Katermerlin
05.10.2023, 14:02 (editiert von Katermerlin am 05.10.2023 um 14:02) |
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,
ich suche eine Möglichkeit, meine Photovoltaikanlage zu überwachen, wann genügend Strom erzeugt wird, um ein beliebiges Gerät zu betreiben.
Es braucht kein aufwändiges Energiemanagementgerät sein, aber evtl. die Möglichkeit bieten, die Stromschwelle einzustellen, bei der das Reais dann schaltet.
Hintergrund: Meine PV-Anlage speist überschüssigen Strom ins Netz ein. Ich bekomme eine neue Heizung mit Hybrid-Wamwasserspeicher. D.h., im Sommer übernimmt ein Heizsstab die Warmwasserversorgung. Die PV- Überwachung soll den Heizsstab vom Netz trennen wenn kein Strom mehr von der PV-Anlage erzeugt wird und verhindern daß teuerer Netzstrom zur WW-Bereitung verwedet wird.
Kennt jemand sowas?
Wenn ja, wo gibt es das?
Vielen Dank für eure Unterstützung,
Wolfgang |
Offroad GTI
05.10.2023, 15:11
@ Katermerlin
Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang |
Ein paar Details wären nicht schlecht.
Wie groß ist die installierte Leistung der PV-Anlage?
Wie hoch ist die Leistung der Heizung?
Welcher Wechselrichter ist im Einsatz und Stromzähler ist verbaut? Je nach dem, kannst du die u.U. direkt mit einem Mikrocontroller auslesen und dann entsprechende Aktionen auslösen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 05.10.2023, 17:15
@ Katermerlin
Hi Wolfgang,
Dir ist aber schon klar, dass dann bei Dunkelheit kein Nachheizen des WW erfolgen wird - außer Du schaltest händisch um?
Ralf
» Hallo zusammen,
» ich suche eine Möglichkeit, meine Photovoltaikanlage zu überwachen, wann
» genügend Strom erzeugt wird, um ein beliebiges Gerät zu betreiben.
» Es braucht kein aufwändiges Energiemanagementgerät sein, aber evtl. die
» Möglichkeit bieten, die Stromschwelle einzustellen, bei der das Reais dann
» schaltet.
» Hintergrund: Meine PV-Anlage speist überschüssigen Strom ins Netz ein. Ich
» bekomme eine neue Heizung mit Hybrid-Wamwasserspeicher. D.h., im Sommer
» übernimmt ein Heizsstab die Warmwasserversorgung. Die PV- Überwachung soll
» den Heizsstab vom Netz trennen wenn kein Strom mehr von der PV-Anlage
» erzeugt wird und verhindern daß teuerer Netzstrom zur WW-Bereitung verwedet
» wird.
» Kennt jemand sowas?
» Wenn ja, wo gibt es das?
» Vielen Dank für eure Unterstützung,
» Gruß
» Wolfgang |
xy
05.10.2023, 17:35
@ Katermerlin
» Meine PV-Anlage speist überschüssigen Strom ins Netz ein.
Und das bereitet dir große Schmerzen...
Für das Problem gibt es Fachärzte. |
Katermerlin
05.10.2023, 18:40 (editiert von Katermerlin am 05.10.2023 um 19:53)
@ Offroad GTI
» Ein paar Details wären nicht schlecht.
Mach ich gerne.
» Wie groß ist die installierte Leistung der PV-Anlage?
6 kWp.
» Wie hoch ist die Leistung der Heizung?
Ca 15 kW
» Welcher Wechselrichter ist im Einsatz
Wechselrichter
KACO blueplanet 8.0 NX3 M2
» und Stromzähler ist verbaut?
EasyMeter Q3A V10.09
» Je nachdem, kannst du die u.U. direkt mit einem Mikrocontroller auslesen und dann entsprechende Aktionen auslösen.
Am Wechselrichter ist ein WLAN-Modul dran, ich kann die Werte über die KACO-App auslesen.
Ferner ist da noch ein Netzwerk-Anschluß dran, andere Schnittstellen hab ich noch nicht gefunden.
Muß mal die BA anschauen.
Der Zähler ist händisch mit einem "Licht-schalter" auslesbar und hat auch eine optische Schnittstelle. Die Werte mit 1.8.0 und 2.8.0 sind auslesbar.
Weiterhin kann ich über ein Internet-Portal die erzeugte Energie sehen (Kurven und Werte, auch die momentane Leistung)
Aber das scheint dann doch eine Bastelei zu sein, ich meine das mit dem Microcontoller, weil ich mich da nicht auskenne...
Außer es gäbe etwas Fertiges. |
Katermerlin
05.10.2023, 19:56 (editiert von Katermerlin am 05.10.2023 um 19:56)
» » Meine PV-Anlage speist überschüssigen Strom ins Netz ein.
» Und das bereitet dir große Schmerzen...
Nein, aber ich will den lieber für mich verwenden, soweit verfügbar.
Schmerzen bereitet mir eher, wenn ich teuern Strom aus dem Netz beziehen muß... |
Katermerlin
05.10.2023, 20:05 (editiert von Katermerlin am 05.10.2023 um 20:14)
@ cmyk61
» Dir ist aber schon klar, dass dann bei Dunkelheit kein Nachheizen des WW
» erfolgen wird - außer Du schaltest händisch um?
Ich gehe davon aus, daß das Wasser, das tagsüber mit PV-Strom aufgeheizt wird, solange warm bleibt bis dann morgens wieder Strom von der PV kommt.
Mir reicht wenn das WW gegen 22:00 noch so 50-60 Grad hat. Um 3:00 morgens ist es mir wurscht. In der Früh ist es sicher noch handwarm, so 30 - 40°C.
Falls ich doch wider Erwarten nachts warmes Wasser brauche, muß ich eben Netzstrom verwenden, da ich keinen Stromspeicher habe und auch nicht will.
Als vorläufige Lösung würde ich einen Timer-Schalter verwenden, das rechtzeitig vor Abschalten des WR den Heizstab vom Netz trennt.
Aber das ist alles noch Theorie, ich werde das dann sehen wenn die neue Heizung da ist... |
xy
05.10.2023, 20:36
@ Katermerlin
» Schmerzen bereitet mir eher, wenn ich teuern Strom aus dem Netz beziehen
» muß...
Einfach die drei Sicherungen aus dem HAK entfernen. |
gast
05.10.2023, 20:38
@ Katermerlin
» » Wie groß ist die installierte Leistung der PV-Anlage?
» 6 kWp.
» » Wie hoch ist die Leistung der Heizung?
» Ca 15 kW
Die Leistung für den Heizstab zu reduzieren erfordert einen Regler
und in der Leistungsklasse wird das teuer.
Zusätzlich brauchst du eine Temperaturüberwachung damit das Wasser nicht kocht.
z.B. so was https://www.solarbayer.de/pv-heizmodule.html
oder google nach: "überschussregler pv-anlagen warmwasserspeicher"
Mich wundert auch das Verhältnis. Wenn ein 15kW Heizstab notwendig ist
und dir nur 2-3kW Überschuss bleiben wird das mühsam mit der Nachheizung. |
ingo
05.10.2023, 21:59
@ Katermerlin
Der Überschuss Deiner PV ändert sich ständig. Immer.
Wie willst Du mit dem Überschuss einer 6KW PV-Anlage einen 15KW Heizstab betreiben?
Versuch das erst einmal mit einem Tauchsieder und ner Schüssel voll Wasser, bevor Du da viel Arbeit rein steckst.
Besser wäre es den Strom zu speichern und damit Deine Grundlast zu decken.
Gruß Ingo |
bigdie
06.10.2023, 05:38
@ Katermerlin
» » » Meine PV-Anlage speist überschüssigen Strom ins Netz ein.
» » Und das bereitet dir große Schmerzen...
» Nein, aber ich will den lieber für mich verwenden, soweit verfügbar.
» muß...
Wäre es da nicht einfacher Solarthermie aufs Dach zu bauen? Röhrenkollektoren haben über 90% Wirkungsgrad Photovoltaik 20% und von den 20 % gehen dann auch noch die Wechselrichterverluste ab.
Ich hab seit April weder Strom noch Gas für warmes Wasser gebraucht, Ich habe 8m² Solarthermie auf dem Dach vom Carport und das sind noch nicht mal die effizienteren Vakumröhren sondern ein normaler Flachkollektor, der etwa 70% Wirkungsgrad hat. Einfache Technik, die seit 2004 ihren Dienst tut allerdings ohne App, Cloud und sowas  |
Offroad GTI
06.10.2023, 07:30
@ Katermerlin
» 6 kWp.
» Ca 15 kW
Wie schon gesagt wurde, gibt es da nie genug Überschuss.
Das ist auch viel zu viel Leistung für einen Speicher. 1,5kW würden da auch schon reichen. Dauert dann eben ein paar Stunden, bis der Speicher wieder aufgeladen ist.
» Aber das scheint dann doch eine Bastelei zu sein, ich meine das mit dem
» Microcontoller, weil ich mich da nicht auskenne...
Klar, aber die Alternative, noch einen weiteren Zähler einzubauen, ist doch noch mehr Bastelei.
Kannst dich ja mal in die Richtung Tasmota umsehen. |
Gast
06.10.2023, 20:40
@ ingo
» Besser wäre es den Strom zu speichern und damit Deine Grundlast zu decken.
Viel zu teuer. |
ingo
06.10.2023, 21:41
@ Gast
Was wäre Dein Vorschlag?
Gruß Ingo |
Katermerlin
06.10.2023, 22:04
» » Schmerzen bereitet mir eher, wenn ich teuern Strom aus dem Netz beziehen
» » muß...
» Einfach die drei Sicherungen aus dem HAK entfernen.
Sehr schlau... dann läuft der Wechselrichter auch nicht mehr... |
Katermerlin
06.10.2023, 22:06
@ ingo
» Der Überschuss Deiner PV ändert sich ständig. Immer.
» Wie willst Du mit dem Überschuss einer 6KW PV-Anlage einen 15KW Heizstab
» betreiben?
Da liegt ein Mißverständnis vor.
Nicht der Heizstab hat 15kW sondern die Heizung...
Der Heizstab soll 2-3,5 kW haben. |
