Pascale
24.10.2020, 22:14 |
Halloween (Schaltungstechnik) |
ich brauche schnell eure Hilfe. Ich habe zur Halloween Deko einige Figuren etc. gekauft. Leider funktionieren alle nur auf Sound oder es gibt einen Knopf, um die Sachen zu testen.
Ich habe mir jetzt einen günstigen Alarm gekauft, bestehend aus einem Sender und einem Empfänger, der Empfänger hat einen kleinen Piezolautsprecher eingebaut. Der Sender ist ein PIR und bei Erfassung klingelt der Empfänger und es gehen drei LEDs an und wieder aus. Somit wird der alarm einmal akustisch und optisch angezeigt.
Meine Idee war es jetzt, den Sender irgendwo auf dem Grundstück zu verstecken, und sobald jemand vorbei läuft, bekommt der Empfänger ein Signal und aktiviert dann die Halloween Figur.
Ich hatte überlegt, die beiden Kabel die zum Testknopf gehen, von dem Knopf zu trennen und irgendwie mit der Schaltung zu verbinden, denn der Schalter macht ja nichts weiter als den Stromkreis zu schließen und die Figur startet somit ihre Sequenz.
Das bekomme ich aber leider nicht hin.
Ich habe euch mal beide Schaltungen abfotografiert und angehängt. Hoffentlich hat jemand eine Idee.
Irgendwo habe ich was drüber gelesen, dass zwischen Platine und Lautsprecher ein 10 Ohm Widerstand gelötet wird, um den Speaker stumm zuschalten , was aber dann trotzdem noch die Einzelnen Figuren aktiviert. Auch das geht leider nicht, mit einem 10 Ohm Widerstand bekomme ich den Piezo nicht stumm.
Vielen Lieben Dank |
Gast
24.10.2020, 22:32
@ Pascale
Halloween |
» Ich habe euch mal beide Schaltungen abfotografiert und angehängt.
Nö, zweiteres hast du nicht. |
Pascale
24.10.2020, 23:49
@ Gast
Halloween |
» Nö, zweiteres hast du nicht.
Vielen Dank für die Antwort, das habe ich auch gerade gesehen, obwohl ich die beiden Bilder an den Post angehängt habe. |
matzi682015
Aachen, 24.10.2020, 23:51
@ Pascale
Halloween |
» » Nö, zweiteres hast du nicht.
» Vielen Dank für die Antwort, das habe ich auch gerade gesehen, obwohl ich
» die beiden Bilder an den Post angehängt habe.
Auf die Dateigröße musst Du achten -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Pascale
24.10.2020, 23:59
@ matzi682015
Halloween |
» » » Nö, zweiteres hast du nicht.
» » Vielen Dank für die Antwort, das habe ich auch gerade gesehen, obwohl
» ich
» » die beiden Bilder an den Post angehängt habe.
» Auf die Dateigröße musst Du achten
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201024235924.heic
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201024235946.heic |
Pascale
25.10.2020, 00:01
@ Pascale
Halloween |
» » » » Nö, zweiteres hast du nicht.
» » » Vielen Dank für die Antwort, das habe ich auch gerade gesehen, obwohl
» » ich
» » » die beiden Bilder an den Post angehängt habe.
» » Auf die Dateigröße musst Du achten
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201024235924.heic
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201024235946.heic |
matzi682015
Aachen, 25.10.2020, 00:01
@ Pascale
Halloween |
Was ist .heic für eine Dateiendung? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Pascale
25.10.2020, 00:02
@ matzi682015
Halloween |
keine Ahnung, habe ich mit meinem iPhone gemacht |
matzi682015
Aachen, 25.10.2020, 00:03
@ matzi682015
Halloween |
» » » Auf die Dateigröße musst Du achten
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201024235924.heic
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201024235946.heic
» Was ist .heic für eine Dateiendung? Poste es doch als .jpg -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Pascale
25.10.2020, 00:05
@ matzi682015
Halloween |
ok, sorry |
Pascale
25.10.2020, 00:05
@ Pascale
Halloween |
» ok, sorry |
Pascale
25.10.2020, 00:06
@ Pascale
Halloween |
Ich hängt die Dateien dran, diese sind ca. 1MB groß, aber keine ist im Post |
Gast
25.10.2020, 00:10
@ Pascale
Halloween |
» Ich hängt die Dateien dran, diese sind ca. 1MB groß, aber keine ist im Post
Zu groß. Lies doch einfach genau den Dialog anstatt einfach nur rumzuklicken. |
matzi682015
Aachen, 25.10.2020, 00:11
@ Pascale
Halloween |
die hochzuladende Datei darf max. 250kB haben -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 25.10.2020, 00:12 (editiert von matzi682015 am 25.10.2020 um 00:13)
@ Pascale
Halloween |
» ok, sorry
Du musst Dich nicht entschuldigen ich weiß jetzt nicht genau ob die maximale Dateigröße 250kB ist -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Pascale
25.10.2020, 00:13
@ Gast
Halloween |
» » Ich hängt die Dateien dran, diese sind ca. 1MB groß, aber keine ist im
» Post
» Zu groß. Lies doch einfach genau den Dialog anstatt einfach nur
» rumzuklicken.
Ich kann lesen und unter dem Feld des Uploads steht, max. 250.000Byte
Die Datei hat die Größe nicht wesentlich geändert von HEIC auf jpg, HEIC hat komischerweise funktioniert. |
