mbchris
26.10.2011,
15:55
NFC-Chips Interferenz (Telekommunikation)
als Maschinenbauer, habe ich mal eine Frage zu NFC/RFID Chips:
Kann ich ein System aufsetzen, bei dem sich aktives Lesegerät und passiver Chip immer "finden" ohne dass diese Kommunikation durch weitere passive Chips im Zentimeterumfeld gestört werden können?
D.h. angenommen ich habe einen Stapel von 10 NFC Chips, und halte die an ein Lesegerät. Will aber, dass immer nur genau ein Chip (der von meinem "System";) vom Lesegerät erkannt (und gelesen) wird.
Ist das prinzipiell möglich?
Besten Dank!
Mfg
Christian
el-haber
26.10.2011,
18:08
@ mbchris
Hi,
die Signalisierung bei den RFIDs funktioniert ungefähr so:
Sender sendet Burst, mit dem alle NFC/RFID in Resonanz und Reichweite aufgeladen werden und dann Senden.
Der Tranceiver im Sender hat nun das Problem, aus dem Gemisch an Informationen wieder was vernünftiges Rauszufiltern. Dazu sendet er einen spezifizierten Request, beidem die RFIDs "randomized delayed " antworten und so die wahrscheinlichkeit für den Tranveiver erhöht wird, die Kennungen voneinander zu trennen.
Danach kann er die erkannten Kennungen einzeln abfragen oder aber mit weiteren spezifizierten Requenst-Bursts einzelne ausblenden, bis er alle gefunden hat und deren Information übertragen wurden.
Damit läßt sich dann z.B. auf der Rampe mit einem Lesegerät eine ganze Palette Schuhkartons von Z***do auslesen. ;=)
Cu
st
