Simon Boddart
03.08.2023, 10:17 |
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten (Schaltungstechnik) |
Hallo Zusammen,
ich habe ein mechanisches element, dessen Umdrehungen anhand eines Mikroschalters erkannt werden. Nach 3 Impulsen sprich 3 Umdrehungen, soll der die Stromversorgung des Motors unterbrochen werden ich hab gerade ein Brett vor dem Kopf wie ich das am einfachsten umsetzen kann. Manuel wird der Motor dann wieder über einen zweiten Taster gestartet. |
Offroad GTI
03.08.2023, 11:11
@ Simon Boddart
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten |
Da kommt z.B. ein kleiner Mikrocontroller, oder als Fertiglösung ein programmierbarer Zähler (Bsp. https://www.conrad.de/de/p/trumeter-7922-vorwahlzaehler-zaehlermodule-79er-serie-101767.html) oder eine kleine SPS in Frage.
Mit Logik-Gattern kann sowas auch umgesetzt werden. Es kann auch mit Relais so eine Logik "hart programmiert" werden, ist aber viel Bastelei... |
xy
03.08.2023, 11:36 (editiert von xy am 03.08.2023 um 11:37)
@ Offroad GTI
» Mit Logik-Gattern kann sowas auch umgesetzt werden.
Ein 4017 macht das. |
bigdie
03.08.2023, 13:48
» » Mit Logik-Gattern kann sowas auch umgesetzt werden.
» Ein 4017 macht das.
aber nur, wenn der Microschalter nicht prellt |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.08.2023, 14:46
@ Simon Boddart
Hi,
definiere mal "einfach" !
Da der Motor stoppen soll brauchst Du noch ein Relais oder nen MosFET - je nach Betriebsspannung und Leistung des Motors.
Wenig Bauteile, geringer Stromverbrauch, rein elektronisch, Microcontroller, CMOS, TTL, LS-TTL, Transistoren?
Mit dem geringsten Bauteileaufwand gehts mit nem Microcontroller, am primitivsten gehts mit Relais, etc pp
Ralf
» Hallo Zusammen,
» ich habe ein mechanisches element, dessen Umdrehungen anhand eines
» Mikroschalters erkannt werden. Nach 3 Impulsen sprich 3 Umdrehungen, soll
» der die Stromversorgung des Motors unterbrochen werden ich hab gerade ein
» Brett vor dem Kopf wie ich das am einfachsten umsetzen kann. Manuel wird
» der Motor dann wieder über einen zweiten Taster gestartet. |
xy
03.08.2023, 15:26
@ bigdie
» » » Mit Logik-Gattern kann sowas auch umgesetzt werden.
» » Ein 4017 macht das.
» aber nur, wenn der Microschalter nicht prellt
4017 hat Schmitttriggereingang, da reicht RC-Glied. |
Simon Bo
03.08.2023, 15:34
@ cmyk61
» Hi,
» definiere mal "einfach" !
» Da der Motor stoppen soll brauchst Du noch ein Relais oder nen MosFET - je
» nach Betriebsspannung und Leistung des Motors.
» Wenig Bauteile, geringer Stromverbrauch, rein elektronisch,
» Microcontroller, CMOS, TTL, LS-TTL, Transistoren?
» Mit dem geringsten Bauteileaufwand gehts mit nem Microcontroller, am
» primitivsten gehts mit Relais, etc pp
» Gruß
» Ralf
» » Hallo Zusammen,
» » ich habe ein mechanisches element, dessen Umdrehungen anhand eines
» » Mikroschalters erkannt werden. Nach 3 Impulsen sprich 3 Umdrehungen,
» soll
» » der die Stromversorgung des Motors unterbrochen werden ich hab gerade
» ein
» » Brett vor dem Kopf wie ich das am einfachsten umsetzen kann. Manuel wird
» » der Motor dann wieder über einen zweiten Taster gestartet. |
Simon Bo
03.08.2023, 15:36
@ Simon Bo
Einfach heißt für mich am besten ohne zu programmieren. Eine schaltung die man auf einer Lochrasterplatine zusammen löten kann und die möglichst Stör únanfällig ist und wenig platz weg nimmt da ichs in ein Gehäuse aus dem drei D Drucker packen will.
» » Hi,
» » definiere mal "einfach" !
» » Da der Motor stoppen soll brauchst Du noch ein Relais oder nen MosFET -
» je
» » nach Betriebsspannung und Leistung des Motors.
» » Wenig Bauteile, geringer Stromverbrauch, rein elektronisch,
» » Microcontroller, CMOS, TTL, LS-TTL, Transistoren?
» » Mit dem geringsten Bauteileaufwand gehts mit nem Microcontroller, am
» » primitivsten gehts mit Relais, etc pp
» » Gruß
» » Ralf
» » » Hallo Zusammen,
» » » ich habe ein mechanisches element, dessen Umdrehungen anhand eines
» » » Mikroschalters erkannt werden. Nach 3 Impulsen sprich 3 Umdrehungen,
» » soll
» » » der die Stromversorgung des Motors unterbrochen werden ich hab gerade
» » ein
» » » Brett vor dem Kopf wie ich das am einfachsten umsetzen kann. Manuel
» wird
» » » der Motor dann wieder über einen zweiten Taster gestartet. |
Simon Bo
03.08.2023, 15:43
@ bigdie
Ich bin mir ziemlich sicher das der Prellt, war ganz billig :D Aber dafür müsste ich mal eine aus der Charge an den Oscar anklemmen |
xy
03.08.2023, 16:22
@ Simon Bo
» Einfach heißt für mich am besten ohne zu programmieren. Eine schaltung die
» man auf einer Lochrasterplatine zusammen löten kann und die möglichst Stör
» únanfällig ist und wenig platz weg nimmt da ichs in ein Gehäuse aus dem
» drei D Drucker packen will.
Dann überleg mal was du in deinem Anfangsposting vergessen hast zu nennen. |
bigdie
03.08.2023, 16:41
@ Simon Bo
In Klappertechnik könnte das so aussehen
K0 wird vom Mikrotaster angesteuert
KM schaltet das ganze ein, samt Motor
So, wie es gezeichnet ist, muss der Microschalter 3x Ein und wieder aus schalten, ehe der Motor stoppt.
Für K0 muss man sicher 2 Relais parallel nehmen, wird sonst schwierig eins mit 5 Wechslern zu finden
Steffen
03.08.2023, 19:33
@ bigdie
» In Klappertechnik könnte das so aussehen
» K0 wird vom Mikrotaster angesteuert
» KM schaltet das ganze ein, samt Motor
» So, wie es gezeichnet ist, muss der Microschalter 3x Ein und wieder aus
» schalten, ehe der Motor stoppt.
» Für K0 muss man sicher 2 Relais parallel nehmen, wird sonst schwierig eins
» mit 5 Wechslern zu finden
K0 setzt alle Relais solange es angesteuert wird.
Fällt K0 ab, setzt K3a die Schaltung zurück.
Wie soll das so bis 3 zählen?
Gruß Steffen |
bigdie
03.08.2023, 19:55
@ Steffen
Stimmt, muss natürlich so sein
xy
03.08.2023, 20:03
@ bigdie
Man hätte wohl ehr ein Schaltwerk verwendet...
Warten wir mal ab was der TE noch zu erzählen hat. |
bigdie
03.08.2023, 20:08
@ Steffen
Und falls das ein kleiner DC-Motor ist, kann man den auch noch Bremsen
xy
03.08.2023, 20:12
@ bigdie
» Und falls das ein kleiner DC-Motor ist, kann man den auch noch Bremsen
Wir dem TE selbst mit ganz kleinen Relais viel zu groß sein. |
