört sich dann nach einer Einkabel-Lösung an.
Dazu muss aber am Reciver die Speisespannung abgeschaltet werden. Sowie die Frequenzen sind da etwas anders als auf der Astra Seite.
Kommt aber auf deine Anlage drauf an.
Bilder vom LNB an der Schüssel und meist ist auf dem Dachboden noch ein Gerät für die Schüssel fehlen um zu sagen was für eine ANlage du da hast.
otti(R)
D,
26.04.2012,
22:21
(editiert von otti
am 26.04.2012 um 22:22)
@ Klaus Meier
Satelittenanlage
» Danke für eure Hilfe!
» Grüße,
» Klaus
ich habe nicht genug Ahnung davon, aber zumindest müsste bei einem Receiver die LNB-Spannung permanent abgeschaltet werden und dieser ist dann logischerweise der "Slave" der Schaltung.
Die Aussage ist erst mal als Diskussionsgrundlage gedacht. Lerne gerne noch was dazu. Bei mir sind nur Enddosen und eine 8er Verteiler vorhanden.
Edit:
Maik war schneller;-)
otti
Klaus Meier
26.04.2012,
22:28
@ otti
Satelittenanlage
Jo. Danke für euren schnellen Antworten. Hab mich gerade noch bei einem Freund schlau gemacht der zufälligerweise gerade angerufen hat.
Da ich nur einen Single-LNB habe, an welchem ich einen Receiver anschließen kann, ist es im Prinzip wie ihr schon geantwortet habt. Solange beide im gleichen Frequenzband liegen, gibt es keinen Streit. :)
Danke nochmals!
otti(R)
D,
26.04.2012,
22:40
@ Klaus Meier
Satelittenanlage
» Jo. Danke für euren schnellen Antworten. Hab mich gerade noch bei einem
» Freund schlau gemacht der zufälligerweise gerade angerufen hat.
» Da ich nur einen Single-LNB habe, an welchem ich einen Receiver
» anschließen kann, ist es im Prinzip wie ihr schon geantwortet habt.
» Solange beide im gleichen Frequenzband liegen, gibt es keinen Streit. :)
» Danke nochmals!
Doch, wenn man sie in ihrer Standardeinstellung betreibt und dort ist die LNB-Spannung auf "EIN".
otti
