Janos
05.12.2009, 20:52 |
TFE Adapter Pinbelegung ELMEG DOORLINE (Telekommunikation) |
Hi,
ich suche die Pinbelegung von dem 20 Poligen Steckverbinder zwichen TFE Modul und der Telefonanlage (XI720).
Ich hab schon gesucht aber nichts gefunden. |
tom-tronic
06.12.2009, 01:00
@ Janos
TFE Adapter Pinbelegung ELMEG DOORLINE |
» Hi,
» ich suche die Pinbelegung von dem 20 Poligen Steckverbinder zwichen TFE
» Modul und der Telefonanlage (XI720).
» Ich hab schon gesucht aber nichts gefunden.
meinst du die 20polige Schraubklemmleiste auf dem TFE Modul?
Diese Belegung habe ich komplett mit Beschaltung und Beschreibung. Ist wohl nicht von der Elmeg Anlage, sondern von der baugleichen T-Concept der Telekom bzw. Tenovis Prima 600.
Gruß Thomas |
Janos
06.12.2009, 01:43
@ tom-tronic
» » Hi,
» » ich suche die Pinbelegung von dem 20 Poligen Steckverbinder zwichen TFE
» » Modul und der Telefonanlage (XI720).
» » Ich hab schon gesucht aber nichts gefunden.
» meinst du die 20polige Schraubklemmleiste auf dem TFE Modul?
» Diese Belegung habe ich komplett mit Beschaltung und Beschreibung. Ist
» wohl nicht von der Elmeg Anlage, sondern von der baugleichen T-Concept der
» Telekom bzw. Tenovis Prima 600.
» Gruß Thomas
nein ich suche die der 2x 10 Poligen Steckleiste die aus der T-Concept rauskommt und wo das TFE modul draufgesteckt wird.
Hat deine anlage ein TFE Modul? Wenn ja, könntest du mir vlt. ein gutes bild von der unterseite machen und zukommen lassen? da kann ich dan vlt die belegung von erkennen.
aber danke schonmal das du dir soweit die mühe gemacht hast. |
geralds
Wien, AT, 06.12.2009, 09:40
@ Janos
» » » Hi,
» » » ich suche die Pinbelegung von dem 20 Poligen Steckverbinder zwichen
» TFE
» » » Modul und der Telefonanlage (XI720).
» » » Ich hab schon gesucht aber nichts gefunden.
» » Hallo,
» » meinst du die 20polige Schraubklemmleiste auf dem TFE Modul?
» » Diese Belegung habe ich komplett mit Beschaltung und Beschreibung. Ist
» » wohl nicht von der Elmeg Anlage, sondern von der baugleichen T-Concept
» der
» » Telekom bzw. Tenovis Prima 600.
» » Gruß Thomas
» nein ich suche die der 2x 10 Poligen Steckleiste die aus der T-Concept
» rauskommt und wo das TFE modul draufgesteckt wird.
» Hat deine anlage ein TFE Modul? Wenn ja, könntest du mir vlt. ein gutes
» bild von der unterseite machen und zukommen lassen? da kann ich dan vlt
» die belegung von erkennen.
» aber danke schonmal das du dir soweit die mühe gemacht hast.
Hi Janos,
Weiß nicht, obd dir weiter hilft.
Eine Pinbelegung vom 2x10poilgen Pfosten habe ich nicht,
aber die Pinbelegung von der Reihenklemme auf dem Modul
ist hier im Handbuch.
Ich nehme an, du hast dieses eh schon.
http://www.t-home.de/dlp/eki/downloads/bxi720.pdf
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
tom-tronic
06.12.2009, 11:02
@ Janos
Hallo Janos,
ich habe leider auch nur die Klemmenbelegung der Schraubklemmen, und i.M. keine Anlage zum fotographieren
Gruß Thomas |
Janos
06.12.2009, 11:54
@ tom-tronic
» » nein ich suche die der 2x 10 Poligen Steckleiste die aus der T-Concept
» » rauskommt und wo das TFE modul draufgesteckt wird.
» » Hat deine anlage ein TFE Modul? Wenn ja, könntest du mir vlt. ein gutes
» » bild von der unterseite machen und zukommen lassen? da kann ich dan vlt
» » die belegung von erkennen.
» » aber danke schonmal das du dir soweit die mühe gemacht hast.
» Hallo Janos,
» ich habe leider auch nur die Klemmenbelegung der Schraubklemmen, und i.M.
» keine Anlage zum fotographieren
» Gruß Thomas
Vilen dank schonmal das ihr euch soweit bemüht.
Jedoch suche ich die belegung der erwähnten steckverbinderst bzw was wie angesteuert wird.
Ich habe es mal soweit ich konnte ausgemessen.
Die anlage ist so Konfiguriert das K1 als Taster konfigriert ist, wenn ich ihn betätige ändert sich aber an keinen der Pins in irgend einer weise das potential, selbst mit pullup oder down nicht.
Anbei die bisherige belegung die ich herausgefunden habe.
Ich konnte in einer beschreibung bei Funkwerk ein hochauflösendes Bild des Doorline moduls sehen, so wie ich das sehe werden bei diesem Modul die Relais auch nicht direkt über einen Kontackt angesteuert sondern über einen Treiber der vlt. wie der I2C Bussexpander arbeitet.
d.H. ich könnte mit einem multimeter garnichts messen wenn die Anlage auf das TFE Doorline eingestellt ist.
Ich habe schon die verschiedenen TFE Konfigurationen progbiert, jedoch immer mit misserfolg.
vlt. ist ja noch jemand da der ein wenig mehr weis.
Jsnos
