» Die ADW Eingänge der µController sind wesentlich hochohmiger als dein NTC.
» Du brauchst dir also wegen der Belastung des Spannungsteilers bei deinem
» Anwendungsfall keine Gedanken machen.
Danke, ich hatte eher bedenken wegen dem Widerstand vor dem ADC-Eingang aber das sollte dann auch passen. Der Filter hat mich verwirrt, vermutlich auch weil ich davor noch etwas über die Linearesierung von NTCs durchgelesen hatte (und endlich mal Standardschaltungen wie Filter lernen sollte).
» So ganz linear sind die NTCs auch nicht, spielt aber hier auch keine Rolle.
» Notfalls muss eben eine Korrektur im µC vorgenommen werden.
Ja, die NTCs die ich mir bestellt habe haben so ca. 100°C 11,4k ca. 25°C 200k 0°C ca. 683k also Linear ist das eher nicht Macht nix, das bekomme ich mit dem µC schon berechnet.
» Da die Fleischtemperatur eher langsame Änderungen hat kannst du die
» Kondensatoren im Filter auch etwas größer auslegen.
Gut zu wissen, danke.
» Hast du auch geeignete handelsübliche Ersatz-Temperaturfühler in Erwägung
» gezogen?
» Sind preiswert und mit Klinkenstecker versehen und du brauchst nichts
» basteln (Edelstahl, hitzebeständiges Kabel).
Ja, genau solche verwende ich. Hab aber auch relativ lange suchen müssen, bis ich welche gefunden habe und der Händler (der die als Ersatzfühler für seine Eigenmarke) verkauft hat leider kein Datenblatt. Falls du zufällig eine bessere Bezugsquelle kennst, bis 10€/Fühler würde ich ausgeben - sofern es Datenblatt dazu gibt.
Ich bastle eigentlich nur das Auswerten/Anzeigen/Weiterleiten der Temperaturen selber. Zum einen weil sich das besser in meine individuelle Infrastruktur integrieren lässt, zum anderen weil auch ein bisschen der Weg das Ziel ist  |
