Butch_
11.01.2010, 17:13 |
erklärung Gabelschaltung (Telekommunikation) |
ich soll eine Präsentation halten, u.a. über die Gabelschaltung im Telefon und über die im NTBA. Sinn dieser ist es ja, von 2 auf 4 adern zu gelangen, was mir bei NTBA auch einleuchtet (S0 auf UK0), aber welche da im Telefon gemeint sind und vor allem wie das wirklich funktioniert entzeiht sich noch meiner Kenntniss. Ich hoffe hier kann mir einer etwas weiter helfen.
mfg |
Theo
Düsseldorf, 11.01.2010, 17:40
@ Butch_
erklärung Gabelschaltung |
Hallo
Dann solltest du zuerst man das hier lesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gabelschaltung
Theo |
Butch_
11.01.2010, 17:47
@ Theo
» Hallo
» Dann solltest du zuerst man das hier lesen:
» http://de.wikipedia.org/wiki/Gabelschaltung
» Theo
Danke, aber da war, bzw. bin ich schon. Das Problem ist, ich erkenn die 4 Adern nicht. Bezogen auf das 2. Schaubild bei wiki sind 2 einfach oberhalb des Übertragers und 2 dann darunter? |
Jüwü
Würzburg, 11.01.2010, 18:10
@ Butch_
» » Hallo
» » Dann solltest du zuerst man das hier lesen:
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Gabelschaltung
» » Theo
» Danke, aber da war, bzw. bin ich schon. Das Problem ist, ich erkenn die 4
» Adern nicht. Bezogen auf das 2. Schaubild bei wiki sind 2 einfach oberhalb
» des Übertragers und 2 dann darunter?
2 Adern für den Lautsprecher und 2 für das Mikro |
Theo
Düsseldorf, 11.01.2010, 18:18
@ Butch_
Hallo
Jetzt klarer?
Butch_
11.01.2010, 18:19
@ Jüwü
» » » Hallo
» » » Dann solltest du zuerst man das hier lesen:
» » » http://de.wikipedia.org/wiki/Gabelschaltung
» » » Theo
» » Danke, aber da war, bzw. bin ich schon. Das Problem ist, ich erkenn die
» 4
» » Adern nicht. Bezogen auf das 2. Schaubild bei wiki sind 2 einfach
» oberhalb
» » des Übertragers und 2 dann darunter?
» 2 Adern für den Lautsprecher und 2 für das Mikro
ich hab hier 2 bücher und 2 Webseiten vor mir, und nichts konnt mir das so einfach beibringen... ich danke dir, so langsam lichtet sich das bild. nochmal vielen dank. wenn ich glaich nochmal hilfe brauche wende ich mich an euch
mfg |
Butch_
11.01.2010, 18:21
@ Theo
» Hallo
» Jetzt klarer?
ja, jetzt erkenn ich auch, dass das eine der lautsprecher ist und das andere das mikro... vielen dank |
Casdo
10.04.2010, 21:45
@ Butch_
http://www.et2.tu-harburg.de/lehre/Nachrichtenuebertragung/vorlesungI/NUE1_kapitel3_2sl.pdf |
Evelyn
Frauenfeld, 03.09.2010, 10:25
@ Theo
» Hallo
» Jetzt klarer?
Heyy cool, woher hast du das Bild? Übrigens vielen, vielen Dank! Wir haben nächste Woche eine Prüfung über ein Telekommunikationskapitel (ich arbeite als Telematikerin ) und da kam mir das bild gerade recht, ist echt cool, danke! |
Matthias71
28.03.2013, 21:09
@ Evelyn
» » Hallo
» » Jetzt klarer?
» Heyy cool, woher hast du das Bild? Übrigens vielen, vielen Dank! Wir haben
» nächste Woche eine Prüfung über ein Telekommunikationskapitel (ich arbeite
» als Telematikerin ) und da kam mir das bild gerade recht, ist echt cool,
» danke!
Hi Leute,
Mir leuchtet es immer noch nicht ein und ich hab schon ca 20 Registerkarten mit versch. Google-Suchen geöffnet.
Kann mir wer den genauen Ablauf im Unterschied zu Simplex und Halbduplex Schritt für Schritt erklären?
Simplex ist je ein Kabel nur für Senden und Empfangen. Bei Halbduplex wird über ein Kabel zwischen Senden und Empfangen gewechselt.
Bei VollDuplex mit Zeit- und Frequenzgetrenntlage wird jeweils mit zeit oder Frequenz zwischen S und E gewechselt. Wie passiert das bei der Gabelschaltung?
Danke im Vorraus für euer Verständnis |
ElectronicWizzard
17.07.2013, 00:31
@ Matthias71
Erklärung Gabelschaltung |
» Wie passiert das bei der Gabelschaltung?
Naja, ist sehr einfach, wenn man weiß, was man mit der Gabelschaltung erreichen will: man möchte das, was man ins Mikro spricht nicht im eigenen Hörer hören, weil das sehr irritiert.
Deshalb wird das Sprechsignal, das man auf die Leitung schickt (und damit auch im eigenen Hörer empfängt), auch in der gleichen Lautstärke, aber um 180° phasenverschoben, zum eigenen Hörer geleitet und dort damit relativ gut ausgelöscht. Da ja die Leitung mit ihrer Kapazität, Induktivität und letztlich auch dem ohmschen Widerstand ein komplexes Gebilde ist, ist die Erzeugung des 180° verschobenen Signals nur unter Zuhilfenahme des Abschlussnetzwerks (Leitungsnachbildung) zu erzielen.
Das Ganze hat also gar nichts mit Duplex (in welcher Form auch immer) zu tun, sondern ist nur eine Unterdrückung des eigenen analogen Signals auf der "Senderseite". |
roldor
Konstanz, 17.07.2013, 04:29
@ ElectronicWizzard
Man kann die Gabelschaltung, im Gegensatz zu der Löffelschaltung auch als eine Brückenschaltung ansehen.
Der Widerstand mit dem Konsensator bildet die Impedanz
der Leitung nach. Dadurch bildet der Übertrager eine
einigermassen ausbalancierte Brücke und transformiert
dadurch kaum (kaum, wegen der nicht 100%igen Balance) das
Mikrofonsignal auf die Seite des Hörers.
Jetzt die Kontrollleuchte an gegangen? -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
17.07.2013, 11:18
@ Matthias71
aus logischer Sicht:
simplex: > Einbahnstrasse
halbduplex > Einbahnstrasse mit Richtungswechsel (nach Bedarf)
Vollduplex > Verkehr beliebig in beiden Richtungen.
2 Draht: Vollduplex
4 Draht: 2x Simplex
Grüsse
Hartwig |
