schneeefex
14.05.2020,
06:07
2 akte Klingeltrafos zusammen klemmen ? (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
kurze Ausgangssituation:
Habe ein älteres Haus (Bj. ca. 1960), an diesem sind bei der Haustür zwei Klingeltaster wo jeweils zwei Drähte angeklemmt sind. Im Eg und 1. Stock ist jeweils so ein alter Klingeltrafo mit integrierten Gong/Klingel. Drückt man an der Haustür unten Klingelt es unten, drückt man oben, klingelt es oben :-)
Meine Frage:
Möchte jetzt diesen Doppeltaster gegen so eine modernere Videotürklingel mit nur einem Taster tauschen.
Kann ich jetzt einfach die 2x2 Drähte der aktuellen Taster zusammen klemmen und einfach an die neue Klingel anschließen und es klingeln dann beide Klingel unten und oben ? Oder ist das nicht möglich ? Bei der neuen Türklingel steht dabei, das man sie mit einer vorhandenen Klingel mit Trafo betreiben kann.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Gruss Andy
Offroad GTI(R)
14.05.2020,
06:30
@ schneeefex
» Oder ist das nicht möglich ?
In einer idealen Welt ginge es. In der Realen eher nicht. Wenn die Trafos leicht unterschiedliche Ausgangsspannungen haben, würde immer ein gewisser Strom fließen.
Sollten die Trafos gar an verschiedenen Außenleitern angeklemmt sein, geht es überhaupt nicht.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
14.05.2020,
08:06
@ Offroad GTI
2 alte Klingeltrafos zusammen klemmen ?
» » Oder ist das nicht möglich ?
» In einer idealen Welt ginge es. In der Realen eher nicht. Wenn die Trafos
» leicht unterschiedliche Ausgangsspannungen haben, würde immer ein gewisser
» Strom fließen.
Das ist richtig und dieser Strom, wenn auch sehr wenig, erzeugt zusätzliche Verlusleistung.
Aber diese alten Klingeltrafos haben einen so niedrigen Kurzschlussstrom, dass sie selbst in diesem Zustand keinen Schaden erleiden.
Ich erinnere mich noch gut, als ich als Bub mit solchen Trafos mit Funkenmachen gespielt habe. Man fand sie oft dort wo alte Häuser abgerissen wurden im Dreck herumliegen. :cool: :-D
https://tinyurl.com/fumtu5z9
xy(R)
14.05.2020,
09:04
@ schneeefex
» Habe ein älteres Haus (Bj. ca. 1960), an diesem sind bei der Haustür zwei
» Klingeltaster wo jeweils zwei Drähte angeklemmt sind. Im Eg und 1. Stock
» ist jeweils so ein alter Klingeltrafo mit integrierten Gong/Klingel. Drückt
» man an der Haustür unten Klingelt es unten, drückt man oben, klingelt es
» oben :-)
Klingt so als ob die Taster 230V schalten. Prüfe das bevor du daran bastelst.
schneeefex
14.05.2020,
09:20
» » Habe ein älteres Haus (Bj. ca. 1960), an diesem sind bei der Haustür
» zwei
» » Klingeltaster wo jeweils zwei Drähte angeklemmt sind. Im Eg und 1. Stock
» » ist jeweils so ein alter Klingeltrafo mit integrierten Gong/Klingel.
» Drückt
» » man an der Haustür unten Klingelt es unten, drückt man oben, klingelt es
» » oben :-)
» Klingt so als ob die Taster 230V schalten. Prüfe das bevor du daran
» bastelst.
Wenn jemand den Knopf drückt bekomm ich an der Klingel/Trafo 16V
Rein geht 230 V
schneeefex
14.05.2020,
09:21
@ Offroad GTI
» Strom fließen.
» Sollten die Trafos gar an verschiedenen Außenleitern angeklemmt sein, geht
» es überhaupt nicht.
Danke für die Info ☺️
schneeefex
14.05.2020,
09:22
@ schaerer
» » » Oder ist das nicht möglich ?
» » In einer idealen Welt ginge es. In der Realen eher nicht. Wenn die
» Trafos
» » leicht unterschiedliche Ausgangsspannungen haben, würde immer ein
» gewisser
» » Strom fließen.
» Das ist richtig und dieser Strom, wenn auch sehr wenig, erzeugt
» zusätzliche Verlusleistung.
» Aber diese alten Klingeltrafos haben einen so niedrigen Kurzschlussstrom,
» dass sie selbst in diesem Zustand keinen Schaden erleiden.
» Ich erinnere mich noch gut, als ich als Bub mit solchen Trafos mit
» Funkenmachen gespielt habe. Man fand sie oft dort wo alte Häuser abgerissen
» wurden im Dreck herumliegen. :cool: :-D
Das kein reiner Trafo sondern sowas kombiniertes mit integrierter Klingel. Kann ja mal später Foto machen 😬🙈
Strippenzieher(R)
Fläming,
14.05.2020,
15:43
@ Offroad GTI
Und wenn bei einem der beiden Trafos die primäre Sicherung ausgeschaltet wird - mit der Absicht, Spannungsfreiheit herzustellen - dann staunt der Fachmann und der Laie wundert sich... weshalb ein Trafo auch rückwärts hochtransformiert. (spätestens wenn der Taster betätigt wird)
Also das sollte man lassen.
xy(R)
14.05.2020,
16:33
@ schneeefex
» Wenn jemand den Knopf drückt bekomm ich an der Klingel/Trafo 16V
» Rein geht 230 V
Das sagt nichts darüber aus welche Spannung der Taster schaltet.
