Hippokrates
Würzburg, 13.10.2009, 14:56 |
DSL-Anschluss (Telekommunikation) |
Hallo!
Es wäre sehr nett, wenn jemand von Euch die folgende Frage seriös beantworten könnte.
Ausgangslage: 2 Gebäude mit 2 TAE-Dosen, die parallel miteinander verbunden sind (der Vorbesitzer konnte analog von beiden Gebäuden aus telefonieren). Ich möchte einen T-DSL-Anschluss in jedem Gebäude haben, habe aber nur einen Splitter, einen NTBA (weil ich in einem Gebäude ein Faxgerät betreibe), ein T-DSL-WLAN-Modem (Speedport W701V) und 2 PC's. Das WLAN-Signal ist so schwach, dass ein Empfang im anderen Gebäude nicht möglich ist
Frage: Kann ich mit den genannten Mitteln meinen Wunsch erfüllen? Oder muss ich unbedingt zusätzliche Geräte anschaffen? Und dann die Frage, ob Deutsche Telekom dies irgenwie diagnostizieren kann, dass an einem DSL-Anschluss zwei Internetanschlüsse betrieben werden?
Ich danke Euch für kompetente Hilfe im Voraus. |
Zwinkerle
13.10.2009, 15:35
@ Hippokrates
DSL-Anschluss |
» WLAN-Signal ist so schwach, dass ein Empfang im anderen Gebäude nicht möglich ist
Wie weit stehen diese Gebäude auseinander?
Könnten sich die WLAN-Antennen gegenseitig 'sehen'? -- Don't feed Trolls!!! |
otti
D, 13.10.2009, 15:57 (editiert von otti am 13.10.2009 um 19:00)
@ Hippokrates
DSL-Anschluss |
» Hallo!
» Es wäre sehr nett, wenn jemand von Euch die folgende Frage seriös
» beantworten könnte.
» Ausgangslage: 2 Gebäude mit 2 TAE-Dosen, die parallel miteinander
» verbunden sind (der Vorbesitzer konnte analog von beiden Gebäuden aus
» telefonieren). Ich möchte einen T-DSL-Anschluss in jedem Gebäude haben,
» habe aber nur einen Splitter, einen NTBA (weil ich in einem Gebäude ein
» Faxgerät betreibe), ein T-DSL-WLAN-Modem (Speedport W701V) und 2 PC's. Das
» möglich ist
» Frage: Kann ich mit den genannten Mitteln meinen Wunsch erfüllen? Oder
» muss ich unbedingt zusätzliche Geräte anschaffen? Und dann die Frage, ob
» Deutsche Telekom dies irgenwie diagnostizieren kann, dass an einem
» DSL-Anschluss zwei Internetanschlüsse betrieben werden?
» Ich danke Euch für kompetente Hilfe im Voraus.
Wirklich 2 DSL-Anschlüsse oder lediglich Internetanschluss und Telefon in beiden Gebäuden?
Mit einem Router und einem NTBA kann man keine 2 DSL-Anschlüsse betrieben.
Mach mal eine Zeichnung wo der Anschluss ist und wo welche Geräte stehen oder hin sollen.
Wie viele Doppeladern hast Du zwischen den Gebäuden?
Welches Kabel und welche Längen? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
bigdie
13.10.2009, 20:03
@ otti
DSL-Anschluss |
» » Hallo!
» » Es wäre sehr nett, wenn jemand von Euch die folgende Frage seriös
» » beantworten könnte.
» » Ausgangslage: 2 Gebäude mit 2 TAE-Dosen, die parallel miteinander
» » verbunden sind (der Vorbesitzer konnte analog von beiden Gebäuden aus
» » telefonieren). Ich möchte einen T-DSL-Anschluss in jedem Gebäude haben,
» » habe aber nur einen Splitter, einen NTBA (weil ich in einem Gebäude ein
» » Faxgerät betreibe), ein T-DSL-WLAN-Modem (Speedport W701V) und 2 PC's.
» Das
» » WLAN-Signal ist so schwach, dass ein Empfang im anderen Gebäude nicht
» » möglich ist
» » Frage: Kann ich mit den genannten Mitteln meinen Wunsch erfüllen? Oder
» » muss ich unbedingt zusätzliche Geräte anschaffen? Und dann die Frage,
» ob
» » Deutsche Telekom dies irgenwie diagnostizieren kann, dass an einem
» » DSL-Anschluss zwei Internetanschlüsse betrieben werden?
» » Ich danke Euch für kompetente Hilfe im Voraus.
» Wirklich 2 DSL-Anschlüsse oder lediglich Internetanschluss und Telefon in
» beiden Gebäuden?
» Mit einem Router und einem NTBA kann man keine 2 DSL-Anschlüsse
» betrieben.
» Mach mal eine Zeichnung wo der Anschluss ist und wo welche Geräte stehen
» oder hin sollen.
» Wie viele Doppeladern hast Du zwischen den Gebäuden?
» Welches Kabel und welche Längen?
Hallo
Man kann weder 2NTBA´s noch 2 DSL-Modems oder Router parallel an einem Anschluss betreiben. Das ging nur beim Analogtelefon. |
geralds
Wien, AT, 13.10.2009, 22:24
@ Hippokrates
DSL-Anschluss |
» Hallo!
» möglich ist
Mit welchem Kabel CAT?? und mit wievielen Pins sind die miteinander verbunden?
Was meinst parallel - 1.Dose --- Kabel --- 2.Dose?
Die Entfernung wurde schon gefragt.
Gäbe es noch ein derartiges Kabel, ein zweites?
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Hippokrates
14.10.2009, 08:11
@ geralds
DSL-Anschluss |
Verbunden sind die Dosen wahrscheinlich mit einem normalen Telefonkabel. Das heißt, sie funktionieren wie eine. Ich kann meinen Splitter (und andere Gerätschaften) sowohl in einem als auch im anderen Gebäude an die jeweilige Dose anschließen und im Internet surfen.
Die Entfernung zwischen den beiden Gebäuden beträgt ca. 15 Meter. Ein anderes Kabel mit dieser Länge habe ich gefunden. Ein 10 Meter langes LAN-Kabel habe ich auch. |
Hippokrates
14.10.2009, 08:15
@ geralds
DSL-Anschluss |
Verbunden sind die Dosen wahrscheinlich mit einem ganz normalen Telefonkabel. Das heißt, sie funktionieren wie eine. Ich kann meinen Splitter (und andere Gerätschaften) sowohl an eine als auch an die andere Dose anschließen und problemlos im Internet surfen.
Die Entfernung zwischen den beiden Gebäuden beträgt ca. 15 Meter. Ein entsprechend langes Telefonkabel habe ich gefunden. Ein ca. 10 Meter langes LAN-Kabel habe ich auch. |
geralds
Wien, AT, 14.10.2009, 08:57
@ Hippokrates
DSL-Anschluss |
» Verbunden sind die Dosen wahrscheinlich mit einem ganz normalen
» Telefonkabel. Das heißt, sie funktionieren wie eine. Ich kann meinen
» Splitter (und andere Gerätschaften) sowohl an eine als auch an die andere
» Dose anschließen und problemlos im Internet surfen.
» Die Entfernung zwischen den beiden Gebäuden beträgt ca. 15 Meter. Ein
» entsprechend langes Telefonkabel habe ich gefunden. Ein ca. 10 Meter
» langes LAN-Kabel habe ich auch.
Na, das ist schon mal gut.
Verlegst das LAN-Kabel.
Dann schließt den Splitter dort an, wo der ISDN Zugang ist, also in dessen Nähe, detto dazu das Speedport.
Also alles so anschließen, dass du von diesem Platz ins Web kommst.
Dann schließt das LAN-Kabel auf einen der 4 LAN-Port vom Speedport an.
Im zweiten Gebäude den PC.
Ist das LAN-Kabel ein Patchkabel(Litzenkabel) mit Stecker - dann ists leicht, brauchst nur anstecken.
Ists jedoch ein Patchkabel ohne die RJ45 Stecker, dann musst nur welche draufmontieren.
Ists ein Volldraht-Kabel?
Dann ist es für die Wandverlegung mit Datendosenanschluss gedacht.
Na, dann müßtest du eben Datendosen dran montieren, und links und rechts jeweils kurze Pathkabel.
Es gibt da schon auch speziellere RJ45 Stecker für ein Volldraht-Kabel, sind aber nur in einschlägigen Läden zu bekommen. Dazu nicht ganz leicht erhältlich.
Einfacher, fast gleich teuer sind die Datendosen.
Bist vermutlich schneller damit, weil überall erhältlich.
Diese Stecker haben jedoch den Nachteil,
dass sie naturgemäß etwas breiter sind hinten bei der
Kabelzugentlastung, und damit kannst im LAN-Port nur jeden zweiten Anschluss nutzen.
Du kannst ja zB. dieses 10m LAN Kabel mittig verlegen, und mit entsprechenden Patch-Kabel auf deine Meter verlängern.
Das geht natürlich am Besten, wenn du die Dosen Montage machst.
Diese Patchkabel gibt es auch in den genannten Läden fix-fertig zu kaufen.
Das alles gibts beim Reichelt, Conrad, MediaMarkt etc.
Hier sind die nötigen Infos für die LAN-Verkabelung mit allen pipapo.
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
