Technik_Freak
01.02.2010, 14:21 |
Anrufanzeiger für eine Telefondose (Telekommunikation) |
Bei meinen Großeltern Wird der Telefonanschluss gewechselt.(Von der "Normalen Telefondose" zu Telefon über die Antennendose) Leider sind beide Anschlüsse noch verwendbar, aber es gibt nur ein Telefon. Meine Überlegung war, dass man eine kleine Platine, wo eine LED oder ein Relais angeschlossen ist an die alte Dose anzuschließen, um u.a. zu sehen, ob die Dose deaktviert wurde.
Nach der Pinbelegung des Telefonsteckers (hier im Elko nachgelesen), gibt es eine "Klingelleitung".
Es müsste also möglich sein, dass man an diese Leitung ein Transistor(oder auch D.-Transistor) anschließt, um eine Anzeige anzuschließen?
Sehe ich das richtig?? |
Paule2
Dresden, 01.02.2010, 14:35
@ Technik_Freak
Anrufanzeiger für eine Telefondose |
da gibt es aber einiges zu beachten.
1. Die Dose darf normalerweise nicht geöffnet werden, da sie Eigentum der Telekom ist. Benutze einfach einen TAE-Stecker und schließe dort Deine Prüfschaltung an (Anschlüsse 1 und 2 0 a und b)
2. Es ist Achtung geboten. Die Leerlaufspannung beträgt ca. 60 Volt DC und die Rufspannung sogar etwas über 100 Volt AC.
3. Als Anzeige eine LowCurrent-LED benutzen!
Liebe Grüße aus DD. |
x y
01.02.2010, 14:37
@ Technik_Freak
» es gibt nur ein Telefon
Ein einfaches Telefon kostet keine EUR 10,-. |
geralds
Wien, AT, 01.02.2010, 14:41
@ Technik_Freak
» Bei meinen Großeltern Wird der Telefonanschluss gewechselt.(Von der
» "Normalen Telefondose" zu Telefon über die Antennendose) Leider sind beide
» Anschlüsse noch verwendbar, aber es gibt nur ein Telefon. Meine Überlegung
» war, dass man eine kleine Platine, wo eine LED oder ein Relais
» angeschlossen ist an die alte Dose anzuschließen, um u.a. zu sehen, ob die
» Dose deaktviert wurde.
» Nach der Pinbelegung des Telefonsteckers (hier im Elko nachgelesen), gibt
» es eine "Klingelleitung".
» Es müsste also möglich sein, dass man an diese Leitung ein Transistor(oder
» auch D.-Transistor) anschließt, um eine Anzeige anzuschließen?
» Sehe ich das richtig??
Hi,
Also, wenn nur um die Klingelanzeige geht, dann ists einfach:
Trennkondi 470n/250VAC eine Diode eine Zener mit ein paar Volt - gegen polig die LED mit den jeweiligen Vorwiderständen.
----|C|------ GL---R-+----+----R
....................(C)...ZD...LD
---------------------+---GND---+---
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Harald Wilhelms
01.02.2010, 15:23
@ Technik_Freak
Du meinst, Du wechselst von der Telekom zu Kabel-
Deutschland? Dann wird der Telekom - Anschluss
nicht deaktiviert. Du wirst nur irgendwann beim
Wählen einer beliebigen Nummer einen Ansagetext
hören, indem es sinngemäss heisst: "Wenn sie diesen
Anschluss übernehmen wollen, rufen sie diese Nummer
.... an." Das alte Telefon wird dann ja sowieso am
Modem von Kabeldeutschland angeschlossen. Wenn Du
die alten Kabelanschlüsse übernehmen willst, musst
Du das Kabel irgendwo trennen und von dort eine
Verbindung zum Modem schaffen. Da Dir die alten
Kabel ja nicht gehören, ist das offiziell allerdings
nicht zulässig. Du solltest deshalb die Änderungen
so machen, das Du bei Auszug aus der Wohnung wieder
alles in den alten Zustand versetzen kannst.
Harald |
otti
D, 01.02.2010, 17:43
@ Harald Wilhelms
» Du meinst, Du wechselst von der Telekom zu Kabel-
» Deutschland? Dann wird der Telekom - Anschluss
» nicht deaktiviert. Du wirst nur irgendwann beim
» Wählen einer beliebigen Nummer einen Ansagetext
» hören, indem es sinngemäss heisst: "Wenn sie diesen
» Anschluss übernehmen wollen, rufen sie diese Nummer
» .... an." Das alte Telefon wird dann ja sowieso am
» Modem von Kabeldeutschland angeschlossen. Wenn Du
» die alten Kabelanschlüsse übernehmen willst, musst
» Du das Kabel irgendwo trennen und von dort eine
» Verbindung zum Modem schaffen. Da Dir die alten
» Kabel ja nicht gehören, ist das offiziell allerdings
» nicht zulässig. Du solltest deshalb die Änderungen
» so machen, das Du bei Auszug aus der Wohnung wieder
» alles in den alten Zustand versetzen kannst.
» Gruss
» Harald
Hi Harald,
diese Funktion am PSTN der DTAG habe ich mit realisiert. Erwähnen sollte man deshalb noch, dass es sich wirklich um einen abgeschalteten Anschluss handelt und somit im Notfall hier auch der Notruf nicht erreichbar ist sondern nur die Ansage. Also nichts bauen, was bei Ausfall des Kabeltelefondienstes auf PSTN wechselt.
Bei diesen Anschlüssen mit Ansage geht es alleine darum, das man mit der dort angesagten Nummer eine eindeutige Wohnungsidentifaktion bei Einzug machen kann. Dadurch benötigt man quasi keine Daten der privaten Hausverkabelung. Die komplette Leitungsführung im Netz kann dadurch in der IT sofort gefunden werden und es ist gleich eine Aussage über deren prinzipielle Funktionsfähigkeit. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Harald Wilhelms
01.02.2010, 18:00 (editiert von Harald Wilhelms am 01.02.2010 um 18:00)
@ otti
» Hi Harald,
» diese Funktion am PSTN der DTAG habe ich mit realisiert. Erwähnen sollte
» man deshalb noch, dass es sich wirklich um einen abgeschalteten Anschluss
» handelt und somit im Notfall hier auch der Notruf nicht erreichbar ist
» sondern nur die Ansage. Also nichts bauen, was bei Ausfall des
» Kabeltelefondienstes auf PSTN wechselt.
» Bei diesen Anschlüssen mit Ansage geht es alleine darum, das man mit der
» dort angesagten Nummer eine eindeutige Wohnungsidentifaktion bei Einzug
» machen kann. Dadurch benötigt man quasi keine Daten der privaten
» Hausverkabelung. Die komplette Leitungsführung im Netz kann dadurch in der
» IT sofort gefunden werden und es ist gleich eine Aussage über deren
» prinzipielle Funktionsfähigkeit.
Ich selbst habe mein Telefon auch von KabelDeutschland
und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Was mich etwas
stört, ist, das bei Stromausfall auch das Telefon nicht
mehr funktioniert. Aber da das Modem über ein 12V-Stek-
kernetzteil versorgt wird, werde ich mir da vielleicht
noch eine Notstromversorgung bauen. Im Prinzip halte
ich die Funktion, das die Telekom den Anschluss teil-
weise aufrechterhält recht praktisch, da der Nachmieter
bei einem Umzug gleich weiss, woran er ist.
Harald
PS: Vielleicht kann ich ja mal die 60V von der Telekom
für eine Notbeleuchtung meiner Wohnung anzapfen. |
otti
D, 01.02.2010, 18:13 (editiert von otti am 01.02.2010 um 18:19)
@ Harald Wilhelms
Identifizierung der Wohnung |
Hi Harald,
ja ist ganz gut.
Nur wissen es zu wenige Leute, es wird nicht aktiv beim Umzug beworben.
Da bleibt nicht nur PSTN sondern ggf. auch DSL dran, dann sollte die Bereitstellung beim Mitbringen der Nummer eigentlich schnell funktionieren.
Auch bei einem Wechsel zu einem anderen Anbieter mit TAL, also nicht Kabel-Deutschland, kann man die Nummer mit zum neuen Provider mitnehmen, der sie dann wieder bei der DTAG verwenden kann. Aber dafür will ich ja jetzt keine Werbung machen.
Zur Stromentnahme an der Dose:
Wenn von der VSt ein Dauerbezug erkannt wird (60sec ohne aktive Verbindung), dann wird der Port deaktiviert (Power down). -- Gruß
otti
Harald Wilhelms
01.02.2010, 18:34 (editiert von Harald Wilhelms am 01.02.2010 um 18:35)
@ otti
» Zur Stromentnahme an der Dose:
» Wenn von der VSt ein Dauerbezug erkannt wird (60sec ohne aktive
» Verbindung), dann wird der Port deaktiviert (Power down).
Schade, das reicht nicht für ne Notbeleuchtung.
Wäre bei mir aber sowie schwierig, weil die Dose
hinter einem fest an die Wand verdübeltem Schrank
verschwunden ist. (Manchmal sind Telefondosen
wirklich an den unmöglichsten Stellen angebracht.)
Harald |
geralds
Wien, AT, 01.02.2010, 18:39 (editiert von geralds am 01.02.2010 um 18:40)
@ Harald Wilhelms
» » Zur Stromentnahme an der Dose:
» » Wenn von der VSt ein Dauerbezug erkannt wird (60sec ohne aktive
» » Verbindung), dann wird der Port deaktiviert (Power down).
» Schade, das reicht nicht für ne Notbeleuchtung.
» Wäre bei mir aber sowie schwierig, weil die Dose
» hinter einem fest an die Wand verdübeltem Schrank
» verschwunden ist. (Manchmal sind Telefondosen
» wirklich an den unmöglichsten Stellen angebracht.)
» Gruss
» Harald
hi Harald,
Es gibt auch andere Möglichkeiten von jemanden den Strom zu klauen.
Die Sonne zB, die liefert sowas kostenfrei,
hast jeden Tag Licht und in der Nacht das Mondlicht....
x y
01.02.2010, 18:44
@ geralds
» Es gibt auch andere Möglichkeiten von jemanden den Strom zu klauen.
» Die Sonne zB, die liefert sowas kostenfrei,
» hast jeden Tag Licht und in der Nacht das Mondlicht....
Und mittels Lunarzellen kann man dann Strom gewinnen, und zu Mondpreisen verkaufen. |
otti
D, 01.02.2010, 19:00 (editiert von otti am 02.02.2010 um 16:21)
@ Harald Wilhelms
» Manchmal sind Telefondosen
» Gruss
» Harald
Ja, das gilt aber für Antennendosen auch.
Jetzt kommt ja Telefon aus der Antennendose und Fernsehen aus der Telefondose und nichts ist da wofür man es mal vorgesehen hat. -- Gruß
otti
el-haber
02.02.2010, 10:11
@ Technik_Freak
Kabel-Com und Telepreise? |
Hi,
wie gestaltet sich bei einem Kabel-Deutschland Telefonanschluß der Preis?
Muß die Kabelgebühr zusätzlich bezahlt werden und ist daran auch ein Vertrag mit dem TV-Medienlieferanten (soweit dieser vom Kabel getrennt ist) gebunden?
Die reinen Telefon/DSL-Preise von KabelD scheinen recht interessant zu sein.
Cu
St. |
Harald Wilhelms
02.02.2010, 12:10
@ el-haber
» Hi,
» wie gestaltet sich bei einem Kabel-Deutschland Telefonanschluß der Preis?
Nun, m.W. haben fast alle Anbieter für die sog.
Doppelflat (Computer + Telefon)einen Standard-
(dauer-)Preis von 30 EUR pro Monat. Das gilt
auch für Kabeldeutschland. Unterschiede gibts
dann noch fürs erste Jahr und für zusätzliche
Gutscheine. Nur die Leistungen sind etwas unter-
schiedlich. Da nuss man dann etwas genauer hinsehen.
» Muß die Kabelgebühr zusätzlich bezahlt werden und ist daran auch ein
» Vertrag mit dem TV-Medienlieferanten (soweit dieser vom Kabel getrennt
» ist) gebunden?
Doppelflat und Fernsehen werden völlig getrennt
abgerechnet. Ich habe z.B. nur die Doppelflat
ohne Fernsehen.
» Die reinen Telefon/DSL-Preise von KabelD scheinen recht interessant zu
» sein.
Wie bereits gesagt, beim Preis gibts keine grossen
Unterschiede. KabelDeutschland bietet aber zwei
unabhängige Telefonanschlüsse und eine versprochene
Datenrate von 32Mbit. Die wirkliche Rate liegt zwar
darunter, aber das ist bei allen so und mehr als
die bei anderen versprochenen 6Mbit bekommt man
allemal. Ausserdem ist es ja auch ganz praktisch,
das die Montage von einem Monteur vor Ort gemacht
wird und der die Dose dahin setzt, wo man sie haben
will. Nun genug der Werbung. Ich würde zwar 60EUR
bekommen, wenn ich ich Dich werbe , aber das
bieten andere Anbieter auch. Ich hatte zwar auch
schon einen ca. 2stündigen Totalausfall; nach Anruf
bei der Hotline wurde mir aber versichert, das dran
gearbeitet werde. Ich denke, das kann auch bei
anderen passieren.
Harald |
geralds
Wien, AT, 02.02.2010, 12:48
@ Harald Wilhelms
Hi Harald,
» unabhängige Telefonanschlüsse und eine versprochene
» Datenrate von 32Mbit. Die wirkliche Rate liegt zwar
Ich bin zwar nicht auf dem Laufenden, wirklich?
werden 32Mbit versprochen... wenn ja, sehr unseriös.
Das geht ja physikalisch praktisch gar nicht,
nicht über die normalen Leitungen.
Da ist ein Komprimier-"Trick" bzw. LWL notwendig.
Denke ich mal.
» darunter, aber das ist bei allen so und mehr als
» die bei anderen versprochenen 6Mbit bekommt man
Damit kommst hin, liegt auch in der Bandbreite
der Telekomleitungen.
Harald Wilhelms
02.02.2010, 12:53 (editiert von Harald Wilhelms am 02.02.2010 um 12:56)
@ geralds
» Hi Harald,
» » unabhängige Telefonanschlüsse und eine versprochene
» » Datenrate von 32Mbit. Die wirkliche Rate liegt zwar
» Ich bin zwar nicht auf dem Laufenden, wirklich?
» werden 32Mbit versprochen... wenn ja, sehr unseriös.
» Das geht ja physikalisch praktisch gar nicht,
» nicht über die normalen Leitungen.
» Da ist ein Komprimier-"Trick" bzw. LWL notwendig.
» Denke ich mal.
Bei Telefonleitungen nicht. Bei Koax Leitungen schon.
Angeblich liegt die theoretische Bandbreite dort bei
5Gbit. Ich habe bei mir ca. 20Mbit gemessen.
Harald
PS: 5GBit heisst ja nicht 5GHz. Durch entsprechende
Modulationsverfahren kann man mehrere Bits in
einem Wert unterbringen. Das hat man früher ja
schon mit den 56kBit der alten Modems über eine
Leitung mit einer Bandbreite von ca. 3 kHz gemacht. |
