RumSchubser
22.10.2024,
17:30
Audio-Pegel gemultiplext schätzen (CD4051?) (Schaltungstechnik)
ich bastele gerade an einem analog-digitalen Audio-Mixer (Audio-Kanäle sind analog, Steuerung ist digital) und habe mir gedacht, als nettes Schleifchen verpasse ich dem Ding ein kleines Display und zeige darauf die Pegel der Ein- und Ausgänge an. Meine Idee ist, die Pegel zum Entkoppeln mit Impedanzwandlern über einen CD4051 gemultiplext auf einen Analog-Eingang von dem ESP32 zu schieben, der auch das Display ansteuern soll. Das Ganze muss nicht sonderlich genau sein (das Display hat eine Auflösung von 240x240 Pixeln) und soll einfach nur grob anzeigen, wie "laut" es auf den Line-Ins/Outs gerade ist. Da die Daten über den ESP laufen, kann man grobe Verzerrungen ja in brauchbare Daten übersetzen.
Bin ich da beim CD4051 auf der richtigen Spur?
bigdie(R)
22.10.2024,
19:23
@ RumSchubser
» ich bastele gerade an einem analog-digitalen Audio-Mixer (Audio-Kanäle sind
» analog, Steuerung ist digital) und habe mir gedacht, als nettes Schleifchen
» verpasse ich dem Ding ein kleines Display und zeige darauf die Pegel der
» Ein- und Ausgänge an. Meine Idee ist, die Pegel zum Entkoppeln mit
» Impedanzwandlern über einen CD4051 gemultiplext auf einen Analog-Eingang
» von dem ESP32 zu schieben, der auch das Display ansteuern soll. Das Ganze
» muss nicht sonderlich genau sein (das Display hat eine Auflösung von
» 240x240 Pixeln) und soll einfach nur grob anzeigen, wie "laut" es auf den
» Line-Ins/Outs gerade ist. Da die Daten über den ESP laufen, kann man grobe
» Verzerrungen ja in brauchbare Daten übersetzen.
» Bin ich da beim CD4051 auf der richtigen Spur?
Warum nicht einen anderen µR mit mehreren analogen Eingängen Und wenn du die Anzeige mit dem ESP machen willst, der kann dich sicher Seriell die Daten vom 2. µR empfangen
Mikee
23.10.2024,
13:34
@ RumSchubser
Hallo!
Was soll denn angezeigt werden?
Ich frage deshalb, weil es da mehrere Möglichkeiten gibt.
Annahme: 4 Kanäle, nur einer hat ein Audiosignal
Wenn jeder Kanal mit 1/4 Zeit am Ausgang vertreten ist, dann ist:
- die mittlere Leistung auch nur noch 1/4 so groß, es werden also 6dB zu wenig angezeigt
- wird die Spannung gemittelt, bleibt nur noch 1/4 der Spannung übrig (=1/16 der Leistung), es werden also 12dB zu wenig angezeigt
- das PEAK-Signal jedes Kanals bleibt unverändert so groß
- Die Summe der Peak-Signale (alle vier Kanäle mit Signal) kann aber viermal so groß sein.
Geometrisch betrachtet (Rauschen) ist das Signal +6dB, in Phase aber bis zu +12dB groß.
Oder soll die Anzeige phasensynchron zum Umschalten des 4051 jeden einzelnen Kanal anzeigen?
Dann muss das aber ziemlich schnell gehen, 5ms Peaks sollten zweifelsfrei entdeckt und mit einem Fehler kleiner 1dB angezeigt werden.
Prinzipiell sind die 4051/4052/4053 dafür geeignet. Beachte aber das Übersprechen über den offenen Schalter.
D.h. die geschaltete Seite des Schalters darf nicht in der Luft hängen (OpAmp-Eingang), hier muss ein Widerstand nach Masse.
Mikee
