Paul123
08.08.2020, 16:19 |
Unbekannte Schaltung - ggf. Art Näherungssensor? (Schaltungstechnik) |
Hallo!
Das Bild im Anhang zeigt eine von mir gefundene Schaltung, die ich von einer unbekannten Elektronik abgezeichnet habe. Diese seltsame Elektronik war über 3 Pins mit einer Art Frequenzgenerator/Signalverstärker verbunden (es dürfte ein altes BIO-Resonanzgerät gewesen sein, das schon jemand zerlegt hat). Zu dem Gerät selber konnte ich im Internet nichts finden, da es ja auch schon komplett zerlegt ist - aber diese zugehörige Elektronik sieht aus wie eine Art Näherungssensor bzw. Infrarot-sender + empfänger? Die beiden IR-Dioden(eine schwarz, die Andere durchsichtig) sind auf der Platine aber direkt nebeneinander verlötet?
Bitte um Auskunft was das genau tut bzw. was man damit machen kann, welche Signale würde ich über die jeweiligen Pins bekommen?
Liebe Grüße,
Paul |
xy
08.08.2020, 16:27
@ Paul123
Unbekannte Schaltung - ggf. Art Näherungssensor? |
» BIO-Resonanzgerät
Bestenfalls ausschlachten. |
08.08.2020, 19:04
@ Paul123
In dem Zusammenhang kann es ei Herzfrequenz-Sensor gewesen sein (Stichwort Pulsoxymetrie). |
Paul123
08.08.2020, 19:46
@ Hartwig
» In dem Zusammenhang kann es ei Herzfrequenz-Sensor gewesen sein (Stichwort
» Pulsoxymetrie).
Danke für deine Idee dazu ... hm.. ich hab mal auch bisschen recherchiert und irgendwie kommt es einem gewöhnlichem Näherungssensor doch sehr nahe:
https://www.youtube.com/watch?v=eGBWiHWT2iM
... die beiden IR/Photo(?) Dioden sind auch keine speziellen, sondern die 5mm standard, dies überall zu kaufen gibt. Die frage ist dann auch, wie "empfindlich" solche Dioden sind, um diese für Pulsoxymetrie zu verwenden.
Noch weitere Ideen? |
simi7
D Südbrandenburg, 08.08.2020, 20:30
@ Paul123
» Noch weitere Ideen?
3 Masse
1 + Ub (5V ?)
2 Signal
Verbinde mal den Signalausgang (über Kondensator) mit einem Audioeingang.
Dann lege mal deinen Finger über die Dioden.
Hörst du was? |
Paul123
09.08.2020, 12:13
@ simi7
» » Noch weitere Ideen?
» 3 Masse
» 1 + Ub (5V ?)
» 2 Signal
» Verbinde mal den Signalausgang (über Kondensator) mit einem Audioeingang.
» Dann lege mal deinen Finger über die Dioden.
» Hörst du was?
Hallo!
Wenn ich es so anschließe wie beschrieben, dann höre ich sofort ein Pfeifen, ohne dass ich die Finger drüber lege. Aber es änder sich nichts an dem Pfeifen, wenn ich mit den Fingern über die Dioden fahre...? [verwendet habe ich direkt ein Piezo-Element anstatt des Audioeinganges] |
simi7
D Südbrandenburg, 09.08.2020, 16:00 (editiert von simi7 am 09.08.2020 um 16:05)
@ Paul123
» » » Noch weitere Ideen?
» » 3 Masse
» » 1 + Ub (5V ?)
» » 2 Signal
» » Verbinde mal den Signalausgang (über Kondensator) mit einem
» Audioeingang.
» » Dann lege mal deinen Finger über die Dioden.
» » Hörst du was?
» Hallo!
» Wenn ich es so anschließe wie beschrieben, dann höre ich sofort ein
» Pfeifen, ohne dass ich die Finger drüber lege. Aber es änder sich nichts an
» dem Pfeifen, wenn ich mit den Fingern über die Dioden fahre...? [verwendet
» habe ich direkt ein Piezo-Element anstatt des Audioeinganges]
Schalte mal noch einen Stützkondensator in die Stromversorgung.
Welche Spannungsquelle verwendest du?
edit: Eventuell noch einen Widerstand (ca. 1k) vor den Piezo. Kann sein dass dessen Kapazität das Gebilde ins schwingen bringt. |
Paul123
09.08.2020, 17:55
@ simi7
» » » » Noch weitere Ideen?
» » » 3 Masse
» » » 1 + Ub (5V ?)
» » » 2 Signal
» » » Verbinde mal den Signalausgang (über Kondensator) mit einem
» » Audioeingang.
» » » Dann lege mal deinen Finger über die Dioden.
» » » Hörst du was?
» » Hallo!
» » Wenn ich es so anschließe wie beschrieben, dann höre ich sofort ein
» » Pfeifen, ohne dass ich die Finger drüber lege. Aber es änder sich nichts
» an
» » dem Pfeifen, wenn ich mit den Fingern über die Dioden fahre...?
» [verwendet
» » habe ich direkt ein Piezo-Element anstatt des Audioeinganges]
» Schalte mal noch einen Stützkondensator in die Stromversorgung.
» Welche Spannungsquelle verwendest du?
» edit: Eventuell noch einen Widerstand (ca. 1k) vor den Piezo. Kann sein
» dass dessen Kapazität das Gebilde ins schwingen bringt.
... Ok, werde ich testen, danke!
Spannungsquelle ist ein digitales regelbares Labornetzgerät.
Noch was: hab kurz mal die beiden Dioden ausgebaut und die Spannung bei Lichteinfall gemessen und da tut sich gar nichts, keine mV werden da angezeigt?? Sollte nicht zumindest die IR-Empfängerdiode(Photodiode) eine Spannung ausgeben??
LG |
xy
09.08.2020, 18:00
@ Paul123
» Noch was: hab kurz mal die beiden Dioden ausgebaut und die Spannung bei
» Lichteinfall gemessen und da tut sich gar nichts, keine mV werden da
» angezeigt?? Sollte nicht zumindest die IR-Empfängerdiode(Photodiode) eine
» Spannung ausgeben??
Da kommt kaum Strom raus, das Messgerät muss also *sehr* hochohmig sein. Und der Sensor wird ehr ein Fototransistor sein. |
Paul123
09.08.2020, 18:28
» » Noch was: hab kurz mal die beiden Dioden ausgebaut und die Spannung bei
» » Lichteinfall gemessen und da tut sich gar nichts, keine mV werden da
» » angezeigt?? Sollte nicht zumindest die IR-Empfängerdiode(Photodiode)
» eine
» » Spannung ausgeben??
» Da kommt kaum Strom raus, das Messgerät muss also *sehr* hochohmig sein.
» Und der Sensor wird ehr ein Fototransistor sein.
Oh, ok... Fototransistor, wieder was neues.
Gut also ich hab da jetzt 2 LED's rumliegen (vgl. Bild im Anhang) die entweder IR-Dioden, Fotodioden oder Fototransistoren sein können. Wie kann ich herausfinden was jetzt genau was ist? Bei der Durchsichtigen kann ich ja zumindest mit der Lupe oben rein sehen aber bei der Schwarzen nicht?
simi7
D Südbrandenburg, 09.08.2020, 23:37
@ Paul123
» » » Noch was: hab kurz mal die beiden Dioden ausgebaut und die Spannung
» bei
» » » Lichteinfall gemessen und da tut sich gar nichts, keine mV werden da
» » » angezeigt?? Sollte nicht zumindest die IR-Empfängerdiode(Photodiode)
» » eine
» » » Spannung ausgeben??
» » Da kommt kaum Strom raus, das Messgerät muss also *sehr* hochohmig sein.
» » Und der Sensor wird ehr ein Fototransistor sein.
» Oh, ok... Fototransistor, wieder was neues.
» Gut also ich hab da jetzt 2 LED's rumliegen (vgl. Bild im Anhang) die
» entweder IR-Dioden, Fotodioden oder Fototransistoren sein können. Wie kann
» ich herausfinden was jetzt genau was ist? Bei der Durchsichtigen kann ich
» ja zumindest mit der Lupe oben rein sehen aber bei der Schwarzen nicht?
Infrarot Licht kannst du mit der Handykamera sehen. |
