MarcelS
26.05.2019, 17:59 |
MOSFET-Treiber Modul (Schaltungstechnik) |
Hey Leute,
ich bin aktuell an meiner Bachelor Arbeit dran und hänge bei einem richtig doofen Problem fest. Wie in meinem beigefügten Übersichtsplan zu sehen ist, möchte ich eine Batterie mittels PV-Module über MOSFET Treiber Module laden und wenn diese voll ist wieder mit 2 Verbrauchern entladen. Das Ganze soll als autarkes Ladereglersystem für 12V Batterien dienen.
Problem 1: schalte ich die beiden Eingangs MOSFETs ein, an denen die PV-Module dran hängen, dann messe ich quasi keine Spannung an den Eingangsklemmen obwohl die MOSFET-Treiber-Module durchgeschaltet sind
Problem 2: schließe ich den MOSFET an dem die Batterie dran hängt durch, schmort mir das plus kabel zu den Verbrauchern durch aber wenn ich einen Verbraucher direkt an den Ausgang des MOSFETs dran schraube an dem die Batterie hängt funktioniert es
Wenn da jemand eine Idee hat was das Problem ist wäre ich sehr dankbar für entsprechende Hilfe  |
xy
26.05.2019, 18:07
@ MarcelS
MOSFET-Treiber Modul |
» beigefügten Übersichtsplan
War die Datei wohl zu groß. |
Jüwü
Würzburg, 26.05.2019, 20:32
@ MarcelS
» Hey Leute,
» ich bin aktuell an meiner Bachelor Arbeit dran und hänge bei einem richtig
» doofen Problem fest. Wie in meinem beigefügten Übersichtsplan zu sehen ist,
» möchte ich eine Batterie mittels PV-Module über MOSFET Treiber Module laden
» und wenn diese voll ist wieder mit 2 Verbrauchern entladen. Das Ganze soll
» als autarkes Ladereglersystem für 12V Batterien dienen.
» Problem 1: schalte ich die beiden Eingangs MOSFETs ein, an denen die
» PV-Module dran hängen, dann messe ich quasi keine Spannung an den
» Eingangsklemmen obwohl die MOSFET-Treiber-Module durchgeschaltet sind
» Problem 2: schließe ich den MOSFET an dem die Batterie dran hängt durch,
» schmort mir das plus kabel zu den Verbrauchern durch aber wenn ich einen
» Verbraucher direkt an den Ausgang des MOSFETs dran schraube an dem die
» Batterie hängt funktioniert es
» Wenn da jemand eine Idee hat was das Problem ist wäre ich sehr dankbar für
» entsprechende Hilfe
Plan!! |
MarcelS
26.05.2019, 21:54
» » beigefügten Übersichtsplan
» War die Datei wohl zu groß. |
MarcelS
26.05.2019, 22:01
@ Jüwü
» » Hey Leute,
» » ich bin aktuell an meiner Bachelor Arbeit dran und hänge bei einem
» richtig
» » doofen Problem fest. Wie in meinem beigefügten Übersichtsplan zu sehen
» ist,
» » möchte ich eine Batterie mittels PV-Module über MOSFET Treiber Module
» laden
» » und wenn diese voll ist wieder mit 2 Verbrauchern entladen. Das Ganze
» soll
» » als autarkes Ladereglersystem für 12V Batterien dienen.
» » Problem 1: schalte ich die beiden Eingangs MOSFETs ein, an denen die
» » PV-Module dran hängen, dann messe ich quasi keine Spannung an den
» » Eingangsklemmen obwohl die MOSFET-Treiber-Module durchgeschaltet sind
» » Problem 2: schließe ich den MOSFET an dem die Batterie dran hängt durch,
» » schmort mir das plus kabel zu den Verbrauchern durch aber wenn ich einen
» » Verbraucher direkt an den Ausgang des MOSFETs dran schraube an dem die
» » Batterie hängt funktioniert es
» » Wenn da jemand eine Idee hat was das Problem ist wäre ich sehr dankbar
» für
» » entsprechende Hilfe
» Plan!!
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190526220156.zip |
MarcelS
26.05.2019, 22:03
@ MarcelS
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190526220156.zip
Heyy du, war tatsächlich die Datei Größe wusste nicht das die Dateien ziemlich klein sein müssen  |
MarcelS
26.05.2019, 22:04
Heyy ja das war sie wohl aber hab die Datei jetzt als zip beigefügt
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190526220436.zip |
Steffen
26.05.2019, 22:13
@ MarcelS
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190526220156.zip
» Heyy du, war tatsächlich die Datei Größe wusste nicht das die Dateien
» ziemlich klein sein müssen
Jetzt muß man erst warten, bis irgendjemand runterläd, entpackt, Größe ändert, hochläd....
Kannst das nicht selbst verkleinern?
Gruß Steffen |
xy
26.05.2019, 22:23
@ Steffen
» Jetzt muß man erst warten, bis irgendjemand runterläd, entpackt, Größe
» ändert, hochläd....
Lohnt sich nicht, das ist kein Schaltplan, sondern ein bunter Verdrahtungsplan. Sieht ein wenig aus wie die KFZ-Pläne aus den 70ern des vergangenen Jahrhunderts. |
MarcelS
26.05.2019, 22:24
@ Steffen
» » » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190526220156.zip
» » Heyy du, war tatsächlich die Datei Größe wusste nicht das die Dateien
» » ziemlich klein sein müssen
» Kannst das nicht selbst verkleinern?
» Gruß Steffen
Hey du ich hab es jetzt mit einem online Tool auf eine 150 kb große zip Datei gepackt bekommen den link habe ich auch schon dazu gepostet gehabt  |
Steffen
26.05.2019, 22:57
» » Jetzt muß man erst warten, bis irgendjemand runterläd, entpackt, Größe
» » ändert, hochläd....
» Lohnt sich nicht, das ist kein Schaltplan, sondern ein bunter
» Verdrahtungsplan. Sieht ein wenig aus wie die KFZ-Pläne aus den 70ern des
» vergangenen Jahrhunderts.
Also Fehlersuche eh hinfällig?
Er macht ja seine Bachelor-Arbeit...
Keine Ahnung, bacheln muß wohl nix mit Arbeit am PC zu tun haben.
Gruß Steffen |
Steffen
26.05.2019, 23:01
@ MarcelS
» » » » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190526220156.zip
» » » Heyy du, war tatsächlich die Datei Größe wusste nicht das die Dateien
» » » ziemlich klein sein müssen
» » Kannst das nicht selbst verkleinern?
» » Gruß Steffen
» Hey du ich hab es jetzt mit einem online Tool auf eine 150 kb große zip
» Datei gepackt bekommen den link habe ich auch schon dazu gepostet gehabt
Nützt mir so nix auf dem Smartphone....
Such dir ei Tool zum verkleinern und dann hier als gängiges Bildformat hochladen.
Oder einen Ausschnitt machen....
Gruß Steffen |
26.05.2019, 23:25 (editiert von Hartwig am 26.05.2019 um 23:26)
@ Steffen
einfach mal ein screenshot, damit Du nicht umsonst wartest ,-). Und: "Wie Sie sehen, sehen Sie nix" . Höhere Auflösung kann hier auch nicht helfen.
Steffen
26.05.2019, 23:44
@ Hartwig
» einfach mal ein screenshot, damit Du nicht umsonst wartest ,-). Und: "Wie
» Sie sehen, sehen Sie nix" . Höhere Auflösung kann hier auch nicht helfen.
» Grüße
» Hartwig
Danke für die Mühe.
Joa, da wird man wirklich nicht schlau draus.
Da sollte das Problem vielleicht mal auf die Funktion der " Module" beschränkt werden.
Ne gewisse Fehlersuche wird es ja gegeben haben.
Gruß Steffen |
xy
27.05.2019, 00:50 (editiert von xy am 27.05.2019 um 03:51)
@ Steffen
Die MOSFET-Module:
Wobei bei seinen wohl IRF520 verbaut sind.
Und er steuert die mit 3,3V an.... |
Thomas Kuster
27.05.2019, 06:59
Hallo XY
hoffentlich sind darin IRLI540 verbaut ! |
