osix2
30.10.2021, 20:45 |
Schaltung gesucht: Tasterdruck läßt die nächste LED leuchten (Schaltungstechnik) |
Hallo Forumsgemeinde,
Unser Kleiner möchte folgende Schaltung bauen.
Vier (oder fünf) LEDs (3Volt, 20 mA) und ein Taster.
Immer wenn man den Taster drückt, leuchtet die nächste LED, und die vorherige geht aus.
Es leuchtet immer nur EINE LED.
Gibt es da schon eine vorgefertigte Schaltung als Modul zum kaufen ?
Wenn nicht, wie läßt sich das mit AND, NAND, NOR, oder ODER Gatter realisieren ?
Oder mit Transistoren ? Das wäre natürlich noch besser, weil einfacher aufzubauen...
Das müßte doch eine "Standardschaltung" sein, oder ?
Bitte aber ohne vier (fünf) Relais, der Strom ist so klein, das sollte doch ohne Relais möglich sein.
Unser Kleiner wartet GESPANNT auf die Lösung... |
Offroad GTI
30.10.2021, 21:22 (editiert von Offroad GTI am 30.10.2021 um 21:26)
@ osix2
Schaltung gesucht: Tasterdruck läßt die nächste LED leuchten |
» Immer wenn man den Taster drückt, leuchtet die nächste LED, und die
» vorherige geht aus.
» Es leuchtet immer nur EINE LED.
Ein Dezimalzähler (IC4017) kann das.
Dazu braucht es dann nur noch einen entprellten (z.B. mittels RC-Glied) Taster. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 31.10.2021, 02:29
@ osix2
Hi,
das was Dein "Kleiner" sucht ist ein Lauflicht mit manueller Taktung.
Dazu gibt es verschiedene Schaltungen in allen möglichen Technologien vom Relais über Röhre zu Transistor zu ICs bis hin zum Microcontroller.
Nun ist es an Dir zu beurteilen was Du Deinem Kleinen (wie alt?) nahebringen und zumuten möchtest.
Bausätze dazu gibt es einige. ZB bei Opitec oder dem großen C aber auch Reichelt oder oder oder.
Schaltpläne findest Du im Netz zuhauf. Einfach mal nach "Schaltplan Lauflicht" googeln.
Ralf
» Hallo Forumsgemeinde,
» Unser Kleiner möchte folgende Schaltung bauen.
» Vier (oder fünf) LEDs (3Volt, 20 mA) und ein Taster.
» Gibt es da schon eine vorgefertigte Schaltung als Modul zum kaufen ?
» Wenn nicht, wie läßt sich das mit AND, NAND, NOR, oder ODER Gatter
» realisieren ?
» Oder mit Transistoren ? Das wäre natürlich noch besser, weil einfacher
» aufzubauen...
» Das müßte doch eine "Standardschaltung" sein, oder ?
» Bitte aber ohne vier (fünf) Relais, der Strom ist so klein, das sollte doch
» ohne Relais möglich sein.
» Unser Kleiner wartet GESPANNT auf die Lösung... |
bastelix
31.10.2021, 02:37
@ osix2
Das geht mit einem Arduino sehr einfach. Gebraucht wird nur ein Arduino, der Taster, die LEDs mit Vorwiderstand (120Ohm bei 3V und 20mA). Zum programmieren des Arduino noch ein Rechner und ein USB-Kabel, feddich.  |
Lupus
31.10.2021, 08:07
@ bastelix
» Das geht mit einem Arduino sehr einfach. Gebraucht wird nur ein Arduino,
» der Taster, die LEDs mit Vorwiderstand (120Ohm bei 3V und 20mA). Zum
» programmieren des Arduino noch ein Rechner und ein USB-Kabel, feddich.
Die wenigsten sind eine Größe im Programmieren, lernen erst einmal die grundlegenden Dinge und Zusammenhänge, die so manchem Prgrammierer fehlen.
Da braucht es nicht immer und immer wieder seinen Gradl heraushängen zu lassen, nervt irgendwann! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.10.2021, 08:53
@ Lupus
» » Das geht mit einem Arduino sehr einfach. Gebraucht wird nur ein Arduino,
» » der Taster, die LEDs mit Vorwiderstand (120Ohm bei 3V und 20mA). Zum
» » programmieren des Arduino noch ein Rechner und ein USB-Kabel, feddich.
» Die wenigsten sind eine Größe im Programmieren, lernen erst einmal die
» grundlegenden Dinge und Zusammenhänge, die so manchem Prgrammierer fehlen.
» Da braucht es nicht immer und immer wieder seinen Gradl heraushängen zu
» lassen, nervt irgendwann!
Gut gebrüllt Löwe - äää sorry - ich meine Gut gebrüllt Wolf!
Da kann ich mich Deiner Meinung nur anschliessen.  -- Gruss
Strippenzieher
Fläming, 31.10.2021, 09:03 (editiert von Strippenzieher am 31.10.2021 um 10:29)
@ osix2
Wie klein ist denn der Kleine?
Wird eine Lötübung gesucht? Oder Steckbrett? Inwieweit ist Verständnis für el. Vorgänge vorhanden?
Soll die "innere" Funktion erkannt und verstanden werden? Er kann natürlich nur das verstehen, was du auch verstanden hast und erklären kannst. Ich kenne nicht deinen Kenntnisstand aber vermute, einen µC programmieren wäre nicht die Lösung. Ein Lauflichtbausatz, bei dem man den Taktgeber weglässt gibt es vll. bei Pollin. Kernstück ist meist der 4017 (wurde bereits genannt). Aber da muss man tief in die Materie eindringen, um zu verstehen, warum der seine Ausgänge nacheinander ansteuert.
https://www.pollin.de/p/bausatz-6-kanal-lauflicht-810195
Den 555 weglassen und stattdessen Taster anschließen. Noch besser wäre, den 555 zum Schmitttrigger umzufunktionieren - fürs Entprellen (Begriff klären) und steile Flanken erzeugen (die möchte der 4017 an seinem Takteingang).
Eine simple, überschaubare und erklärbare Schaltung mit Transistoren ist mir nicht bekannt - aber das bedeutet nichts, mir ist vieles nicht bekannt.
» wie läßt sich das mit AND, NAND, NOR, oder ODER Gatter
Das würde eine riesige Schaltung werden, sollte man sich und anderen nicht antuen - dafür wurde der 4017 ersonnen, da ist ein Schieberegister drin, bestehend aus
» AND, NAND, NOR, oder ODER Gatter
siehe auch
http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/4017%20-%20Der%20besondere%20Zaehler.htm
geht auch mit weniger Ausgängen wenn man den reset-Eingang anders beschaltet |
31.10.2021, 10:47
@ Lupus
Man kann über die Elektronik in die Programmierung einsteigen oder sich als Informatiker in die Elektronik einarbeiten. Hier auf letzteren Weg hinzuweisen ist bestimmt kein Fehler und passt als Ergänzung zu den vorherigen Postings. Welcher weg nun gewünscht ist, soll doch der Fragesteller entscheiden. |
DIY-Basler
31.10.2021, 11:17
@ Lupus
Hallo Lupus!
Drängt sich wieder mal die Frage auf, warum der TE den Kleinen nicht gleich hier schreiben lässt.
Dadurch geht dann automatisch alles zwangsläufig über 3 Ecken,
oder darf der Kleine nichts davon wissen, dass der "Altvordere" selber auch nix kann?
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Lupus
31.10.2021, 11:37
@ DIY-Basler
» Hallo Lupus!
» Drängt sich wieder mal die Frage auf, warum der TE den Kleinen nicht gleich
» hier schreiben lässt.
» Dadurch geht dann automatisch alles zwangsläufig über 3 Ecken,
» oder darf der Kleine nichts davon wissen, dass der "Altvordere" selber auch
» nix kann?
» LG.
Servus Basler,
nicht wenige wollen sich die Butter vom Brot nehmen lassen und letztendlich als großer Zampano dastehen.
Selbst habe ich da noch nie Probleme damit gehabt.
Oft schnallen Jugendliche, jüngere vieles schneller als das langsam in die Mumifizierung sich verwandelte Etwas.
Sehe es bei unseren Kindern.
Die sind oftmals uns Älteren in manchen Dingen weit voraus und das ist doch super!!!
Eine super Ausbildung vorausgesetzt!
Lupus |
DIY-Basler
31.10.2021, 17:45
@ Lupus
» » Hallo Lupus!
Ob das nicht wieder eher in die Gegenrichtung läuft?:
» Servus Basler,
» nicht wenige wollen sich die Butter vom Brot nehmen lassen und letztendlich
» als großer Zampano dastehen.
» Selbst habe ich da noch nie Probleme damit gehabt.
» Oft schnallen Jugendliche, jüngere vieles schneller als das langsam in die
» Mumifizierung sich verwandelte Etwas.
» Sehe es bei unseren Kindern.
» Die sind oftmals uns Älteren in manchen Dingen weit voraus und das ist
» doch super!!!
» Eine super Ausbildung vorausgesetzt!
» Grüße
» Lupus
Lupus
31.10.2021, 18:13
@ DIY-Basler
» » » Hallo Lupus!
» Ob das nicht wieder eher in die Gegenrichtung läuft?:
» » Servus Basler,
» » nicht wenige wollen sich die Butter vom Brot nehmen lassen und
» letztendlich
» » als großer Zampano dastehen.
» » Selbst habe ich da noch nie Probleme damit gehabt.
» » Oft schnallen Jugendliche, jüngere vieles schneller als das langsam in
» die
» » Mumifizierung sich verwandelte Etwas.
» » Sehe es bei unseren Kindern.
» » Die sind oftmals uns Älteren in manchen Dingen weit voraus und das ist
» » doch super!!!
» » Eine super Ausbildung vorausgesetzt!
» » Grüße
» » Lupus
Servus Basler,
trifft bei meiner "Fämilie" nicht zu!
Alle im gehobenen Dienst, sei es in der Chirurgie, Pathologie, DB, Handwerk,...
Lupus |
DIY-Basler
31.10.2021, 18:20
@ Lupus
» » » » Hallo Lupus!
» » Ob das nicht wieder eher in die Gegenrichtung läuft?:
» Servus Basler,
» trifft bei meiner "Fämilie" nicht zu!
» Alle im gehobenen Dienst, sei es in der Chirurgie, Pathologie, DB,
» Handwerk,...
» Grüße
» Lupus
Wie der Herr so das Gescher, die werden aber immer seltener!
Denn viele hören immer noch o. nur den Spruch: "Wir schaffen dass"!
Nur wer u. wie mit wem, steht in den Sternen. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.10.2021, 18:49 (editiert von schaerer am 31.10.2021 um 18:52)
@ DIY-Basler
Schaltung gesucht: Und jetzt ist ELKO-Forum-Feierabend! |
» Wie der Herr so das Gescher, die werden aber immer seltener!
» Denn viele hören immer noch o. nur den Spruch: "Wir schaffen dass"!
» Nur wer u. wie mit wem, steht in den Sternen.
Das klappt schon, wenn Madam "Deutschland ruft" diesen Spruch rausslässt.
So und jetzt lassen wir das und geniessen den ELKO-Forum-Feierabend mit einem feinen ELKO-Bier!
 -- Gruss
DIY-Basler
31.10.2021, 19:02
@ schaerer
» So und jetzt lassen wir das und geniessen den ELKO-Forum-Feierabend mit
» einem feinen ELKO-Bier!
Hallo!
Prosit, Dein Wunsch sei mein Befehl!
Übrigens, ich bin kein Pessimist, ich bin nur ein Optimist in Trauer.
Osixx
31.10.2021, 19:52
@ Strippenzieher
» Wie klein ist denn der Kleine?
» Wird eine Lötübung gesucht? Oder Steckbrett? Inwieweit ist Verständnis für
» el. Vorgänge vorhanden?
» Soll die "innere" Funktion erkannt und verstanden werden? Er kann natürlich
» nur das verstehen, was du auch verstanden hast und erklären kannst. Ich
» kenne nicht deinen Kenntnisstand aber vermute, einen µC programmieren wäre
» nicht die Lösung. Ein Lauflichtbausatz, bei dem man den Taktgeber weglässt
» gibt es vll. bei Pollin. Kernstück ist meist der 4017 (wurde bereits
» genannt). Aber da muss man tief in die Materie eindringen, um zu verstehen,
» warum der seine Ausgänge nacheinander ansteuert.
» » Gibt es da schon eine vorgefertigte Schaltung als Modul zum kaufen ?
» https://www.pollin.de/p/bausatz-6-kanal-lauflicht-810195
» Den 555 weglassen und stattdessen Taster anschließen. Noch besser wäre, den
» 555 zum Schmitttrigger umzufunktionieren - fürs Entprellen (Begriff klären)
» und steile Flanken erzeugen (die möchte der 4017 an seinem Takteingang).
» Eine simple, überschaubare und erklärbare Schaltung mit Transistoren ist
» mir nicht bekannt - aber das bedeutet nichts, mir ist vieles nicht bekannt.
» » wie läßt sich das mit AND, NAND, NOR, oder ODER Gatter
» Das würde eine riesige Schaltung werden, sollte man sich und anderen nicht
» antuen - dafür wurde der 4017 ersonnen, da ist ein Schieberegister drin,
» bestehend aus
» » AND, NAND, NOR, oder ODER Gatter
» siehe auch
» http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/4017%20-%20Der%20besondere%20Zaehler.htm
» geht auch mit weniger Ausgängen wenn man den reset-Eingang anders
» beschaltet
Danke danke danke genau diese Infos hab n wir gesucht ! |
