Es ging nicht um gehackt ... es ging mir nur um das Orten
» » Hallo, » » kann eigentlich jeder mein Handy orten? » » Jeder Provider schon. » » » bzw. kann man das verhindern? » » Handy ausschalten. Bzw. wenn Du glaubst es wurde » gehackt, Batterie rausnehmen. » Gruss » Harald
Es hat zur weiteren Ortung vielleicht noch eine SuperCap drin. Big-Brother is watching you...
» » » Hallo, » » » kann eigentlich jeder mein Handy orten? » » » » Jeder Provider schon. » » » » » bzw. kann man das verhindern? » » » » Handy ausschalten. Bzw. wenn Du glaubst es wurde » » gehackt, Batterie rausnehmen. » » Es hat zur weiteren Ortung vielleicht noch eine SuperCap drin. Big-Brother » is watching you...
Genau. Ich habe gerade Dein Handy geortet.
Es befindet sich in der Schweiz.
Harald
» » » » Hallo, » » » » kann eigentlich jeder mein Handy orten? » » » » » » Jeder Provider schon. » » » » » » » bzw. kann man das verhindern? » » » » » » Handy ausschalten. Bzw. wenn Du glaubst es wurde » » » gehackt, Batterie rausnehmen. » » » » Es hat zur weiteren Ortung vielleicht noch eine SuperCap drin. » Big-Brother » » is watching you... » » Genau. Ich habe gerade Dein Handy geortet. » Es befindet sich in der Schweiz.
Haahahaha, genauer geht's wohl nicht. Jaja, kannst länger probieren, es wird nicht besser. Mein Handy hat für diesen Zweck einen Unschärfe-Generator.
» » Mein Handy hat für diesen Zweck einen » » Unschärfe-Generator. » » Des lässt sich leicht deaktivieren, einfach ein paar scharfe MMS an dich » senden.
Irrtum, sprach der Igel, und stieg vom Kaktus!
Diese noch so scharfen, bzw. scharfkurvigen MMS triggern sogleich den nicht schw*nzgesteuerten Unschärfe-Generator! Daher also: Keine Chance!
nicht jeder...
Die klassische Ortung erfolgt durch Entfernungsmessung zu den Mobilfunkstationen mittels Feldstärke. Im Gelände geht das gut, hier in mmeinem Büro irrt sich das System um einige Kilometer....
Die Daten hat natürlich dein Provider. Die Positionsdaten können von Dir aber auch freigegeben werden - dann nutzen andere Programme sie, auch andere User im Internet könnten dich orten, dann wäre die Anonymisierung aufgehoben. Außerdem können auch die GPS-Daten deines Handys erfaßt werden (so es diese denn empfängt). Kürzlich ist ja Apple ins Gespräch gekommen, weil man die Positionsdaten gespeichert hatte, auch wenn diese nicht freigegeben waren bzw. die Positionsbestimmung deaktiviert war. Die Ortung über Handymasten/GPS erfordert also i. A. das Mitwirken des Providers. Dann gibt es Ortungsmöglichkeiten wie Footpath - das beruht auf einer eher statistischen Auswertung der Funksignale. Das könnte grundsätzlich jeder machen, nur ist der Aufwand groß. Ich würde das etwa mit einer Videoüberwachung mit Gesichtserkennung vergleichen.
Sicher Verhindern kannst Du keine der Ortunsverfahren. Ein als gestohlen gemeldetes Handy wäre anhand der IMEI-nummer lokalisiert, sobald es sich in einem Netz anmeldet (und die IMEI nicht manipuliert wurde). Zu verhindern ist die Ortung nur, indem man das Handy auschaltet, ganz paranoide Zeitgenossen nehmen die Batterie raus. Das aus meiner Sich gefährliche ist nicht die Ortung, sondern das Zusammenführen mit anderen Daten. Also jemand, der überall im Netz chatted und in allen "sozialen Netzwerken" zugegen ist, macht es den Datenjägern oder kriminellen "privatprofilern" sehr einfach, solche leute ortet man dann auch gerne mal.
Grüsse
» » Genau. Ich habe gerade Dein Handy geortet. » » Es befindet sich in der Schweiz. » » Haahahaha, genauer geht's wohl nicht. Jaja, kannst länger probieren, es » wird nicht besser. Mein Handy hat für diesen Zweck einen » Unschärfe-Generator.
» » » Genau. Ich habe gerade Dein Handy geortet. » » » Es befindet sich in der Schweiz. » » » » Haahahaha, genauer geht's wohl nicht. Jaja, kannst länger probieren, es » » wird nicht besser. Mein Handy hat für diesen Zweck einen » » Unschärfe-Generator. » » Ein echtes Heisenberg-Handy? Will ich auch haben!
Absolut grossartig, es zeigt einem auch an, wie gross die Unbestimmbarkeit des Anrufers ist. Und dann hat es noch einen post-heisenbergschen Algorithmus, der die Wahrscheinlichkeit eines Spam-Telefonnates, aus der Unbestimmbarkeit ermittelt, angibt. In diesem Fall erfolgt akustisch und optisch die Empfehlung den separaten roten Knopf zu drücken. Dann hört der Anrufer die Worte: "Hau ab Du blöder Spammer".
Und weil heute Freitag ist, gibt es noch zwei Extraspässe:
