B2D23A
08.09.2018, 17:07 |
Kleiner Mittelwellensender (Schaltungstechnik) |
Guten Tag Fachleute,
wir sind eine "gute Handvoll" Nostalgiker und haben es in den letzten zwei, drei Jahren geschafft so eine Art "Röhrenradio-Gedenkstätte" zu realisieren.
Die passenden Räumlichkeiten wurden uns von einem ebenfalls bekloppten Röhrenradiofan zur Verfügung gestellt und die (inzwischen 85) Dampfradios haben wir
tatsächlich fast alle vom Sperrmüll oder von Flohmärkten. Das Schöne: Alle Geräte sind inzwischen sowohl optisch als auch technisch wieder in einem recht
guten Zustand. Jetzt aber endlich zu unserem Anliegen.
Wir sind auf der Suche nach einem Mittelwellensender der unsere Radios mit Musik versorgt...aber nur innerhalb unserer Räume. Unser Otto (der repariert die Radios)
will so ein Senderchen nicht bauen. Er könnte das, ist ihm aber zu gefährlich. Wegen möglicher Störungen.......
Also, der Sender sollte eine Reichweite von max. 50 Meter haben, einen Eingang für Tonband oder CD-Spieler haben und entweder als Fertiggerät zu bekommen sein oder aber auch von einem Bastler zusammengebaut werden können.
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende
Sepp |
xy
08.09.2018, 17:19
@ B2D23A
Kleiner Mittelwellensender |
Legale Mittelwellensender gibts im Baumarkt, allerdings ist das Programm recht einseitig.
https://www.hornbach.de/shop/Elektroniktrafo-35-105-Watt/5242794/artikel.html
» Also, der Sender sollte eine Reichweite von max. 50 Meter haben
Die Reichweite lässt sich nicht begrenzen, es sei denn du betreibst den Sender in einem hoch abgeschirmten Raum.
Euer Sepp soll einfach die Sendeleistung sehr klein halten, gerade eben ausreichend. Und unbedingt eine wirklich unbelegte Frequenz verwenden.
Der Betrieb stellt nur eine Ordnungswidrigkeit dar, und der Hersteller ist eh raus. Da ihr damit wohl niemand stört und auch keine Rechteinhaber der Musik aufweckt, wird sich auch niemand dafür interessieren. |
Theo.
08.09.2018, 18:52
@ B2D23A
Hallo
Otto soll sich nicht so anstellen. Er hat doch sicher einen Prüfsender? Wenn der extern modulierbar ist könnte das schon reichen. Legt einen Draht von Antennenbuchse zu Antennenbuchse und am Ende in den Prüfsender, dann strahlt da gar nichts.
Theo |
B2D23A
09.09.2018, 11:30
@ B2D23A
Guten Morgen,
der Link von xy scheint leider nicht zu stimmen, der führt zu einen "elektronischen Transformator". Die Idee von Theo ist bei uns nicht oder aber nur sehr schwierig umzusetzen. Unsere Radios sind in vier Zimmern untergebracht, zwei Zimmer im Erdgeschoss, zwei Zimmer im ersten Stock. Wie soll das mit dem Draht zu bewerkstelligen sein?
Vor einigen Wochen haben wir über ebay mal so ein kleines Senderchen bestellt. Das nützt uns aber auch nichts, nach knapp vier Meter ist kein Empfang mehr.
Der Sender den wir uns vorstellen sollte also schon so um die 20-30 Meter abdecken können. Der würde in einem Zimmer im Erdgeschoss stehen, da wo auch ein paar Tonbandgeräte stehen und eines davon die Musik für den Sender liefern soll.
Liebe Grüße
Sepp |
Theo.
09.09.2018, 12:08
@ B2D23A
Hallo
Dann sieh doch mal unter "Selbstbau Mittelwellensender" bei Google nach. Sind einfache Sachen dabei. Ich habe auch noch ein paar Röhrenschaltungen, die wären dann für den zögerlichen Otto.
Theo |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 09.09.2018, 12:24
Kleiner Mittelwellensender goes Crazy-Project.... |
» Legale Mittelwellensender gibts im Baumarkt, allerdings ist das Programm
» recht einseitig.
» https://www.hornbach.de/shop/Elektroniktrafo-35-105-Watt/5242794/artikel.html
Du untertreibst. Das ist ein Längst-, Lang-, Mittel- und Kurzwellen-(Stör)sender in einem:
Und wie soll er da die AM realisieren? Er will ja einen Ton übertragen. Ob das dann nach Musik oder Halsweh tönt, steht auf einem andern Blatt.
Da kann der Sepp gerade so gut einen nicht mit lila Farbe angemalten 555 einsetzen mit der Rechteckfrequenz auf 522 kHz eingestellt. Das ist die niedrigste offizielle Mittelwellenfrequenz. Damit macht man all denen noch eine Riesenfreude, die in der unmittelbaren Nachbarschaft wohnen, falls es noch solche gibt die immer wieder versuchen einen MW-Sender, wie in alten Tagen zu empfangen. Die können dann gleich mithören auch auf 1566 kHz und noch mehr, bemüht man die langwellige Kurzwelle.
Da die Reichweite 50 Meter betragen soll, wäre es am Besten die gesamte Elektronik mit Antenne draussen. Dazu gehört dann eine Langdraht-Antenne zwischen zwei Bäumen oder auch mehr...
Niedervoltspeisung und Audiosignal zuhause realisiert mit langer Leitung aus dem Fenster zu dem einen Baum wo die 555-Sendeanlage (natürlich mit einem LMC555 und nicht NE555) platziert ist.
Für diesen Zweck eignet sich der Modulationseingang nicht. Man muss halt z.B. mit zusätzlicher Schaltung die Betriebsspannung der CMOS-555-Schaltung amplituden-manipulieren, äh modulieren. Das ist keine grosse Hexerei. Für Halsweh-Tonqualität reicht das allzumal.
» » Also, der Sender sollte eine Reichweite von max. 50 Meter haben
Ich denke, das kriegt man so etwa hin.
» Die Reichweite lässt sich nicht begrenzen, es sei denn du betreibst den
» Sender in einem hoch abgeschirmten Raum.
Das ist klar.
» Euer Sepp soll einfach die Sendeleistung sehr klein halten, gerade eben
» ausreichend. Und unbedingt eine wirklich unbelegte Frequenz verwenden.
Keine Sorge, also in CH ist es so, dass tagsüber keine MW-Frequenz überhaupt noch belegt ist. Erst in der Abenddämmung kommt es zu Überreichweiten, wo man damit rechnen muss, dass z.B.ein älterer Spanier in Mitteleuropa noch gerne seinen Heimatssender aus z.B. Barcelona hören möchte.
» Der Betrieb stellt nur eine Ordnungswidrigkeit dar, und der Hersteller ist
» eh raus. Da ihr damit wohl niemand stört und auch keine Rechteinhaber der
» Musik aufweckt, wird sich auch niemand dafür interessieren.
Bei einem allfällig nur möglichen abendlichen und nächtlichen Überrreichweitenempfang dessen Tonqualität einem an Halsweh erinnert, hat man nichts zu befürchten. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt im untersten ppm-Bereich unterhalb eines jeglichen Rauschens.
Übrigens, es gäbe noch die AM-Methode mit einem OTA. Naja, man kann nie wissen, vielleicht demnächst in diesem "Theater". Ich habe soeben nichts gesagt nur etwas lauter als leise gedacht um allfälligen Spekulationen Tür und Tor zu öffnen. Das finde ich lustig, das erzeugt etwas Dynamik, - vielleicht auch nur...
Ich wünsche allseits einen schönen Restsonntag und am Abend nicht vergessen ein kühles ELKO-Bier zu genehmigen:
 -- Gruss
xy
09.09.2018, 13:02
@ schaerer
» » Legale Mittelwellensender gibts im Baumarkt, allerdings ist das Programm
» » recht einseitig.
» Du untertreibst. Das ist ein Längst-, Lang-, Mittel- und
» Kurzwellen-(Stör)sender in einem:
» Und wie soll er da die AM realisieren? Er will ja einen Ton übertragen. Ob
» das dann nach Musik oder Halsweh tönt, steht auf einem andern Blatt.
AM ist schon eingebaut, Ton auch. Sind halt 100Hz + Oberwellen, eben ein krächziges G. |
xy
09.09.2018, 13:14
@ B2D23A
» der Link von xy scheint leider nicht zu stimmen, der führt zu einen
» "elektronischen Transformator".
Der Link ist schon richtig, aber die Batterie deines Ironiedetektors ist leer. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 09.09.2018, 13:36
» » der Link von xy scheint leider nicht zu stimmen, der führt zu einen
» » "elektronischen Transformator".
» Der Link ist schon richtig, aber die Batterie deines Ironiedetektors ist
» leer.
Stimmt nicht. Der Hypothalamus braucht ein Update von der Software "irony-sequence-dynamic".
Ist kein Problem. Ich war kurz ambulant im Service und es wurde in 5 Minuten durchgeführt.
Ist wieder alles bestens okay.  -- Gruss
B2D23A
09.09.2018, 15:03
@ Theo.
Hallo Theo,
erst einmal vielen Dank. Du scheinst uns, im Gegensatz zu Anderen, tatsächlich helfen zu wollen.
Könntest Du uns einen Bauvorschlag oder einen Schaltplan für einen kleinen Mittelwellensender per E-Mail schicken?
Wenn das Senderchen sogar noch mit Elektronenröhren zu realisieren sein sollte wäre das natürlich ganz prima. Das passt dann zu unsren Radios.
Weißt Du, der Jüngste in unserem Kreis ist immerhin stolze 74 Jahre und wir wollen einfach nicht mehr veralbert werden.
Ich bin jetzt nur unsicher, ob ich die E-Mail Adresse von uns hier einfach veröffentlichen kann. Wer weiß was dann alles kommt.
Liebe Grüße
Sepp |
JBE
09.09.2018, 15:07 (editiert von JBE am 09.09.2018 um 15:16)
@ B2D23A
» Guten Tag Fachleute,
» wir sind eine "gute Handvoll" Nostalgiker und haben es in den letzten zwei,
» drei Jahren geschafft so eine Art "Röhrenradio-Gedenkstätte" zu
» realisieren.
» Die passenden Räumlichkeiten wurden uns von einem ebenfalls bekloppten
» Röhrenradiofan zur Verfügung gestellt und die (inzwischen 85) Dampfradios
» haben wir
» tatsächlich fast alle vom Sperrmüll oder von Flohmärkten. Das Schöne: Alle
» Geräte sind inzwischen sowohl optisch als auch technisch wieder in einem
» recht
» guten Zustand. Jetzt aber endlich zu unserem Anliegen.
» Wir sind auf der Suche nach einem Mittelwellensender der unsere Radios mit
» Musik versorgt...aber nur innerhalb unserer Räume. Unser Otto (der
» repariert die Radios)
» will so ein Senderchen nicht bauen. Er könnte das, ist ihm aber zu
» gefährlich. Wegen möglicher Störungen.......
» Also, der Sender sollte eine Reichweite von max. 50 Meter haben, einen
» Eingang für Tonband oder CD-Spieler haben und entweder als Fertiggerät zu
» bekommen sein oder aber auch von einem Bastler zusammengebaut werden
» können.
» Liebe Grüße und ein schönes Wochenende
» Sepp
http://www.b-kainka.de/bastel73.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Sender/EF95-Pruefsender/MWsender.htm
http://www.elektronikbasteln.pl7.de/am-pruefsender-fuer-mittelwelle.html |
B2D23A
10.09.2018, 16:26
@ JBE
» http://www.b-kainka.de/bastel73.htm
» http://www.jogis-roehrenbude.de/Sender/EF95-Pruefsender/MWsender.htm
» http://www.elektronikbasteln.pl7.de/am-pruefsender-fuer-mittelwelle.html
Vielen Dank!
Sepp |
