Twilight
27.04.2005, 17:57 |
DSL-Hausverkabelung mit ISDN-Dosen (Telekommunikation) |
Hallo erstmal,
folgendes Problem: Ich habe vor einiger zeit von ISDN auf DSL umgestellt (also ISDN abbestellt) nun habe ich jedoch vorgehabt die ISDN-Dosen (RJ45) für DSL weiterzuverwenden. Das DSL modem steht im Keller und soll über Ethernet meinen PC ansteuern der 2 Stockwerke darüber liegt. Die PIN-Belegung ist 1,2,3 und 6 (an beiden enden?!)funktioniert bei mir jedoch nicht!!!
Es werden von meinem PC aus nur Pakete versendet aber keine empfangen.
Was soll ich tun?
Danke für jeden verwertbaren Beitrag. |
Laszlo
27.04.2005, 19:18
@ Twilight
DSL-Hausverkabelung mit ISDN-Dosen |
hallo, das kann verschieden gründe haben, je nachdem welches kabel du für deine isdn installation verwendet hast, normale telefonkabel sind nicht verdrillt und geschirmt, habe eine andere impendanz und sind nicht verwendbar für lange kabelwege. eventuell hast du beim verklemmen keine 1 zu 1 verbindung zwischen deinen rj45 dosen, unter umständen kanns auch an den einstellungen der netzwerkkarte liegen da vieleicht mal die verschiedenen möglichkeiten des übertragungsmodus testen (automodus oder 10 vollmodus)
mfg laszlo |
AndyO
27.04.2005, 20:15 (editiert von AndyO am 27.04.2005 um 20:16)
@ Twilight
» Hallo erstmal,
» folgendes Problem: Ich habe vor einiger zeit von ISDN auf DSL umgestellt
» (also ISDN abbestellt) nun habe ich jedoch vorgehabt die ISDN-Dosen (RJ45)
» für DSL weiterzuverwenden. Das DSL modem steht im Keller und soll über
» Ethernet meinen PC ansteuern der 2 Stockwerke darüber liegt. Die
» PIN-Belegung ist 1,2,3 und 6 (an beiden enden?!)funktioniert bei mir
» jedoch nicht!!!
» Es werden von meinem PC aus nur Pakete versendet aber keine empfangen.
» Was soll ich tun?
» Danke für jeden verwertbaren Beitrag.
Das Telefonkabel sollte bei 10 MBit/s über etwa 15-20m funktionieren. Es darf natürlich kein Abschlußwiderstand irgendwie parallel hängen geblieben sein. Hast du die Verschaltung der Adern und die Isolation gegeneinander mit einem Ohmmeter geprüft?
1:1 Anschlußkabel hast du hoffentlich auf beiden Seiten verwendet? -- MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich! |
Patrick Schnabel
27.04.2005, 20:47
@ Twilight
» Was soll ich tun?
Netzwerk/DSL-Konfiguration am PC überprüfen.
Wie siehts aus mit den Verbindungs-LEDs am PC und am Modem. Leuchten die auf? -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
Twilight
27.04.2005, 21:12
@ Patrick Schnabel
Die Widerstände wurden entfernt und die verdrahtung erfolgte 1:1 mit einem Ohmmeter (war das umständlich)
Das Modem erkennt den 2. PC mit namen jedoch kann es (das Modem) keine Pakete mit Daten zurücksenden. Daher bekomme ich eine Fehlermeldung.
Ist dies ein Hard- oder Softwarefehler? |
Patrick Schnabel
28.04.2005, 07:55
@ Twilight
» Das Modem erkennt den 2. PC mit namen jedoch kann es (das Modem) keine
» Pakete mit Daten zurücksenden. Daher bekomme ich eine Fehlermeldung.
» Ist dies ein Hard- oder Softwarefehler?
Was ist das für ein Modem? Ehternet oder USB? -- Gruß von Patrick
Twilight
28.04.2005, 09:56
@ Patrick Schnabel
» Was ist das für ein Modem? Ehternet oder USB?
Beides, der pc an dem ich gerade sitze und der auch reinkommt ist mit usb angeschlossen und mein problemfall ist mit ethernet angeschlossen. |
Twilight
28.04.2005, 09:58
@ Patrick Schnabel
» Netzwerk/DSL-Konfiguration am PC überprüfen.
» Wie siehts aus mit den Verbindungs-LEDs am PC und am Modem. Leuchten die
» auf?
Die LED's leuchten an beiden enden! PC wird vom modem erkannt, modem kann jedoch keine pakete zurücksenden und wird somit vom PC nicht erkannt. |
Patrick Schnabel
28.04.2005, 15:07
@ Twilight
» » Was ist das für ein Modem? Ehternet oder USB?
» Beides, der pc an dem ich gerade sitze und der auch reinkommt ist mit usb
» angeschlossen und mein problemfall ist mit ethernet angeschlossen.
Netzwerkeinstellungen kontrollieren. Evt. DHCP aktivieren. -- Gruß von Patrick
AndyO
28.04.2005, 16:03
@ Twilight
» » Netzwerk/DSL-Konfiguration am PC überprüfen.
» » Wie siehts aus mit den Verbindungs-LEDs am PC und am Modem. Leuchten
» die
» » auf?
» Die LED's leuchten an beiden enden! PC wird vom modem erkannt, modem kann
» jedoch keine pakete zurücksenden und wird somit vom PC nicht erkannt.
Bevor du dir einen Wolf suchst:
Schnapp dir deinen PC, schalte ihn direkt im Keller an das Modem an, prüfe beide 1:1 Anschlußkabel, und wenn der Fehler immer noch da ist, hast du irgendwo Adern vertauscht oder keine Adernpaare genommen.
P.S. Wie lang ist die Leitung in den Keller? -- MfG
AndyO
Twilight
28.04.2005, 18:19
@ AndyO
ich glaube das das signal vom modem zu schwach ist den im keller funzt die verbindung. |
AndyO
28.04.2005, 18:58
@ Twilight
» ich glaube das das signal vom modem zu schwach ist den im keller funzt die
» verbindung.
Wieviel Meter sind es denn? Welches Telefonkabel hast du liegen (rot mit Strichen oder farbiges)? Hast du darauf geachtet, Paare für 1/2 und 3/6 zu nehmen? Bis 15m würde ich als nächstes Cat5-Dosen nehmen. Warum hast du eigentlich das Modem nicht hochgezogen? -- MfG
AndyO
Twilight
28.04.2005, 19:25
@ AndyO
» Wieviel Meter sind es denn? ca 20-30m
» Welches Telefonkabel hast du liegen (rot mit Strichen oder farbiges)? Die Leitungen sind verschieden von keller in eg ist s bunt von eg in 1.stock ist es rot mit strichen und von dort in mein zimmer wieder bunt
» Hast du darauf geachtet, Paare für 1/2 und 3/6 zu
» nehmen? ich habe 1,2,3 und 6 belegt
Bis 15m würde ich als nächstes Cat5-Dosen nehmen. Warum hast du eigentlich das Modem nicht hochgezogen? Ziemlich sinnlos dann musste ich 2 adern hoch und mit 4 wieder runter da im keller ja auch pc angeschlossen werden muss. |
AndyO
28.04.2005, 19:41
@ Twilight
Stoßstellen ?!? |
» » Wieviel Meter sind es denn? ca 20-30m
» » Welches Telefonkabel hast du liegen (rot mit Strichen oder farbiges)?
» Die Leitungen sind verschieden von keller in eg ist s bunt von eg in
» 1.stock ist es rot mit strichen und von dort in mein zimmer wieder bunt
Na, das musst du auch sagen, dass du so nebenbei mal zwei Stoßstellen drinnen hast. Das kannst du dann nämlich vergessen. Meine Längenangabe von 15-20m bezieht sich auf eine homogenes verdrilltes Kabel ohne Stoßstellen.
Dann bleibt nur eine Funklösung oder Kabel legen. -- MfG
AndyO
Twilight
28.04.2005, 20:31
@ AndyO
Stoßstellen ?!? |
» Na, das musst du auch sagen, dass du so nebenbei mal zwei Stoßstellen
» drinnen hast. Das kannst du dann nämlich vergessen. Meine Längenangabe von
» 15-20m bezieht sich auf eine homogenes verdrilltes Kabel ohne Stoßstellen.
» Dann bleibt nur eine Funklösung oder Kabel legen.
Welches Kabel empfiehlt sich hierbei am besten? kann ich an diese noch ein telefon anschliessen? |
AndyO
29.04.2005, 09:35
@ Twilight
Stoßstellen ?!? |
» » Na, das musst du auch sagen, dass du so nebenbei mal zwei Stoßstellen
» » drinnen hast. Das kannst du dann nämlich vergessen. Meine Längenangabe
» von
» » 15-20m bezieht sich auf eine homogenes verdrilltes Kabel ohne
» Stoßstellen.
» » Dann bleibt nur eine Funklösung oder Kabel legen.
» Welches Kabel empfiehlt sich hierbei am besten? kann ich an diese noch ein
» telefon anschliessen?
Thema hatten wir im Netzwerkbereich schon öfter. Es wird Cat5e empfohlen. Damit kannst du Ethernet bis 1000BaseT, ISDN, Telefon, Haussprechanlage, na eben alles mit niedrigen Spannungen und Strömen realisieren. 4 DA sind Standard. Ich habe Zuhause jetzt schon zwei parallel liegen, weil immer was dazu kommt, mit dem man nicht gerechnet hat (z.B. DBox). Unter www.reichelt.de findest du so was (4X2 AWG24-100P). Notfalls tut's auch 4X2 AWG24-100. Ist billiger und geht sicherlich bis 100 MBit. Du brauchst dann noch ein LSA-Anlegewerkzeug LSA-PLUS TOOL und CAT5-Dosen je nach Bedarf. -- MfG
AndyO
