Ringschmiddi
08.09.2005,
09:52
Analoge Telefone als Haustelefone (Telekommunikation)
ich möchte 10 analoge Telefone als Haustelefone in meinem Haus nutzen (Wandapparate).Dazu habe ichein paar Designmässig gut aussehende gebrauchte Telefone gekauft, weil ich die modernen Dinger nicht gut finde.
Ich will erreichen, das ich die Räume, in denen die Wandapparate hängen von den anderen Räumen jeweils ansprechen kann. Es ist nicht nötig dabei, dass die Anlage an das Festnetz angeschlossen wird, so dass ich heraustelefonieren kann. Wie organisiere ich das ?
Was für eine Telefonanlage benötige ich.
Es soll so sein, dass ich für die Gespräche im Haus nicht das Festnetz nutze und somit nur Strom bezahlen muss.
Wie geht das?
HErzlichen Dank schon mal für Eure Bemühungen!;-)
Harald Wilhelms
08.09.2005,
10:41
@ Ringschmiddi
» ich möchte 10 analoge Telefone als Haustelefone in meinem Haus nutzen
» (Wandapparate).Dazu habe ichein paar Designmässig gut aussehende
» gebrauchte Telefone gekauft, weil ich die modernen Dinger nicht gut
» finde.
» Ich will erreichen, das ich die Räume, in denen die Wandapparate hängen
» von den anderen Räumen jeweils ansprechen kann. Es ist nicht nötig dabei,
» dass die Anlage an das Festnetz angeschlossen wird, so dass ich
» heraustelefonieren kann. Wie organisiere ich das ?
» Was für eine Telefonanlage benötige ich.
» Es soll so sein, dass ich für die Gespräche im Haus nicht das Festnetz
» nutze und somit nur Strom bezahlen muss.
» Wie geht das?
» HErzlichen Dank schon mal für Eure Bemühungen!;-)
Es gibt bei den einschlägigen Firmen genügend
Telefonanlagen zu kaufen, die genau für diesen
Zweck gebaut wurden. Den eingebauten Anschluss
fürs Festnetz kannst Du ja unbenutzt lassen.
Da solche Telefonzentralen für Analogtelefone
eher ein Auslaufmodell sind, hast Du auch gute
Chancen, so etwas günstig gebraucht zu bekommen.
Ein Problem könnten allerdings Telefone mit
elektromechanischen Wecker darstellen, da die
Leistung von Telefonanlagen oft nicht ausreicht,
um diesen Wecker zu treiben.
Harald
EL-Huber(R)
Vimercate,
09.09.2005,
14:58
@ Ringschmiddi
Hi,
ein Eigenbau einer Telefonanlage ist zwar reizvoll, aber wenig Zielführend, da zu Aufwändig.
Von Kathrein / Auerswald werden gerade günstige 8-Kanal-Geräte für unter 100EUR verscherbelt. Wie Harald geschreiben hat, einfach den Amts-ISDN nicht verbinden und intern mit der Kurzwahl telefonieren. Es gibt dann auch keine MSN's einzustellen, die eine Zuordnung an ein Amt ermöglichen würden. Die ISDN haben aber das Problem, daß sie nur mit 24V Amtsversorgung für die Telefone arbeiten, anstelle der 48-60V beim echten Amt.
Größere Anlagen mit reinen Analoganschlüssen sind mangelware - eher noch als 'edelsperrmüll' zu finden.
CU
Stefano
Schmidt
Ascheberg,
14.09.2005,
10:30
@ EL-Huber
Danke erstmal für´s posten !Wenn ich 10 Siemens miniset 280 in einer Haustelefonanlage betreiben möchte, reicht da eine Katrhein Auerswaldanlage und wenn ja, wo gibt es die denn und welches Fabrikat ?
Ich bin auf diesem Gebiet absoluter Laie!
Schon mal vielen Dank,
cu
El-Huber
Stefan
Franz
Rosenheim,
21.09.2005,
06:35
@ Schmidt
Suche in EBay nach "Varix 32" von DeTeWe. Diese Anlage gibt es mit 8/16/24 Teilnehmer-Anschlüßen, und 4/8 Anlagen Amtsanschlüßen. Dazu braucht man auch einen Hauptapparat "Varix S16" um sie zu programmieren.
Daran sind alle analogen Apparate zu betreiben.
Franz
Nikolaus
Cloppenburg,
23.11.2005,
14:25
@ Franz
Habe eine Varix 32 Anlage von DETEWE zum Verkauf. Werde sie die Tage bei Ebay rein setzen. Dazu gehören noch 7 Varix S16 Telefonapparate! Also ich hoffe das Sie bieten werden doch wenn sie wollen können Sie mir auch vorher ne Email schicken damit ich die Ebay gebühren nicht bezahlen muss. Für weitere Fragen und Information stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Mfg Nikolaus
» Teilnehmer-Anschlüßen, und 4/8 Anlagen Amtsanschlüßen. Dazu braucht man
» auch einen Hauptapparat "Varix S16" um sie zu programmieren.
» Daran sind alle analogen Apparate zu betreiben.
» Franz
