Alex581
05.12.2023, 12:25 |
Frage zur Verwendung von Leuchtdioden in Audioendstufen (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,
ich habe einmal eine Frage, die mich jetzt schon etwas länger beschäftigt. Was Dioden in einer Audio-Endstufe zu suchen haben, ist mir einigermaßen klar, auch wenn Dioden in Serie verschaltet werden, aber warum werden in der angehängten Schaltung Leuchtdioden eingesetzt? Bringt das irgendetwas oder ist das nur Optik?
Zur Erklärung: Rot ist die positive Betriebsspannung, blau die negative (jeweils ca. +/-45V gegen Masse) die etwas dicker schwarz gezeichnete Linie bezeichnet den Audiosignalweg, ich würde sagen, dass zumindest die ersten beiden LEDs direkt im Signalweg sitzen, oder? Ich habe einmal eine der grünen LEDs ausgebaut, an einem Netzteil angeschlossen und die Spannung langsam ohne Vorwiderstand hochgedreht- bei ca. 2,5V und 20mA Stromaufnahme leuchtet die LED ungefähr so hell wie im eingebauten Verstärker.
Warum ich das schreibe?
Wäre es denkbar, die grünen LEDs durch blaue zu ersetzen? Würde irgendwie mehr hermachen Und falls ja, wie errechnen sich die neuen Vorwiderstände? Da an den jeweiligen LEDs ja mehrere Zweige münden bzw. Transistoren angeschlossen sind, ist vermutlich mehr notwendig, also nur ein Widerstand pro LED zu tauschen, oder?
Oder denke ich hier zu komplizert?
Bin auf eure Gedanken dazu gespannt!
Grüße, Alex
xy
05.12.2023, 14:01
@ Alex581
Frage zur Verwendung von Leuchtdioden in Audioendstufen |
» warum werden in der angehängten Schaltung Leuchtdioden eingesetzt?
Mehr Flussspannung als eine einzelne 1N4148.
» Wäre es denkbar, die grünen LEDs durch blaue zu ersetzen?
Die blauen haben mehr Flussspannung als die meisten grünen. |
Mikee
05.12.2023, 14:12
@ Alex581
Hallo!
Es gibt eigentlich zwei Gründe, warum man Leuchtdioden und keine normalen Dioden einbaut.
1.) Die Spannung, die an einer LED abfällt, ist deutlich stabiler als an einer normalen Diode.
Egal ab 1N4148 oder 1N4007. Selbst Z-Dioden haben häufig keine so steile Kennlinie wie LEDs.
Das tritt in erster Linie für rote LEDs mit ihren ca. 1,6V Spannungsabfall zu.
2.) Die Kombination aus Transistor und Leuchtdiode kompensiert sich gegenseitig nahezu
perfekt in Sachen Temperaturgang. D.h. wenn es wärmer wird und die Basis-Emitter-Spannung
sinkt, sinkt im gleichen Maß die Spannung über dem PN-Übergang in der LED.
Wenn die LED also dazu benutzt wird einen Konstantstrom zu erzeugen, so ist dieser
nahezu temperaturstabil.
Zu Deiner Schaltung:
Ja, die ersten beiden LEDs sitzen im Signalzweig. Sie stellen die Basisspannung des
nachfolgenden Transistors ein. Blaue (und weiße) LEDs haben eine DEUTLICH andere
Kennlinie als als rote/gelbe/grüne LEDs und können diese nicht ersetzen.
Sie verhalten sich fast wie eine herkömmliche LED mit Widerstand in Reihe.
Mich wundert es etwas, dass der Hersteller grüne LEDs genommen hat, er wird sich aber
dabei etwas gedacht haben. Grüne LEDs haben ca. 2,2V, vielleicht waren es diese 0,6V
mehr gegenüber den roten, die benötigt wurden.
Blaue haben dagegen eher 3,0 bis 3,4V und können hier nicht sinnvoll genutzt werden.
Mikee |
Eierschale
05.12.2023, 16:00
@ Alex581
» Wäre es denkbar, die grünen LEDs durch blaue zu ersetzen? Würde irgendwie
» mehr hermachen Und falls ja, wie errechnen sich die neuen
» Vorwiderstände?
Die grünen LED bleiben in der Schaltung. Nimm sie aus der Sichtweite, aus der Frontplatte oder wo immer sie sitzen. Du kannst sie mit Schrumpfschlauch, Isolierband und dem Nagellack deiner Frau (oder deinem eigenen) "unsichtbar" machen. Nun noch ein paar blaue LEDs statt der grünen sichtbar montieren und an die Betriebsspannung anschließen. so etwa 100 bis 1000 Ohm pro Volt --> Ausprobieren, will hell das sein soll. |
Alex581
05.12.2023, 17:49
@ Alex581
Hallo zusammen,
zunächst einmal vielen Dank für die zahlreichen interessanten Beiträge. Das LEDs auch zur Stabilisierung des Basistroms benutzt werden können und sich aufgrund der Kennlinien dazu sehr gut eignen, das wusste ich bislang auch noch nicht. Da habe ich ja mal wieder viel heute dazugelernt!
Um ehrlich zu sein, war die Erklärung schon der wichtigere der beiden Punkte- der Umbau auf Blau ist mir nicht sooo wichtig- ich lasse das Gerät so, wie es ist, das sieht nämlich durch die Lüftungsgitter auch gut aus (die grünen LEDs leuchten nämlich dauerhaft, auch im Standby). Natürlich könnte ich die vorhandenen Dioden auch abdecken und zusätzliche blaue Dioden einbauen, das wäre auch finanziell mit wenig Aufwand zu erledigen, aber ist eben nicht so wichtig. Wenn ich die durch die vorhandenen hätte ersetzen können, dann wäre der Umbau eine Option gewesen, aber wenn ich richtig verstanden habe, eignen sich die blauen u.a. wegen der Kennlinie nicht, und ich will auch nicht die Charakteristik der Schaltung dadurch verändern (hätte gar nicht gedacht, dass das so komplex ist ).
Ich danke euch nochmal vielmals für eure lehrreichen Beiträge!
Grüße, Alex |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 05.12.2023, 19:10
ich meine mal gelesen zu haben, dass LEDs auch ein besseres Rauschverhalten für derartige Anwendungen als Stromquelle haben.
Ralf
» » warum werden in der angehängten Schaltung Leuchtdioden eingesetzt?
» Mehr Flussspannung als eine einzelne 1N4148.
» » Wäre es denkbar, die grünen LEDs durch blaue zu ersetzen?
» Die blauen haben mehr Flussspannung als die meisten grünen. |
xy
05.12.2023, 19:24
@ cmyk61
» ich meine mal gelesen zu haben, dass LEDs auch ein besseres Rauschverhalten
» für derartige Anwendungen als Stromquelle haben.
Nicht plausibel. |
