» kennt jemand eine Möglichkeit, wie man eine Mail auf ein Fax umleiten
» kann.
» Habe den Dienst nur anders herum gefunden.
Hallo magifix,
Im Microsoft Betriebsystem gibt es einige Möglichkeiten,
mit Hilfe des Officepakets Fax - Mail - Fax zu spielen.
Grund-install ist in den BS-Komponenten: Software - Windowskomponenten -> die Fax und Mail-tools installiert zu haben.
Dann Office mit Word und Outlook als wichtigste Schnittstelle, mit den zugehörigen Tools (Unterverzeichnisse beim Benutzerdefinierten Installieren anklicken) installiert hast, gehts.
Und zwar so, dass du zB. in Word als Fax ausdruckst. - Wird dann an die gewählte Telefax-Nummer geschickt.
=> Ein Fax ist ja ein Ausdruck - nur eben mit entferntem Gerät.
Ein Mail ist im ersten Moment eine eingebettete Datei, die dann in einen Ausdruck umgewandelt und als Fax gesendet wird.
Das wäre die "kostenfreie" Variante, wenn du ein Office - Pro ab der Version XP (2002) hast.
Sonst gibts noch die Fritz - Modem Lösung -- Also die mitgelieferte Software zum Fritz-modem. Das hat auch die
Mail - Fax Tools eingebaut.
Sonst gäbe es noch Fax-Software von der Client bis Server Lösung, Kosta- quanta-quadrata.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
