» » Hey,
» » Ich hab mich vor kurzem mit dem Aufbau von Schaltnetzteilen befasst. Mir
» » ist aufgefallen, dass die eigentliche Steuerung (bei einer PWM-Regelung
» » z.B.) oft ausgelassen wird und habe mich gefragt wie diese umgesetzt
» wird.
» » Gibt es dafür spezielle analog/digital Chips, die mit Hochspannung
» arbeiten
» » können?
» » Meine erste Idee war ein einfacher Microcontroller, aber die lassen sich
» » wahrscheinlich nicht einsetzen, da diese für gewöhnlich eine konstante
» » Spannung benötigen, die sie ja durch die Regelung erstmal herstellen
» » müssten. Es gibt Projekte die Buck- bzw. Boost-Converter mit einem
» » Microcontroller ansteuern, aber meistens eine 5V Spannung vorraussetzen.
» » Die dürfte in der Regel im Einschaltmoment in einem Schaltnetzteil noch
» » nicht vorhanden sein.
» » Mfg Sebi
» Es gibt schon spezielle Ic s dafür. Die gehen aber auch mit Kleinspannung.
» Im einfachsten Fall wird diese über mehrere in Reihe geschaltene
» Vorwiderstande erzeugt für den Start zumindest. Wenn das Netzteil läuft,
» kommt die Steuerspannung für den Hochspannungsteil dann aus einer
» zusätzlichen Wicklung des Übertragers. Dadurch sind die Vorwiderstände dann
» entlastet.
Hier mal ein Beispiel:
Über R10 kommt die Stromversorgung zum Anlaufen des IC direkt von der Gleichrichtung, danach erfolgt die Versorgung (mit mehr Leistung) unten über die Gleichrichtung aus der Hilfswicklung.
