Tradon
09.07.2019, 19:42 |
LED-Glühbirne - Modi ausschalten (Schaltungstechnik) |
ich versuch einfach mal, mein Vorhaben hier zu posten und vielleicht hat ja irgendjemand Ahnung und kann mir dabei helfen.
Ich hab eine LED-Lampe - die Lampe hat einen ein-aus-Schalter. Wenn man diesen drückt schaltet sie zudem der Reihe nach zwischen 3 verschiedenen Leuchtmodi durch - diese sind also irgendwie einprogrammiert (?).
Ich will diese Lampe in etwas anderem verbauen und hätte dafür am liebsten nur einen dieser 3 Modi - und ich wüsste gerne, ob sich das einfach lösen lässt - eventuell indem ich einzelne der Widerstände entferne oder sowas?
(Die Frage ist also, ob das Umschalten der Modi irgendwie "hardcoded" auf der Platine ist - und irgendjemand der sich damit auskennt das vom Foto her erkennen und mir sagen könnt).
Eventuell is das auch ne dumme Idee und funktioniert nicht so wie ich es mir vorstelle - dann bleibt es halt bei allen 3 Modi und ich muss durchwechseln.
Danke schonmal,
Gruß, Pat
xy
09.07.2019, 19:44
@ Tradon
LED-Glühbirne - Modi ausschalten |
Hat der 8-Beiner denn einen Namen? |
Tradon
09.07.2019, 19:59
» Hat der 8-Beiner denn einen Namen?
nicht, dass ich irgendwo erkennen könnte - und nicht, dass ich wüsste leider |
xy
09.07.2019, 20:03
@ Tradon
» » Hat der 8-Beiner denn einen Namen?
» nicht, dass ich irgendwo erkennen könnte - und nicht, dass ich wüsste
» leider
Dann wird sich auch nichts einfach ändern lassen.
Welchen Modus willst du denn nutzen? |
Steffen
09.07.2019, 20:10
@ Tradon
» leider
Befindet sich auf der Platine irgendwo eine Spule?
Welcher Modus ist denn gewünscht?
Gruß Steffen |
Tradon
09.07.2019, 20:11
» » » Hat der 8-Beiner denn einen Namen?
» » nicht, dass ich irgendwo erkennen könnte - und nicht, dass ich wüsste
» » leider
» Dann wird sich auch nichts einfach ändern lassen.
» Welchen Modus willst du denn nutzen?
Du meinst also, das hängt am Chip? Hab ich fast befürchtet - aber ich dachte mir, fragen kostet nicht
Die Lampe hat zwei Modi, bei denen alle LEDs leuchten und einen der "Flammen" simuliert - also flackernd.
Den hätt ich gerne. Aber naja, dann werd ich damit leben :D |
Tradon
09.07.2019, 21:22
@ Steffen
» » leider
» Befindet sich auf der Platine irgendwo eine Spule?
» Welcher Modus ist denn gewünscht?
» Gruß Steffen
Ich kann keine Spule erkennen.
Die Lampe hat zwei Modi, bei denen alle LEDs leuchten und einen der "Flammen" simuliert - also flackernd. Den hätt ich gerne. |
Steffen
09.07.2019, 21:54
@ Tradon
» » » » Hat der 8-Beiner denn einen Namen?
» » » nicht, dass ich irgendwo erkennen könnte - und nicht, dass ich wüsste
» » » leider
» » Befindet sich auf der Platine irgendwo eine Spule?
» » Welcher Modus ist denn gewünscht?
» » Gruß Steffen
» Ich kann keine Spule erkennen.
» Die Lampe hat zwei Modi, bei denen alle LEDs leuchten und einen der
» "Flammen" simuliert - also flackernd. Den hätt ich gerne.
Dann sieht es eher schlecht aus.
Der IC erwartet vermutlich seine Signale vom Taster.
Evtl. könnte man einen Puls per Monoflop geben....Raterei...
Gruß Steffen |
Wolfgang Horejsi
09.07.2019, 22:19
@ Steffen
» » » » » Hat der 8-Beiner denn einen Namen?
» » » » nicht, dass ich irgendwo erkennen könnte - und nicht, dass ich
» wüsste
» » » » leider
» » » Befindet sich auf der Platine irgendwo eine Spule?
» » » Welcher Modus ist denn gewünscht?
» » » Gruß Steffen
» » Ich kann keine Spule erkennen.
» » Die Lampe hat zwei Modi, bei denen alle LEDs leuchten und einen der
» » "Flammen" simuliert - also flackernd. Den hätt ich gerne.
» Dann sieht es eher schlecht aus.
» Der IC erwartet vermutlich seine Signale vom Taster.
» Evtl. könnte man einen Puls per Monoflop geben....Raterei...
So in der Art, wenn die Lampe hell leuchtet, wird ein Monoflop gestartet, der einen weiteren Tastendruck simuliert? |
Steffen
09.07.2019, 22:52
@ Wolfgang Horejsi
» » » » » » Hat der 8-Beiner denn einen Namen?
» » » » » nicht, dass ich irgendwo erkennen könnte - und nicht, dass ich
» » wüsste
» » » » » leider
» » » » Befindet sich auf der Platine irgendwo eine Spule?
» » » » Welcher Modus ist denn gewünscht?
» » » » Gruß Steffen
» » » Ich kann keine Spule erkennen.
» » » Die Lampe hat zwei Modi, bei denen alle LEDs leuchten und einen der
» » » "Flammen" simuliert - also flackernd. Den hätt ich gerne.
» » Dann sieht es eher schlecht aus.
» » Der IC erwartet vermutlich seine Signale vom Taster.
» » Evtl. könnte man einen Puls per Monoflop geben....Raterei...
» So in der Art, wenn die Lampe hell leuchtet, wird ein Monoflop gestartet,
» der einen weiteren Tastendruck simuliert?
Nein, wenn wenn eingeschaltet wird, kommt ein( oder ein weiterer Impuls).
Gruß Steffen |
ingo
09.07.2019, 23:11
@ Tradon
Ist das links ein USB-Anschluss?
Evtl. Kann man darüber etwas einstellen?
Gruß Ingo |
xy
10.07.2019, 11:41
@ Tradon
» Den hätt ich gerne.
Wenn das wie üblich gemacht ist, dann ist das einfach eine PWM mit 10Hz und 50% Tastverhältnis.
Das kann man auch mit einer einfachen Schaltung realisieren, aber man muss dazu die Betriebsdaten der LED kennen. |
