Görtz
03.07.2022, 03:21 |
Hubmagnet 2x kurz aktiveren (Schaltungstechnik) |
ich möchte nach ablauf einer bestimmten Zeit einen Hubmagnete 2x kurz aktiveren lassen.
Ich habe schon einen Timer der den Hubmagneten aktivert, nur möchte ich dass der Hubmagnet kurz nach der ersten Aktivierung gleich noch ein zweites mal aktivert wird.
Was wäre hierfür die simpleste Lösung? |
xy
03.07.2022, 05:55
@ Görtz
Hubmagnet 2x kurz aktiveren |
» ich möchte nach ablauf einer bestimmten Zeit einen Hubmagnete 2x kurz
» aktiveren lassen.
» Ich habe schon einen Timer der den Hubmagneten aktivert, nur möchte ich
» dass der Hubmagnet kurz nach der ersten Aktivierung gleich noch ein zweites
» mal aktivert wird.
» Was wäre hierfür die simpleste Lösung?
Viele Wege führen nach...
Du solltest schon etwas mehr erzählen, z.B. zu den Zeiten, und zu deinen Fähigkeiten. So mancher will das mit Standardkomponenten für die Hutschiene gelöst sehen. Andere wollen selbst löten, aber bloß keine ICs verwenden... |
Strippenzieher
Fläming, 03.07.2022, 08:15
@ Görtz
So du keinen Mikrocontroller (z.B. PIC12F508) programmieren und verwenden möchtest,
könnte ich mir eine Lösung mit CD4093 u. Kleinteile u. Hirnschmalz vorstellen.
Ersteres arbeitet nur mit 5V, für Letzteres würde ich 12V bevorzugen. |
Thomas Kuster
03.07.2022, 08:27
@ Görtz
Hallo Görtz
das geht zum Beispiel mit einer Siemens Logo Steuerung.
MIt vielen freundlichen Grüssen Thomas |
Görtz
03.07.2022, 17:31
@ Strippenzieher
Erstmal danke für euer intresse.
Die Zeit zwischen den Aktivierungen sollte 1-2 Sekunden betragen.
Betriebsspannung: 12V
Bezüglich meinen Fähigkeiten ist löten kein problem.
Wenn möglich sollte es aber ohne Programmieren funktionieren.
Eine Siemens Logo wäre hier zu überdimensioniert.
@Strippenzieher: Die letzte Variante kling gut, wie würde das aussehen? |
xy
03.07.2022, 17:59
@ Görtz
» Die Zeit zwischen den Aktivierungen sollte 1-2 Sekunden betragen.
Und die anderen Zeiten? |
Görtz
03.07.2022, 20:59
» » Die Zeit zwischen den Aktivierungen sollte 1-2 Sekunden betragen.
» Und die anderen Zeiten?
Meinen Sie die dauer der Aktivierung?
1 Sekunde |
xy
03.07.2022, 22:30
@ Görtz
» » » Die Zeit zwischen den Aktivierungen sollte 1-2 Sekunden betragen.
» » Und die anderen Zeiten?
» Meinen Sie die dauer der Aktivierung?
» 1 Sekunde
Und davor? |
Görtz
04.07.2022, 03:40
» Und davor?
Also der Ablauf wäre wie folgt:
1. Timer einstellbar von 0-9999 Sekunden. Nach ablauf der Zeit wird der Stromkreis für eine gewissen Zeit geschlossen was ebenfals über den Timer einstellbar ist.
https://www.amazon.de/gp/product/B08DRJJFMP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
2. 1 Sekunde Hubmagnet aktivieren
3. 1-2 Sekunden Pause
4. 1 Sekunde Hubmagnet aktivieren
5. Timer beginnt von vorne. |
Strippenzieher
Fläming, 04.07.2022, 06:29 (editiert von Strippenzieher am 04.07.2022 um 06:52)
@ Görtz
» 1. Timer einstellbar von 0-9999 Sekunden
» 2. 1 Sekunde Hubmagnet aktivieren
» 3. 1-2 Sekunden Pause
» 4. 1 Sekunde Hubmagnet aktivieren
» 5. Timer beginnt von vorne.
Mit einem ..4093 (wie auch NE555) lassen sich Zeiten bis 60s - bei geringer Genauigkeit bis zu 4min - realisieren. Für größere Zeiten wäre ein ..4541 erforderlich.
( .. = CD oder HEF oder MC1 oder V )
Falls die lange Zeit >4min sein soll:
mit einem ..4541 im Modus astabil lange Zeit generieren,
mit dessen Flanke ein Monoflop (2 Gatter des ..4093) starten, t=5s
in diesen 5s einen AMV (2s<T<3s, Tastverhältnis einstellbar)(ein Gatter des ..4093) freigeben, sodass 2 Impule entstehen -> Transistor -> Relais |
xy
04.07.2022, 12:56
@ Strippenzieher
» Für größere Zeiten wäre ein ..4541 erforderlich.
Ich würde den 4536 bevorzugen.
Aber eigentlich ist das ein typischer Job für einen µC, und das Programm für den ist ja lächerlich einfach. |
Strippenzieher
Fläming, 04.07.2022, 14:00
» » Für größere Zeiten wäre ein ..4541 erforderlich.
» Ich würde den 4536 bevorzugen.
Hab' ich mir gedacht. Da kann der zeitbestimmende Kondensator kleiner ausfallen - das spart etwa 17,365 mm² Platz auf der Platine. Allerdings braucht der 4536 19,355mm² mehr Platz, da er 16 pins hat.
Für die vom Fragenden genannte max. Zeit gehen beide. Beim 4541 wüsste ich die erforderliche Beschaltung, beim 4536 würdest du dem Fragenden helfen müssen.
» Aber eigentlich ist das ein typischer Job für einen µC, und das Programm
» für den ist ja lächerlich einfach.
Stimmt, aber wer noch nie einen µC programmiert hat, muss sich erstmal reinknien + Software + Hardware. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.07.2022, 22:39 (editiert von cmyk61 am 04.07.2022 um 22:41)
@ Görtz
Hi,
Solche Schaltungen werden zB. bei single-shot-Lauflichtern eingesetzt.
kannst Du bei Deinem Modul irgendwo den Takt abgreifen? Womöglich sogar schon herunter geteilt?
Mit einem Johnson-Zähler (zB 4017) könnte das dann klappen.
Ansonsten fallen mir flankengetriggerte Monoflops ein - kann man auch mit Transistoren realisieren.
oder mit NE555
Ralf
» aktiveren lassen.
» Was wäre hierfür die simpleste Lösung? |
Strippenzieher
Fläming, 05.07.2022, 16:20
@ Görtz
Besteht noch Interesse an der Variante ..4541 + ..4093 ? |
Götz
15.07.2022, 05:52
@ Strippenzieher
» Besteht noch Interesse an der Variante ..4541 + ..4093 ?
Entschuldigt die späte Rückmeldung, hatte viel zu tun.
Was meinen Sie mit 'Falls die lange Zeit >4min sein soll'?
Wenn Sie damit die Zeit von 0-9999 Sekunden meinen, habe ich schon gesagt das ich dafür einen Timer mit einem Display habe.
Sehe gerade das der Link den ich dazu gepostet habe nicht mehr funktioniert.
Das ist der Timer den ich benutze:
https://www.amazon.de/Zeitrelais-Delay-Controller-Board-Zyklustimer/dp/B07XB5FBJF?ref_=ast_sto_dp
In diesem Timer kann ich 2 Zeiten in Schleife laufen lassen (P6): Zeit 1: Strom für Hubmagneten aus. Zeit 2: Strom für Hubmagneten an.
Das problem ist das während Zeit 2 aktiv ist, der Strom für den Hubmagneten für mind. 1 Sekunde unterbrochen werden muss.
Geht das nur mit den genannten Varianten ..4541 + ..4093?
Da mir das recht komplex vorkommt, aber ich kann mich da auch täuschen, ihr seid da die Experten.  |
bigdie
15.07.2022, 12:11
@ Götz
Funktionieren würde es auch damit
https://www.pollin.de/p/h-tronic-usb-zeitrelais-h-tronic-810172
Ist nur derzeit nicht lieferbar so wie fast alles |
