Micha A.
01.10.2020, 11:12 |
Standby Ausschalter (Schaltungstechnik) |
ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, die im Standbybetrieb eines Gerätes abschaltet, mit fällt aber selbst keine Lösung ohne Mikroprozessor ein.
Das ganze soll folgendermaßen funktionieren:
Bei 12V Gleichspannung soll über einen äußeren Impuls ein Schalter geschlossen werden und anschließen geschlossen bleiben (soweit wie bei einem Thyristor).
Die Schaltung soll aber abschalten, wenn das Gerät, welches hinter dem Schalter angeschlossen ist in den Standby-Betrieb geht. Wenn das Gerät an ist, fließen 0,7-1A, im Standby noch 0,2-0,3A (deutlich mehr, als der Haltestrom in einem Thyristor).
Fällt da jemandem eine "einfache" Schaltung dazu ein? Bzw. gibt es sowas vielleicht auch schon fertig? Meine Suche dahingehend war leider erfolglos, aber vielleicht kennt ja jemand sowas.
Schonmal Danke im Vorraus
Micha |
Kendiman
01.10.2020, 14:25
@ Micha A.
Standby Ausschalter |
» ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, die im Standbybetrieb eines
» Gerätes abschaltet, mit fällt aber selbst keine Lösung ohne Mikroprozessor
» ein.
» Das ganze soll folgendermaßen funktionieren:
» Bei 12V Gleichspannung soll über einen äußeren Impuls ein Schalter
» geschlossen werden und anschließen geschlossen bleiben (soweit wie bei
» einem Thyristor).
» Die Schaltung soll aber abschalten, wenn das Gerät, welches hinter dem
» Schalter angeschlossen ist in den Standby-Betrieb geht. Wenn das Gerät an
» ist, fließen 0,7-1A, im Standby noch 0,2-0,3A (deutlich mehr, als der
» Haltestrom in einem Thyristor).
» Fällt da jemandem eine "einfache" Schaltung dazu ein? Bzw. gibt es sowas
» vielleicht auch schon fertig? Meine Suche dahingehend war leider erfolglos,
» aber vielleicht kennt ja jemand sowas.
» Schonmal Danke im Vorraus
» Micha
Wenn die Schaltung abschaltet, soll der standby- Betrieb weiter laufen ?
Oder soll alles ausgeschaltet werden ? |
Micha A.
02.10.2020, 09:11
@ Kendiman
» Wenn die Schaltung abschaltet, soll der standby- Betrieb weiter laufen ?
» Oder soll alles ausgeschaltet werden ?
Es soll alles abgeschaltet werden. Das Ganze soll an einer Fahrzeugbatterie hängen und ich hätte ungern den Standby-Strom, wenn das Gerät nicht genutzt wird. |
xy
02.10.2020, 11:10
@ Micha A.
Kann das Gerät auch Low-Side geschaltet werden? |
Micha A.
02.10.2020, 11:28
» Kann das Gerät auch Low-Side geschaltet werden?
Ja, kann auch Low-Side gechaltet werden. |
Sel auf Tour
02.10.2020, 16:23
@ Micha A.
Du könntest als Schalter den "Schaltfolgekonverter" (genau dieser Begriff) bei Conrad suchen. Dessen Ruhestrom ist vernachlässigbar. Mit diesem Schalter bedienst du ein Relais oder direkt dein Gerät (über Relais ist sicherer). Vor das Relais kommt noch ein Trigger-IC, der die Stromaufnahme deines Gerätes überwacht. Ist der Strom zu klein, schaltet der Trigger das Relais ab.
Natürlich muß dein Gerät vor dem Einschalten aus dem StandBy-Modus kommen, sonst wird ja gar nicht erst der Strom zugeschalten. Und das Problem dürfte das Schwierigste sein.
LG Sel |
bigdie
02.10.2020, 16:42
@ Micha A.
» ein.
» einem Thyristor).
Naja der Haltestrom eines Thyristors ist abhängig von seiner Leistung. Ein 16A Thyristor wie dieser liegt durchaus in dem Bereich. Könnte man zumindest mal testen
https://www.voelkner.de/products/23456/Littelfuse-2N6509G-Thyristor-SCR-TO-220AB-800V-16A.html?offer=9e6cad1bc8c6d974272e2be48ec2a717
Gibt auch welche mit 8A oder 12. Da ist der Haltestrom niedriger. |
xy
02.10.2020, 17:06
@ Micha A.
» » Kann das Gerät auch Low-Side geschaltet werden?
» Ja, kann auch Low-Side gechaltet werden.
Ist doch nicht nötig.
Nimm eine Reedrelais in DIL-Bauform und mit 12V Spule. Diese Spule wird über einen Taster an die Batterie gehängt.
Zusätzlich wickelt man eineige Windungen Isolierten Draht um das Relais, als zusätzliche Spule. Durch diese Spule fließt dann der Betriebssstrom des Verbrauchers, und bewirkt so Selbsthaltung.
Da das Reedrelais ehr keine 1A schalten kann ist noch ein zweites Relais mit entsprechenden Kontakten nötig. |
Micha A.
03.10.2020, 17:25
@ bigdie
» Naja der Haltestrom eines Thyristors ist abhängig von seiner Leistung. Ein
» 16A Thyristor wie dieser liegt durchaus in dem Bereich. Könnte man
» zumindest mal testen
» https://www.voelkner.de/products/23456/Littelfuse-2N6509G-Thyristor-SCR-TO-220AB-800V-16A.html?offer=9e6cad1bc8c6d974272e2be48ec2a717
» Gibt auch welche mit 8A oder 12. Da ist der Haltestrom niedriger.
Wenn ich das richtig gesehen habe, liegt der Haltestrom für den Thyristor bei 18mA-40mA, ich bräuchte aber mindestens 300mA. Ich habe zwar Thyristoren bis 200mA gefunden, die sind für die Anwendung aber zu überdimensioniert (100+A) und auch zu teuer.
»Nimm eine Reedrelais in DIL-Bauform und mit 12V Spule. Diese Spule wird über einen Taster an die Batterie gehängt.
»Zusätzlich wickelt man eineige Windungen Isolierten Draht um das Relais, als zusätzliche Spule. Durch diese Spule fließt dann der Betriebssstrom des Verbrauchers, und »bewirkt so Selbsthaltung.
»Da das Reedrelais ehr keine 1A schalten kann ist noch ein zweites Relais mit entsprechenden Kontakten nötig.
Die Idee hört sich vielversprechend an. Werde ich mal probieren. |
Micha A.
03.10.2020, 18:26
@ Micha A.
» »Nimm eine Reedrelais in DIL-Bauform und mit 12V Spule. Diese Spule wird
» über einen Taster an die Batterie gehängt.
» »Zusätzlich wickelt man eineige Windungen Isolierten Draht um das Relais,
» als zusätzliche Spule. Durch diese Spule fließt dann der Betriebssstrom des
» Verbrauchers, und »bewirkt so Selbsthaltung.
» »Da das Reedrelais ehr keine 1A schalten kann ist noch ein zweites Relais
» mit entsprechenden Kontakten nötig.
Das hat mich jetzt doch auf eine Idee gebracht, die vielleicht doch etwas einfacher ist. Ich habe leider noch nicht sonderlich viel Erfahrung mit MOSFETs gesammelt, aber theoretisch müsste die Schaltung doch so funktionieren können. Der Messwiderstand müsste halt entsprechend dimensioniert werden, dass dann R-messw * I-stby < VGS. Oder hab ich da einen Denkfehler? Statt dem Relais wäre sicherlich auch ein Transistor möglich.
xy
03.10.2020, 18:27
@ Micha A.
Wenn der erhebliche Spannungsabfall am Shunt nicht stört, dann kann man das so machen. |
Micha A.
04.10.2020, 15:57
» Wenn der erhebliche Spannungsabfall am Shunt nicht stört, dann kann man das
» so machen.
Zugegebenermaßen hatte ich nicht damit gerechent, dass die MOSFETs doch relativ viel Spannung zum Schalten brauchen. Vielleicht nehme ich doch lieber die Varinate mit Reed-Relais.
Danke für die Antworten, ich denke Das ist zumindest eine gute Basis, von der aus ich weiterarbeiten kann.  |
Sel auf Tour
06.10.2020, 20:12
@ Micha A.
» » Wenn der erhebliche Spannungsabfall am Shunt nicht stört, dann kann man
» das
» » so machen.
» Zugegebenermaßen hatte ich nicht damit gerechent, dass die MOSFETs doch
» relativ viel Spannung zum Schalten brauchen. Vielleicht nehme ich doch
» lieber die Varinate mit Reed-Relais.
» Danke für die Antworten, ich denke Das ist zumindest eine gute Basis, von
» der aus ich weiterarbeiten kann.
Kannst ja die Spannung vom Stromshunt mittels Trigger-IC auf verarbeitbare Größe bringen und einen Mosfet mit niedriger Gatespannung benutzen (gibts ab etwa 3 Volt denke ich). Andererseits könntest das Licht einer roten LED zum Schalten benutzen. Solche LEDs leuchten je nach Bauform schon ab 1...1,2 Volt. Und mit der LED plus Fototransistor plus Trigger-IC die Sache wirklich einfach aufbauen.
LG Sel |
bastelix
09.10.2020, 22:55
@ Sel auf Tour
» Andererseits könntest das Licht einer roten LED
» zum Schalten benutzen. Solche LEDs leuchten je nach Bauform schon ab
» 1...1,2 Volt. Und mit der LED plus Fototransistor plus Trigger-IC die Sache
» wirklich einfach aufbauen.
Ist das dann nicht ein selbstgebauter Optokoppler? Geht da dann nicht auch ein fertiger Optokoppler-IC? |
