Karst
21.05.2018, 09:45 |
Optische An / Aus Anzeige (Erkennung) für 230 V Wasserpumpe (Schaltungstechnik) |
Ich suche für eine 230V-Drainagepumpe, die mittels Schwimmerschalter geschaltet wird, eine optische Anzeige wenn die Pumpe läuft. Ich habe dabei an eine "Zwischensteckerlösung" mit 230 V - Kontrollämpchen gedacht. Nun meine Frage: Wie wird das am einfachsten zu realisieren sein, Reihen, bzw. Parallelschaltung der Kontrolleuche kommt ja wohl nicht in Frage?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
PS: Die Pumpe liegt außerhalb des Hauses und der Stromanschluss (normale Schuko-Steckdose) ist im Keller des Hauses. |
xy
21.05.2018, 09:54
@ Karst
Optische An / Aus Anzeige (Erkennung) für 230 V Wasserpumpe |
Master/Slave Steckdosenleiste (auf ausreichende Belastbarkeit des Masteranschlusses achten!). |
Sel
Radebeul, 22.05.2018, 08:33
» Master/Slave Steckdosenleiste (auf ausreichende Belastbarkeit des
» Masteranschlusses achten!).
Wenn die Pumpe Strom zieht, dann heißt das noch lange nicht das sie auch fördert. Ich denke die Lösung wird bissel komplizierter... |
bigdie
22.05.2018, 12:38
@ Sel
» » Master/Slave Steckdosenleiste (auf ausreichende Belastbarkeit des
» » Masteranschlusses achten!).
» Wenn die Pumpe Strom zieht, dann heißt das noch lange nicht das sie auch
» fördert. Ich denke die Lösung wird bissel komplizierter...
Es gibt von Eltako Stromrelais
https://www.amazon.de/Eltako-4825410-AR12DX-230V-Stromrelais/dp/B001BBZVU6
Da kann man den Strom einstellen bei dem dieses schaltet. und das verträgt dann auch den Motoranlaufstrom. |
xy
22.05.2018, 14:15
@ bigdie
» Es gibt von Eltako Stromrelais
Der TE wollte was steckerfertiges. |
bigdie
22.05.2018, 15:44
» Der TE wollte was steckerfertiges.
Bitteschön:
https://www.elv.de/energiekosten-messgeraet-mit-abgesetztem-monitor.html |
xy
22.05.2018, 16:39
@ bigdie
» » Der TE wollte was steckerfertiges.
» Bitteschön:
» https://www.elv.de/energiekosten-messgeraet-mit-abgesetztem-monitor.html
Gute Idee. |
RadioHeinz77
22.05.2018, 21:12
» » » Der TE wollte was steckerfertiges.
» » Bitteschön:
» » https://www.elv.de/energiekosten-messgeraet-mit-abgesetztem-monitor.html
» Gute Idee.
Hallo zusammen,
ich suche auch nach so etwas in der Art für mein Hauswasserwerk. Sollte signalisieren wenn der Motor ständig (z.B. wg. Leck) läuft. Standbyverbrauch ca 1-2Watt /Betrieb ca.700W.
Die neueste Idee » von mir war so eine neumodische WLAN Steckdose mit Verbrauchsmessung und dann das Signal aufs Handy
Würde das funktionieren? Wie gesagt war bisher nur ne Idee. Die billigste aber nicht schönste Lösung wäre: Eine Leitung vom Keller zurückzuführen und eine 230V Lampe dran. |
Karst
23.05.2018, 23:13
@ RadioHeinz77
» » » »Hallo,
ich hatte nicht erwartet, so schnell Antworten auf meine Frage zu erhalten.
Vielen Dank an Alle!!!
Die Lösung mit der Master/Slave-Steckdose ist schon super (Da hätte ich auch selbst drauf kommen können, manchmal denkt man zu kompliziert...). Dann noch ein Energiekostenmessgerät dazwischen und alles ist perfekt. Nochmals Danke an Alle.
» » » » Der TE wollte was steckerfertiges.
» » » Bitteschön:
» » Gute Idee.
» Hallo zusammen,
» ich suche auch nach so etwas in der Art für mein Hauswasserwerk. Sollte
» signalisieren wenn der Motor ständig (z.B. wg. Leck) läuft.
» Standbyverbrauch ca 1-2Watt /Betrieb ca.700W.
» Die neueste Idee » von mir war so eine neumodische WLAN
» Steckdose mit Verbrauchsmessung und dann das Signal aufs Handy
» Würde das funktionieren? Wie gesagt war bisher nur ne Idee. Die billigste
» aber nicht schönste Lösung wäre: Eine Leitung vom Keller zurückzuführen
» und eine 230V Lampe dran. |
bigdie
24.05.2018, 06:46
@ RadioHeinz77
Die billigste
Wenn der Pumpenstromkreis ein eigenständiger ist, dann kann so ein oben verlinktes Stromrelais auch in die Verteilung und dort den Strom messen.
Lecküberwachung wird aber wesentlich komplizierter. Ein Leck führt ja je nach Größe des Lecks nicht automatisch zum Dauerlauf der Pumpe. Man müsste also über einen bestimmten Zeitraum den Stromverbrauch oder die Einschaltdauer und die Einschalthäufigkeit messen und mit einem "normalen Wert vergleichen. Dazu wird man wohl eher eine Kleinsteuerung wie Siemens Logo und einen Hutschienenstromzähler als Sensor verbauen müssen. |
RadioHeinz77
24.05.2018, 15:32
@ bigdie
» Die billigste
» » aber nicht schönste Lösung wäre: Eine Leitung vom Keller zurückzuführen
» » und eine 230V Lampe dran.
» Wenn der Pumpenstromkreis ein eigenständiger ist, dann kann so ein oben
» verlinktes Stromrelais auch in die Verteilung und dort den Strom messen.
» Lecküberwachung wird aber wesentlich komplizierter. Ein Leck führt ja je
» nach Größe des Lecks nicht automatisch zum Dauerlauf der Pumpe. Man müsste
» also über einen bestimmten Zeitraum den Stromverbrauch oder die
» Einschaltdauer und die Einschalthäufigkeit messen und mit einem "normalen
» Wert vergleichen. Dazu wird man wohl eher eine Kleinsteuerung wie Siemens
» Logo und einen Hutschienenstromzähler als Sensor verbauen müssen.
Nein nicht soviel Aufwand bitte...
Es geht vor allem darum das mir der Brunnen nicht leerläuft wenn mal ein Schlauch leckt oder eine Steck-Kupplung sich selbständig macht (mein eigenes Wasser ist immer ein knappes Gut im Hochsommer). Ich hatte auch schon andere defekte die mir ständig die Pumpe eingeschaltet haben. Spülkasten z.B. / defekter Aquamat usw....
und Stromverschwendung mag ich ja auch nicht ....
Das Hauswasserwerk ist ein Eigenbau von mir aus Guss-Pumpe, Aquamat und Vorfilter, da alles fertige absolut nichts getaugt hatte» .
VG |
RadioHeinz77
24.05.2018, 15:45
@ RadioHeinz77
» » Die billigste
» » » aber nicht schönste Lösung wäre: Eine Leitung vom Keller zurückzuführen
» » » und eine 230V Lampe dran.
» » Wenn der Pumpenstromkreis ein eigenständiger ist, dann kann so ein oben
» » verlinktes Stromrelais auch in die Verteilung und dort den Strom messen.
» » Lecküberwachung wird aber wesentlich komplizierter. Ein Leck führt ja je
» » nach Größe des Lecks nicht automatisch zum Dauerlauf der Pumpe. Man
» müsste
» » also über einen bestimmten Zeitraum den Stromverbrauch oder die
» » Einschaltdauer und die Einschalthäufigkeit messen und mit einem
» "normalen
» » Wert vergleichen. Dazu wird man wohl eher eine Kleinsteuerung wie
» Siemens
» » Logo und einen Hutschienenstromzähler als Sensor verbauen müssen.
» Nein nicht soviel Aufwand bitte...
» Es geht vor allem darum das mir der Brunnen nicht leerläuft wenn mal ein
» Schlauch leckt oder eine Steck-Kupplung sich selbständig macht (mein
» eigenes Wasser ist immer ein knappes Gut im Hochsommer). Ich hatte auch
» schon andere defekte die mir ständig die Pumpe eingeschaltet haben.
» Spülkasten z.B. / defekter Aquamat usw....
» und Stromverschwendung mag ich ja auch nicht ....
» Das Hauswasserwerk ist ein Eigenbau von mir aus Guss-Pumpe, Aquamat und
» Vorfilter, da alles fertige absolut nichts getaugt hatte» .
» VG
Es wird dann wohl die Lösung mit der zweiten Leitung und einer LED-Lampe irgentwo außen wo ich sie sehen kann. lieber wer mir aber was über Funk ....
VG |
bigdie
24.05.2018, 16:01
@ RadioHeinz77
» » Die billigste
» müsste
» "normalen
» Siemens
» VG
Wie gesagt, Leckerkennung ist nicht so einfach, weil Leck nicht automatisch Dauerlauf der Pumpe bedeutet. Das kurz Ein Aus kann man theoretisch auch mit dem Stromrelais selbst überbrücken, das hat eine einstellbare Abschaltverzögerung. Ein 2. Zeitrelais dahinter, das dann z.B. bei 15min Einschaltzeit ein Relais ansteuert, das sich selbst hält und die Pumpe über einen öffner abschaltet unterbricht das Ganze so lange bis man den Strom mal ausschaltet.
Geht aber auch nur, wenn man nicht 5h Rasen beregnen will. Zumindest müsste man dann das Zeitrelais auf 6h einstellen. |
RadioHeinz77
28.05.2018, 15:16
@ bigdie
» » » Die billigste
» » » » aber nicht schönste Lösung wäre: Eine Leitung vom Keller
» zurückzuführen
» » » » und eine 230V Lampe dran.
» » » Wenn der Pumpenstromkreis ein eigenständiger ist, dann kann so ein
» oben
» » » verlinktes Stromrelais auch in die Verteilung und dort den Strom
» messen.
» » » Lecküberwachung wird aber wesentlich komplizierter. Ein Leck führt ja
» je
» » » nach Größe des Lecks nicht automatisch zum Dauerlauf der Pumpe. Man
» » müsste
» » » also über einen bestimmten Zeitraum den Stromverbrauch oder die
» » » Einschaltdauer und die Einschalthäufigkeit messen und mit einem
» » "normalen
» » » Wert vergleichen. Dazu wird man wohl eher eine Kleinsteuerung wie
» » Siemens
» » » Logo und einen Hutschienenstromzähler als Sensor verbauen müssen.
» » Nein nicht soviel Aufwand bitte...
» » Es geht vor allem darum das mir der Brunnen nicht leerläuft wenn mal ein
» » Schlauch leckt oder eine Steck-Kupplung sich selbständig macht (mein
» » eigenes Wasser ist immer ein knappes Gut im Hochsommer). Ich hatte auch
» » schon andere defekte die mir ständig die Pumpe eingeschaltet haben.
» » Spülkasten z.B. / defekter Aquamat usw....
» » und Stromverschwendung mag ich ja auch nicht ....
» » Das Hauswasserwerk ist ein Eigenbau von mir aus Guss-Pumpe, Aquamat und
» » Vorfilter, da alles fertige absolut nichts getaugt hatte» .
» » VG
» Wie gesagt, Leckerkennung ist nicht so einfach, weil Leck nicht automatisch
» Dauerlauf der Pumpe bedeutet. Das kurz Ein Aus kann man theoretisch auch
» mit dem Stromrelais selbst überbrücken, das hat eine einstellbare
» Abschaltverzögerung. Ein 2. Zeitrelais dahinter, das dann z.B. bei 15min
» Einschaltzeit ein Relais ansteuert, das sich selbst hält und die Pumpe über
» einen öffner abschaltet unterbricht das Ganze so lange bis man den Strom
» mal ausschaltet.
» Geht aber auch nur, wenn man nicht 5h Rasen beregnen will. Zumindest müsste
» man dann das Zeitrelais auf 6h einstellen.
es würde mir eine optische EIN-Schalt-Kontrolle für den Pumpenmotor reichen. Das optische Signal nur eben in der Wohnung wärend die Pumpe im Keller läuft.
Die Übertragung sollte evt drahtlos (ggf. WLAN) erfolgen. Das waren so meine Überlegungen bis jetzt.
VG RH |
otti
D, 28.05.2018, 22:43
@ RadioHeinz77
» VG
Ich habe seit fast 20 Jahren ein INOX HWW von T.I.P. an meinem Brunnen.
Läuft bis dato problemlos.
Einmal den Druckschalter gewechselt, da ich am Wassernachlauf der Toilette schon den Unterschied gehört habe.
Nicht korrekt gesteckte Kupplungen usw. lassen sich ja mit etwas Aufmerksamkeit in Grenzen halten.
Was willst Du mit WLAN?
Soll das in einer Handy-App oder am PC angezeigt werden? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
RadioHeinz77
29.05.2018, 00:33
@ otti
» » VG
» Ich habe seit fast 20 Jahren ein INOX HWW von T.I.P. an meinem Brunnen.
» Läuft bis dato problemlos.
» Einmal den Druckschalter gewechselt, da ich am Wassernachlauf der Toilette
so ein INOX -HWW hatte ich schon mal, das Verbindungstück zum Druckschalter und der Druckschalter selber war aber nicht aus INOX und hatte sich von innen nach außen zersetzt mit den Resultat das es irgentwann abgeplatzt ist und mit den Keller geflutet hatte. Das hatte nur ca. ein knappes Jahr gedauert.
(nur ein Beispiel für den Murks der heute so verkauft wird). Ich könnte auch noch mehr aufzählen....
» schon den Unterschied gehört habe.
» Nicht korrekt gesteckte Kupplungen usw. lassen sich ja mit etwas
» Aufmerksamkeit in Grenzen halten.
» Was willst Du mit WLAN?
» Soll das in einer Handy-App oder am PC angezeigt werden? |
