Sebastian
09.11.2022, 14:19 |
Suche Hilfe für Schaltung: Hall-Sensor + Transistor (+Timer) (Schaltungstechnik) |
Hallo!
Ich bräuchte Hilfe bei einer bestimmten Schaltung: Es soll ein Verbraucher für eine bestimmte Zeit (100uS-1000mS) geschaltet werden, NACHDEM ein Magnet (oder Magnetfeld) einen Hall-Sensor passiert hat. [Bild im Anhang]
Ablauf:
1. Ein Magnet (oder Magnetfeld) nähert sich dem Hall-Sensor und der Sensor gibt ein Signal ab.
2. Dann wird ein Timer aktiviert, welcher wiederrum für eine bestimmte Zeit einen Transistor "ansteuert".
3. Solange der Timer seine Zeit "abläuft", schaltet der Transistor durch - also schließt den Stromkreis zwischen Spannungsquelle und Verbraucher.
4. Ist die eingestellte Zeit abgelaufen, dann öffnet der Transistor wieder den Stromkreis.
5. Nähert sich der Magnet wieder dem Hall-Sensor beginnt alles wieder von Anfang.
... die Zeit des Timers sollte man einstellen können (z.B. über Poti?) im Bereich von 100 uS bis 1 Sekunde.
... falls der Magnet den Hall nochmal passiert, während der Timer schon läuft, sollte entweder nichts passieren oder der Timer wieder zurückgesetzt - je nachdem was leichter ist zu basteln.
Hoffe ihr könnt mir hier Ideen geben wie ich das angehen soll.
Schöne Grüße,
Sebastian
xy
09.11.2022, 15:38 (editiert von xy am 09.11.2022 um 15:39)
@ Sebastian
Suche Hilfe für Schaltung: Hall-Sensor + Transistor (+Timer) |
Zeichne das mal als Zeitdiagramm.
Und benenne den Verbraucher. |
Sebastian
09.11.2022, 15:55
@ Sebastian
» Hallo!
» Ich bräuchte Hilfe bei einer bestimmten Schaltung: Es soll ein Verbraucher
» für eine bestimmte Zeit (100uS-1000mS) geschaltet werden, NACHDEM ein
» Magnet (oder Magnetfeld) einen Hall-Sensor passiert hat. [Bild im Anhang]
» Ablauf:
» 1. Ein Magnet (oder Magnetfeld) nähert sich dem Hall-Sensor und der Sensor
» gibt ein Signal ab.
» 2. Dann wird ein Timer aktiviert, welcher wiederrum für eine bestimmte Zeit
» einen Transistor "ansteuert".
» 3. Solange der Timer seine Zeit "abläuft", schaltet der Transistor durch -
» also schließt den Stromkreis zwischen Spannungsquelle und Verbraucher.
» 4. Ist die eingestellte Zeit abgelaufen, dann öffnet der Transistor wieder
» den Stromkreis.
» 5. Nähert sich der Magnet wieder dem Hall-Sensor beginnt alles wieder von
» Anfang.
» ... die Zeit des Timers sollte man einstellen können (z.B. über Poti?) im
» Bereich von 100 uS bis 1 Sekunde.
» ... falls der Magnet den Hall nochmal passiert, während der Timer schon
» läuft, sollte entweder nichts passieren oder der Timer wieder zurückgesetzt
» - je nachdem was leichter ist zu basteln.
» Hoffe ihr könnt mir hier Ideen geben wie ich das angehen soll.
» Schöne Grüße,
» Sebastian
... mir is da ein kleiner Fehler unterlaufen: Der Transistor sollte normalerweise den Sromreis zum Verbraucher schließen und erst, wenn er das Signal vom Timer bekommt öffenen für eine bestimmte Zeit. Also nicht schließen für bestimmte Zeit, sondern ÖFFNEN. |
Sebastian
09.11.2022, 18:30
@ Sebastian
Ok, ich hab versucht mal selbst ne Schaltung mithilfe des NE555 zu "basteln", vermutlich ein völliger Humburg. Hatte leider bis jetzt nicht viel zutun mit diesem Thema.
... mit P1 und C2 sollte man die Zeit einstellen können? |
xy
09.11.2022, 18:44
@ Sebastian
Das wird so nicht funktionieren. |
Strippenzieher
Fläming, 10.11.2022, 11:07 (editiert von Strippenzieher am 10.11.2022 um 15:29)
@ Sebastian
» » ... falls der Magnet den Hall nochmal passiert, während der Timer schon
» » läuft, sollte entweder nichts passieren oder der Timer wieder
» zurückgesetzt
» » - je nachdem was leichter ist zu basteln.
Das ist die Frage nach
Timer retriggerbar
oder
Timer nicht retriggerbar
beides machbar
Wie heißt denn dein Hall-Sensor?
Zufällig SS443 oder OH137 oder baugleiche? Da wäre T1 schon drin enthalten. Ausgang offener Kollektor.
» 0. NACHDEM ein Magnet (oder Magnetfeld) einen Hall-Sensor passiert hat.
Ablauf:
» 1. Ein Magnet (oder Magnetfeld) nähert sich dem Hall-Sensor und der Sensor gibt ein Signal ab.
» 2. Dann wird ein Timer aktiviert, welcher wiederrum für eine bestimmte Zeit einen Transistor "ansteuert".
0. und 2. widersprechen sich nach meiner Auffassung.
Soll die Zeit laufen - starten - wenn ein Magnet einen Hall-Sensor passiert hat, also der Sensor nicht mehr im Magnetfeld ist
oder
Soll die Zeit laufen - starten - wenn Ein Magnet nähert sich dem Hall-Sensor, also das Magnetfeld hat den Sensor erreicht |
Strippenzieher
Fläming, 10.11.2022, 13:45 (editiert von Strippenzieher am 10.11.2022 um 15:19)
@ Sebastian
Verbraucher ist sicher keine Glühlampe, bei dem Zeitbereich.
Die Spannung deiner "Quelle" ist aber schon mysteriös.
Strippenzieher
Fläming, 10.11.2022, 16:54
@ Sebastian
» Zeit 100uS-1000mS
100µs - 1000ms
0,1 ms - 1000ms
sicher?
Faktor 10000 mit einem Poti?
Das wird schwierig zu bewerkstelligen sein. |
Sebastian
10.11.2022, 18:56
@ Strippenzieher
Hallo & danke für die Antworten!
» Wie heißt denn dein Hall-Sensor?
Ich hab da mehrere herumliegen:
TLE 4945L
TLE 4905
AH49E Linear
AH3031
SS466A
» » 0. NACHDEM ein Magnet (oder Magnetfeld) einen Hall-Sensor passiert hat.
» Ablauf:
» » 1. Ein Magnet (oder Magnetfeld) nähert sich dem Hall-Sensor und der
» Sensor gibt ein Signal ab.
» » 2. Dann wird ein Timer aktiviert, welcher wiederrum für eine bestimmte
» Zeit einen Transistor "ansteuert".
» 0. und 2. widersprechen sich nach meiner Auffassung.
» Soll die Zeit laufen - starten - wenn ein Magnet einen Hall-Sensor passiert
» hat, also der Sensor nicht mehr im Magnetfeld ist
» oder
» Soll die Zeit laufen - starten - wenn Ein Magnet nähert sich dem
» Hall-Sensor, also das Magnetfeld hat den Sensor erreicht
Stimmt, hab mich da verschrieben! - die Zeit soll laufen (starten) sobald das Magnetfeld den Sensor erreicht bzw sobald der Sensor das Magnetfeld "realisiert". |
Sebastian
10.11.2022, 19:01
@ Strippenzieher
» » Zeit 100uS-1000mS
» 100µs - 1000ms
» 0,1 ms - 1000ms
» sicher?
» Faktor 10000 mit einem Poti?
» Das wird schwierig zu bewerkstelligen sein.
Ich dachte mir vielleicht könnte man das Poti für die "Feineinstellung" verwenden und z.B. nen Kondensator für die "Grobeinstellung/Bereich" ... ich hab so eine großen Bereich gewählt weil ich mir nicht sicher bin wo am Ende die Frequenz liegt, mit der das Magnetfeld den Sensor passiert. Notfalls tuts dann ein Kondensator-tausch auch.
1 Sekunde ist vermutlich eh zu viel, eher so im Bereich 10-500ms wäre realistisch. |
Sebastian
10.11.2022, 19:18
@ Strippenzieher
» Verbraucher ist sicher keine Glühlampe, bei dem Zeitbereich.
» Die Spannung deiner "Quelle" ist aber schon mysteriös.
Danke für die Richtigstellung der Schaltung !! ... jetzt bräuchte ich noch die Werte für die Widerstände + Poti, Kondensatoren und den Transistor-Typ
Ich kann ja mal den Zeitbereich von 10-500ms nehmen zum testen, ist ggf. leichter machbar zum einstellen.
Die Eingangsspannung muss auch nicht unbedingt 12Volt sein, die kann ich beliebig einstellen vom Labornetzteil, falls nötig.
Die Quelle ist ein mini Stromgenerator mit Brückengleichrichter am Ausgang (son Teil aus china), Spannung schwankt je nach Drehzahl.
Als Verbraucher hätte ich schon Glühbirnchen angeschlossen in Kombinatio mit Widerständen oder nur Widerstände.
lg |
Sebastian
10.11.2022, 19:23
@ Strippenzieher
... ich sehe gerade der Transistor macht ja den Stromkreis ZU, wenn der HALL das Magnetfeld "sieht", oder? ... ich bräuchte es umgekehrt, der Stromkreis sollte GEÖFFNET werden, sobald der HALL den Magneten "sieht".
lg |
Strippenzieher
Fläming, 11.11.2022, 16:57
@ Sebastian
» Ich hab da mehrere herumliegen:
sollte gehen:
» TLE 4945L
» TLE 4905
nicht für diese Anwendung:
» AH49E Linear
» AH3031
unklar:
» SS466A |
Strippenzieher
Fläming, 11.11.2022, 17:28 (editiert von Strippenzieher am 13.11.2022 um 12:39)
@ Sebastian
das ändern wir mal in
C1>= 22nF
R4,R2 10kohm
C3 10nF
R5 22kohm
R6 250kohm
C2 4,7µF für 0,1s<t<1s
R7 1,2 kohm
R3 1 kohm
R8 120 ohm für Laststrom bis 1,5A
R1 390 ohm
T2 BC327-25
T3 BD139-16 für Laststrom bis 1,5A, Kühlkörper sehr zu empfehlen u. diesen isoliert zur Umgebung da mit Kollektor verbunden.
nahe am IC NE555 noch 100nF keramischer Kondensator an pin1 u. pin8 |
Sebastian
13.11.2022, 11:12
@ Strippenzieher
» das ändern wir mal in
» C1>= 22nF
» R4,R2 10kohm
» C3 10nF
» R5 22kohm
» R6 250kohm
» C2 4,7µF für 0,1s<t<1s
» R7 1,2 kohm
» R3 1 kohm
» R8 120 ohm für Laststrom bis 1,5A
» R1 180 ohm
» T2 BC327-25
» T3 BD139-16 für Laststrom bis 1,5A, Kühlkörper sehr zu empfehlen u. diesen
» isoliert zur Umgebung da mit Kollektor verbunden.
» nahe am IC NE555 noch 100nF keramischer Kondensator an pin1 u. pin8
Vielen Dank!
... werde mich gleich an die Arbeit machen, um das mal nachzubauen und zu testen. Die meisten Bauteile hab ich eh rumliegen.
Zu den Transistoren, da hätte ich Folgende, würden da auch welche passen?:
T2: BC547, BC3078
T3: BD140, BD241C, BD249C, BD902
... wenn nicht, dann kauf ich mir die genannten
LG |
Strippenzieher
Fläming, 13.11.2022, 12:36 (editiert von Strippenzieher am 13.11.2022 um 12:40)
@ Sebastian
» » R7 1,2 kohm
» » R3 1 kohm
» » R8 120 ohm für Laststrom bis 1,5A
» » R1 180 ohm
» » T2 BC327-25
» » T3 BD139-16 für Laststrom bis 1,5A, Kühlkörper sehr zu empfehlen
» Zu den Transistoren, da hätte ich Folgende, würden da auch welche passen?:
» T2: BC547
nö, da npn
» T2: BC3078
unbekannt
» T2: BC307, BC308
geht mit weniger Kollektorstrom
dann R8, R1 größer
» T3: BD140, BD241C
geht
» T3: BD249C
der braucht ordentlich Basisstrom, den ein T2: BC307, BC308 wohl nicht liefern kann
» T3: BD902
nö, da pnp |
