osix2
06.11.2021,
10:02
Lauflichtschalter Timer 555-Welcher Widerstand=welche Zeit (Schaltungstechnik)
Will mit unserem Kleinen (6 Jahren) eine Lauflichtschaltung nach Bausatz aufbauen, löten tue ich und er guckt zu...
Leider wird dort nur ein 47k Ohm Widerstand mitgeliefert, der ist für die Zeit verantwortlich, mehr steht in der Anleitung NICHT !
Weiß jemand, welche Widerstände dann für welche Zeiten gelten ?
Welches Poti (Untergrenze WIderstand x bis Obergrenze Widerstand y) ist geeignet ?
Besten Dank für eure Antworten !
xy(R)
06.11.2021,
10:14
@ osix2
» Will mit unserem Kleinen (6 Jahren) eine Lauflichtschaltung nach Bausatz
» aufbauen,
Nach welchem Bausatz?
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
06.11.2021,
10:17
@ osix2
Hi,
die zeitbestimmenden Elemente sind in der Regel ein Kondensator UND ein Widerstand.
Da Kondensatoren recht große Toleranzen aufweisen (Elkos sogar +50/-20% o.ä. ) hilft eine Formel nur über den Daumen gepeilt weiter.
Um genaueres sagen zu können wäre ein Schaltplan von nöten.
6 Jahre alt? Da ist der feinmotorische Nutzen gleich Null. Klar, er sitzt nebendran und schaut zu. Aber solange er da nicht selbst dran darf (was ich in dem Alter überaus verneine - Ausnahmen bestätigen die Regel) und der Spieltrieb viel größer als der Basteltrieb ist - nee, lieber nicht.
Vom Verständnis für Elektronik ganz abgesehen. Was Du versuchen kannst, ihm das System der farbigen Widerstandsringe nahe zu bringen. Solche Basics lernen die Pimpfe in Null-komma-nix.
Ich habe seinerzeit für meinen Junior "Wissenskarten" gebastelt. Kinder mögen Superlativen. Eine davon war zB Schmelzpunkte von Materialien. Die hat er, ähnlich wie bei Sammelkarten ausm Kiosk) gehütet wie einen Schatz.
Ich würde eher vorschlagen, mal einen Metallbaukasten anzuschaffen. Ungefährlich und fördert die Feinmotorik ungemein.
Trotzdem: viel Spass beim gemeinsame Zeit verbringen. Ich glaube DAS ist auch extrem wichtig.
Ralf
» aufbauen, löten tue ich und er guckt zu...
» Leider wird dort nur ein 47k Ohm Widerstand mitgeliefert, der ist für die
» Zeit verantwortlich, mehr steht in der Anleitung NICHT !
» Weiß jemand, welche Widerstände dann für welche Zeiten gelten ?
» Welches Poti (Untergrenze WIderstand x bis Obergrenze Widerstand y) ist
» geeignet ?
» Besten Dank für eure Antworten !
Strippenzieher(R)
Fläming,
06.11.2021,
16:06
(editiert von Strippenzieher
am 06.11.2021 um 16:52)
@ osix2
Bausatz von Pollin?
siehe:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Bisschen runterscrollen bis "Berechnung ohne Diode"
einfacher geht's nicht
Zum Verlangsamen Poti 470k oder 1M in Reihe zu den vorhandenen 47k
oder C 1µF ersetzen durch 2,2µF oder 4,7µF
Sehe grade so nebenbei, dass der Bausatz von Pollin ein "Knight-Rider"-Lauflicht ist :surprised:
Ließe sich auch rückbauen.
