Dylan
24.02.2021,
20:35
Transistorschaltung mit Einschalts und Eusschaltsverzögerung (Schaltungstechnik)
Hallo
Ich möchte gerne eine einen Schaltplan mit einer Transitorschaltung die eine Einschalts und Ausschaltsverzögerung hat
Gast
24.02.2021,
20:52
@ Dylan
Ist doch hier kein Wunschkonzert. Nimm nen 555 und die Suche hier. Erst letztens wurde eine solche Schaltung diskuttiert.
Jüwü(R)
Würzburg,
24.02.2021,
21:39
@ Dylan
» Hallo
» Ich möchte gerne eine einen Schaltplan mit einer Transitorschaltung die
» eine Einschalts und Ausschaltsverzögerung hat
www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/del555.htm
bigdie(R)
25.02.2021,
06:07
@ Jüwü
» » Hallo
» » Ich möchte gerne eine einen Schaltplan mit einer Transitorschaltung die
» » eine Einschalts und Ausschaltsverzögerung hat
» www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/del555.htm
Er will aber keinen IC sondern eine Transistorschaltung
Sind die Zeitbereiche egal?
Im einfachsten Fall reicht ein Kondensator (Elko) den du über einen Widerstand lädst und eine Schmitttriggerschaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Schmitt_with_transistors.svg
schaltet bei einer bestimmten Spannung ein. und bei unterschreiten einer Spannung auch wieder aus.
Will man das genau, dann muss man die Ladeströme und Entladeströme noch getrennt steuern können und den Kondensator definiert bis zum Ende laden und Entladen, damit z.B. die Zeit beim 2. x Einschalten gleich wie beim 1. Mal wird und nicht kürzer, weil der Kondensator noch Restladung hat.
Strippenzieher(R)
Fläming,
25.02.2021,
13:29
@ Dylan
Transistorschaltung mit Einschalts und Ausschaltsverzögerung
Mit welcher Spannung möchtest du arbeiten?
Was soll geschaltet werden? LED? Relais?
Hast du (Bipolar-)Transistoren zur Auswahl: npn, pnp, BC...(Sortiment)?
Dylan
25.02.2021,
16:29
@ Strippenzieher
» Mit welcher Spannung möchtest du arbeiten?
» Was soll geschaltet werden? LED? Relais?
» Hast du (Bipolar-)Transistoren zur Auswahl: npn, pnp, BC...(Sortiment)?
Ein Lüfter soll geschaltet werden wie im z.B der Badlüfter. Da dies ein Schulprojekt ist haben wir nur das wissen über npn Transistor, elektrolytkondensator, Widerstände, Leds und Relais. Dies sind die allgemeine Bauteile die wir benutzen sollen. Der Lüfter mit Einschalt und Auschaltverzögerung und eine Led für das Badelicht.
DIY-Basler(R)
25.02.2021,
17:12
@ Dylan
» » Mit welcher Spannung möchtest du arbeiten?
» » Was soll geschaltet werden? LED? Relais?
» » Hast du (Bipolar-)Transistoren zur Auswahl: npn, pnp, BC...(Sortiment)?
» Ein Lüfter soll geschaltet werden wie im z.B der Badlüfter. Da dies ein
» Schulprojekt ist haben wir nur das wissen über npn Transistor,
» elektrolytkondensator, Widerstände, Leds und Relais. Dies sind die
» allgemeine Bauteile die wir benutzen sollen. Der Lüfter mit Einschalt und
» Auschaltverzögerung und eine Led für das Badelicht.
Hallo!
Also auf Deutsch geschrieben, zuerst eine aktuelle Bauteile-Liste,
bzw. dann später noch einen Funktionsfähigen fertigen Plan dazu?
Tipp von mir:
Legt euch ein fertiges Relais als Muster zu, z.B.: F&F PCS-506 5380,
das lässt sich zerlegen, nachgucken wie die das machen,
so ganz einfach nach dem Motto: learning by doing, o. Jugend forscht!
LG.
Dylan
25.02.2021,
17:27
@ DIY-Basler
» » » Mit welcher Spannung möchtest du arbeiten?
» » » Was soll geschaltet werden? LED? Relais?
» » » Hast du (Bipolar-)Transistoren zur Auswahl: npn, pnp,
» BC...(Sortiment)?
» » Ein Lüfter soll geschaltet werden wie im z.B der Badlüfter. Da dies ein
» » Schulprojekt ist haben wir nur das wissen über npn Transistor,
» » elektrolytkondensator, Widerstände, Leds und Relais. Dies sind die
» » allgemeine Bauteile die wir benutzen sollen. Der Lüfter mit Einschalt
» und
» » Auschaltverzögerung und eine Led für das Badelicht.
» Hallo!
» Also auf Deutsch geschrieben, zuerst eine aktuelle Bauteile-Liste,
» bzw. dann später noch einen Funktionsfähigen fertigen Plan dazu?
» Tipp von mir:
» Legt euch ein fertiges Relais als Muster zu, z.B.: F&F PCS-506 5380,
» das lässt sich zerlegen, nachgucken wie die das machen,
» so ganz einfach nach dem Motto: learning by doing, o. Jugend forscht!
» LG.
ja genau ich bräuchte eben ein Schaltplan wie eine Ein -und Auschaltverzögerung aussieht aber eben in einem Schaltplan mit nur einem Lüfter.
DIY-Basler(R)
25.02.2021,
17:38
@ Dylan
» » » » Mit welcher Spannung möchtest du arbeiten?
» » » » Was soll geschaltet werden? LED? Relais?
» » » » Hast du (Bipolar-)Transistoren zur Auswahl: npn, pnp,
» » BC...(Sortiment)?
» » » Ein Lüfter soll geschaltet werden wie im z.B der Badlüfter. Da dies
» ein
» » » Schulprojekt ist haben wir nur das wissen über npn Transistor,
» » » elektrolytkondensator, Widerstände, Leds und Relais. Dies sind die
» » » allgemeine Bauteile die wir benutzen sollen. Der Lüfter mit Einschalt
» » und
» » » Auschaltverzögerung und eine Led für das Badelicht.
» » Hallo!
» » Also auf Deutsch geschrieben, zuerst eine aktuelle Bauteile-Liste,
» » bzw. dann später noch einen Funktionsfähigen fertigen Plan dazu?
» » Tipp von mir:
» » Legt euch ein fertiges Relais als Muster zu, z.B.: F&F PCS-506 5380,
» » das lässt sich zerlegen, nachgucken wie die das machen,
» » so ganz einfach nach dem Motto: learning by doing, o. Jugend forscht!
» » LG.
» ja genau ich bräuchte eben ein Schaltplan wie eine Ein -und
» Auschaltverzögerung aussieht aber eben in einem Schaltplan mit nur einem
» Lüfter.
Und zum selber suchen im i-net, bleibt anscheinend keine Zeit übrig?
LG.
Strippenzieher(R)
Fläming,
25.02.2021,
17:49
@ Dylan
Ach, die Alten machen die Hausaufgaben für die Jugend? Wie haben denn die Alten gelernt, ohne Internet?
Will mal nicht so sein. (Und schön meine Rente erarbeiten :-D )
Die Schaltung ist sicher nicht optimal, aber mit den gegebenen Materialien sind die Möglichkeiten gering.
Etwa 10s Ein- u. Ausschaltverzögerung, C1 kann man aber ändern.
T1 = Emitterfolger (belastet das RC-Glied weniger).
T3 = pnp
R6 sollte etwa 8-10% des Widerstandes der Relaisspule haben und sorgt für eine positive Rückkopplung ( = Mitkopplung) via C1, sodass die Transistoren (vor allem T3) einigermaßen schlagartig schalten.
olit(R)
Berlin,
25.02.2021,
17:49
@ Dylan
» Ich bräuchte eben ein Schaltplan wie eine Ein -und
» Lüfter.
Steffen
25.02.2021,
18:22
@ Strippenzieher
» Ach, die Alten machen die Hausaufgaben für die Jugend? Wie haben denn die
» Alten gelernt, ohne Internet?
» Will mal nicht so sein. (Und schön meine Rente erarbeiten :-D )
» Die Schaltung ist sicher nicht optimal,
Viel zu umständlich.
Es wird sicherlich nur nach einem einfachen
RC + Basiswiderstand gefragt sein.
Gruß Steffen
olit(R)
Berlin,
25.02.2021,
18:26
(editiert von olit
am 25.02.2021 um 18:27)
@ Steffen
» » Ach, die Alten machen die Hausaufgaben für die Jugend? Wie haben denn
» die
» » Alten gelernt, ohne Internet?
» » Will mal nicht so sein. (Und schön meine Rente erarbeiten :-D )
» » Die Schaltung ist sicher nicht optimal,
» Viel zu umständlich.
» Es wird sicherlich nur nach einem einfachen
» RC + Basiswiderstand gefragt sein.
» Gruß Steffen
Aber raffiniert gemacht. Die Triggerspannung ist ungefär bei Vcc/2
Ube T1 = 0,65V .......... 0,65V / R4 = 65µA ............. 65µA × R3 = 6,5V ------------ 6,5V + Ube T1 = 7,15V
Dylan
25.02.2021,
19:46
@ olit
Eine Frage noch wäre dieser Schaltplan richtig und wenn ja könnte mir sie jemand erklären mit der wenn...dann Methode
Danke
DIY-Basler(R)
25.02.2021,
20:12
(editiert von DIY-Basler
am 25.02.2021 um 20:21)
@ Dylan
» Eine Frage noch wäre dieser Schaltplan richtig und wenn ja könnte mir sie
» jemand erklären mit der wenn...dann Methode
» Danke
Ich denke nicht dass der Badventilator nur mit dieser Spannung alleine funkt. wird,
die benötigen meistens Primär ihre 230V AC.
LG.
Steffen
25.02.2021,
20:20
@ Dylan
» Danke
Die Diode oben verhindert schon mal alles...
Gruß Steffen
