absolute beginner
10.03.2022, 20:42 |
BCD Code soll 4026 auf diesen Wert zählen lassen ( die 2te ) (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen !
Mein letztes Post war ...
Aber wie schon gesagt gefällt mir Dein Vorschlag mit dem 4063 sehr gut, weil es das Ganze dann auch noch wirklich vereinfacht wegen den nicht notwendigen UND Gattern !
Vielen Dank für Deine Mitarbeit Steffen !!!
Gruß Markus
Den 4063 hatte ich noch nie und musste bei Reichelt besorgt werden....dauerte halt....
Habe den Vorschlag nun umgesetzt...
funktioniert prima ! und eben noch vereinfacht in Hinblick meiner ursprüngliche Variante .
Hier mal der Schaltplan.... und nochmals vielen Dank an Steffen !!!
wer möchte darf sich gerne dazu outen
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220310204232.svg |
Steffen
10.03.2022, 22:22
@ absolute beginner
BCD Code soll 4026 auf diesen Wert zählen lassen ( die 2te ) |
» Hallo zusammen !
» Mein letztes Post war ...
» Aber wie schon gesagt gefällt mir Dein Vorschlag mit dem 4063 sehr gut,
» weil es das Ganze dann auch noch wirklich vereinfacht wegen den nicht
» notwendigen UND Gattern !
» Vielen Dank für Deine Mitarbeit Steffen !!!
» Gruß Markus
» Den 4063 hatte ich noch nie und musste bei Reichelt besorgt
» werden....dauerte halt....
» Habe den Vorschlag nun umgesetzt...
» funktioniert prima ! und eben noch vereinfacht in Hinblick meiner
» ursprüngliche Variante .
» Hier mal der Schaltplan.... und nochmals vielen Dank an Steffen !!!
» wer möchte darf sich gerne dazu outen
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220310204232.svg
Sieht doch schonmal deutlich übersichtlicher aus.
Wenn es dann auch funktioniert... prima!
Ich muss den Großteil des Lobes aber zurückgeben, da du das ja selbst umgesetzt und ausprobiert hast.
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 10.03.2022, 23:55 (editiert von matzi682015 am 11.03.2022 um 00:41)
@ absolute beginner
» Hallo zusammen !
» Gruß Markus
LED1 wird nicht leuchten, finde ich. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Pitsch
11.03.2022, 07:31
@ matzi682015
Hallo absolute beginner
» LED1 wird nicht leuchten, finde ich.
Auf jeden Fall nicht sichtbar. Denn der Eingang des OPV ist zu hochohmig und durch den 100K Wiederstand, fliesst zu wenig Strom, damit die LED1 aufleuchten könnte.
Ich habe den Schaltplan jetzt nicht studiert. Doch wenn Du das Signal für die LED1 dort abnehmen willst, musst Du den Strom, (nur für die LED1) mit einem Transistor etwas verstärken.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
absolute beginner
11.03.2022, 11:18 (editiert von absolute beginner am 11.03.2022 um 11:27)
@ Pitsch
» Hallo absolute beginner
» » LED1 wird nicht leuchten, finde ich.
» Auf jeden Fall nicht sichtbar. Denn der Eingang des OPV ist zu hochohmig
» und durch den 100K Wiederstand, fliesst zu wenig Strom, damit die LED1
» aufleuchten könnte.
und sie leuchtet doch !
Hier zu sehen...die Blaue LED
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220311112758. variante.jpg |
simi7
D Südbrandenburg, 11.03.2022, 18:44
@ absolute beginner
» und sie leuchtet doch !
» Hier zu sehen...die Blaue LED
Aber ob sich der OPV darüber freut?
Steffen
11.03.2022, 18:54
@ simi7
» » und sie leuchtet doch !
» » Hier zu sehen...die Blaue LED
» Aber ob sich der OPV darüber freut?
Wo siehst du ein Problem?
Gruß Steffen |
absolute beginner
11.03.2022, 22:51 (editiert von absolute beginner am 11.03.2022 um 23:22)
@ Steffen
» » » und sie leuchtet doch !
» » » Hier zu sehen...die Blaue LED
» » Aber ob sich der OPV darüber freut?
» Wo siehst du ein Problem?
» Gruß Steffen
Hallo !
Ich weiß auch nicht wo da ein Problem sein sollte .....
Blaue LEDs leuchten schon mit wenig Strom ganz gut.....
Hatte heute aber noch eine Eingebung......
Statt dem 4029 habe ich einen 4060 verwendet ...der hat den Oszillator schon an Board und somit fällt der LM 358 mit seinem Drumherum auch weg !!!
ist ja noch einfacher !
und ja...es funktioniert ...jetzt aber mit einer roten LED oder eben auch nur mit einer DUS..... ...man muss ja auch nicht extra sehen wenn der Zähler stoppt...man sieht es ja am 4026
Schaltplan folgt eventuell morgen.....
solong
Markus
simi7
D Südbrandenburg, 12.03.2022, 09:48
@ Steffen
Der LED Strom fließt in den Eingang des OPV. |
Steffen
12.03.2022, 13:18
@ simi7
» » » » und sie leuchtet doch !
» » » » Hier zu sehen...die Blaue LED
» » » Aber ob sich der OPV darüber freut?
» » Wo siehst du ein Problem?
» Der LED Strom fließt in den Eingang des OPV.
Das ist ein gewöhnlicher OPV mit PNP- Eingängen und hinter der LED können nur max. 6V anliegen.
Kannst du das etwas genauer beschreiben?
Gruß Steffen |
simi7
D Südbrandenburg, 12.03.2022, 13:42 (editiert von simi7 am 12.03.2022 um 13:56)
@ Steffen
» » » » » und sie leuchtet doch !
» » » » » Hier zu sehen...die Blaue LED
» » » » Aber ob sich der OPV darüber freut?
» » » Wo siehst du ein Problem?
» » Der LED Strom fließt in den Eingang des OPV.
» Das ist ein gewöhnlicher OPV mit PNP- Eingängen und hinter der LED können
» nur max. 6V anliegen.
» Kannst du das etwas genauer beschreiben?
» Gruß Steffen
Es geht nicht um die Spannung sondern um den Strom.
Bei Wikipedia geklaut:
edit:
Laut Datenblatt dürfte doch gar kein Strom fließen?
Wo ist mein Denkfehler?
absolute beginner
12.03.2022, 16:52
@ simi7
» » » » » » und sie leuchtet doch !
» » » » » » Hier zu sehen...die Blaue LED
» » » » » Aber ob sich der OPV darüber freut?
Hallo !
Habe jetzt sicherheitshalber die Blaue LED und den OPV auch noch weggelassen dafür den 4029 durch einen 4060 ersetzt ( wie gestern schon beschrieben )
anbei der Schaltplan, der sich nur drastisch gegenüber meiner ersten Variante vereinfacht hat
liebe Grüsse an ALLE
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220312165235.version.svg
Lupus
12.03.2022, 18:19
@ absolute beginner
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220312165235.version.svg
Nehme an, daß der Plan mit Splan7.0 gezeichnet wurde.
Um den zu verkleinern, erscheint bei mir gigantisch groß, wollte ich den in der Software öffnen, wird jedoch nicht erkannt.
Hat eventuell jemand eine Idee? |
Wolfgang Horejsi
12.03.2022, 18:28
@ Lupus
» Nehme an, daß der Plan mit Splan7.0 gezeichnet wurde.
» Um den zu verkleinern, erscheint bei mir gigantisch groß, wollte ich den in
» der Software öffnen, wird jedoch nicht erkannt.
» Hat eventuell jemand eine Idee?
Mit Strg - kann ich den wie jede Html-Seite verkleinern. |
Lupus
12.03.2022, 18:31
@ Wolfgang Horejsi
» » Nehme an, daß der Plan mit Splan7.0 gezeichnet wurde.
» » Um den zu verkleinern, erscheint bei mir gigantisch groß, wollte ich den
» in
» » der Software öffnen, wird jedoch nicht erkannt.
» » Hat eventuell jemand eine Idee?
» Mit Strg - kann ich den wie jede Html-Seite verkleinern.
Hatte ich schon probiert.
Da wird alles andere klein, nur die Zeichnung behält seine Größe. |
absolute beginner
12.03.2022, 18:51
@ Lupus
» Hatte ich schon probiert.
» Da wird alles andere klein, nur die Zeichnung behält seine Größe.
Hallo !
Hier die Splan 7 Datei ...
ich hoffe Du kannst sie öffnen...
da mir hier schon gesagt wurde, daß die Datei sich nicht öffnen ließ fand ich es für besser sie als SVG zu exportieren.
Sollte kein Problem sein diese mit dem Zoom auf 33% zu verkleinern...dann siehst Du alles
lG
Markus
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220312185143. version.spl7 |
