LED Bastler
20.12.2017, 18:19 |
230V LEd Chip - Entstörung ? (Schaltungstechnik) |
Guten Abend
Ich experimentiere gerade mit einem LED Chip/Platine die direkt an 230V betrieben wird.
LED Bastler
20.12.2017, 18:27
@ LED Bastler
230V LEd Chip - Entstörung ? |
Guten Abend
Ich experimentiere gerade mit einem LED Chip/Platine die direkt an 230V » betrieben wird.
geliefert wurde die von
https://www.aliexpress.com/store/product/10-pieces-220V-directly-10W-20W-30W-50W-Integrated-IC-LED-PCB-smd-2835-Aluminum-Base/432245_32579491363.html
Da ist praktisch nix drauf ausser dem LZ5008A und ein paar Widerstände. Also vermute ich dass ist ein Schaltregler.
Datenblatt gibt es anscheinend nur auf cyrillisch und oder chinesisch. - Ist egal.
Betrieben wird der Chip an einem Trenntrafo weil der Isolation traue ich nicht.
Der Kühlkörper ist aber auch noch berührungssicher verbaut.
Ich wollte mal fragen welche Entstörung sinnvoll ist, muss ja nicht sein dass das LED Ding
jede Menge Störungen macht. Sonst funktioniert das gut, 20W bestätigt mein Leistungsmesser und die Kühlung reicht mit einem
alten CPU Kühler.
Danke |
Theo.
20.12.2017, 18:34
@ LED Bastler
Hallo
Willst du nicht erst mal feststellen, ob das Teil überhaupt Störungen produziert? Und wenn ja, welche und wie stark sie sind? Wie willst du sonst irgendein Störfilter dimensionieren?
Theo |
xy
20.12.2017, 19:11 (editiert von xy am 20.12.2017 um 19:17)
@ LED Bastler
» LZ5008A
Den kennt niemand.
Aber den CYT3000A, den kennt man, das ist ein Linearregler. |
LED Bastler
20.12.2017, 20:24
@ Theo.
» Hallo
» Willst du nicht erst mal feststellen, ob das Teil überhaupt Störungen
» produziert? Und wenn ja, welche und wie stark sie sind? Wie willst du sonst
» irgendein Störfilter dimensionieren?
» Theo
mhh das ist ein guter Einwand aber dafür habe ich keine Messgeräte.
Nachdem da nix drauf ist außer IC, 2xWiderstand und ein Kondensator
gehe ich davon aus dass es Netzrückwirkungen gibt.
Die LED sind 7 in Serie (und immer 3 parallel) also total einfach.
Auf UKW merke ich nix - aber das ist nun nicht wirklich eine Aussage. |
LEd Bastler
20.12.2017, 20:26
» » LZ5008A
» Den kennt niemand.
» Aber den CYT3000A, den kennt man, das ist ein Linearregler.
ich mach mal ein Foto und lade es hoch. |
LED Bastler
20.12.2017, 21:26
@ LEd Bastler
230V LEd Chip - Entstörung ? Foto IC |
» » » LZ5008A
» » Den kennt niemand.
» » Aber den CYT3000A, den kennt man, das ist ein Linearregler.
» ich mach mal ein Foto und lade es hoch.
Mist - ist ein JZ5008A
So was könnte auch ein Linearregler sein? |
xy
20.12.2017, 21:53
@ LED Bastler
» » » » LZ5008A
» » » Den kennt niemand.
» » » Aber den CYT3000A, den kennt man, das ist ein Linearregler.
» » ich mach mal ein Foto und lade es hoch.
» Mist - ist ein JZ5008A
» So was könnte auch ein Linearregler sein?
Es ist einer, sogar funktions- und pinkompatibel zum CYT3000A. |
LED Bastler
20.12.2017, 22:18
» » » » » LZ5008A
» » » » Den kennt niemand.
» » » » Aber den CYT3000A, den kennt man, das ist ein Linearregler.
» » » ich mach mal ein Foto und lade es hoch.
» » Mist - ist ein JZ5008A
» » So was könnte auch ein Linearregler sein?
» Es ist einer, sogar funktions- und pinkompatibel zum CYT3000A.
Danke das hilft sehr |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.12.2017, 10:25
@ LED Bastler
Der Abschaltwahn "entstört".... |
» Auf UKW merke ich nix - aber das ist nun nicht wirklich eine Aussage.
Auf Kurz-, aber eher auf Mittel- und Langwelle wirst Du deutlich was hören. Allerdings sind die meisten der KW-, MW- und LW-Sender dem Abschaltwahn zum Opfer gefallen. Deshalb wird dieser Störbereich kaum noch eine Rolle spielen. Und bald ist es auch mit UKW-FM vorbei. -- Gruss
Sel
Radebeul, 21.12.2017, 12:10 (editiert von Sel am 21.12.2017 um 12:11)
@ schaerer
» » Auf UKW merke ich nix - aber das ist nun nicht wirklich eine Aussage.
» Auf Kurz-, aber eher auf Mittel- und Langwelle wirst Du deutlich was hören.
» Allerdings sind die meisten der KW-, MW- und LW-Sender dem Abschaltwahn zum
» Opfer gefallen. Deshalb wird dieser Störbereich kaum noch eine Rolle
» spielen. Und bald ist es auch mit UKW-FM vorbei.
Bei dem eingebauten Linearregler kann ich mir das nicht so richtig vorstellen.
Scheint sich ja um ein LED-Modul für einen Baustrahler zu handeln. Viel einfacher bauen das nur noch die Chinesen: Gleichrichter->Vorwiderstand->LEDs... fertig! Natürlich ohne Kühlkörper, braucht keiner sowas. Und BUMM
Falls du das Gekreische auf Lang- bis Kurzwelle vermisst, man könnte ja mal einen Power-LED-Treiber mit Phasenanschnittsteuerung bauen, ohne Entstörung versteht sich. Da haben alle Spaß dran, vielleicht sogar auch NF-Verstärker und ein TV-Gerät oder sowas.
LG Sel |
xy
21.12.2017, 13:42
@ schaerer
» Opfer gefallen.
Und Faustkeile sind auch kaum mehr zu bekommen! |
Sel
Radebeul, 21.12.2017, 14:39 (editiert von Sel am 21.12.2017 um 14:43)
Faustkeile |
» » Allerdings sind die meisten der KW-, MW- und LW-Sender dem Abschaltwahn
» zum
» » Opfer gefallen.
» Und Faustkeile sind auch kaum mehr zu bekommen!
In meinem topaktuellen Onlineshop kannste jede Menge handgefertigter Exemplare kaufen. Schon ab 3333 Euro das Stück (selbstverständlich kostenloser Versand weltweit). Inclusive 2seitige idiotensichere Anleitung für die Verwendung, bebildert und in Deutsch!
Greif zu! Weihnachtsangebot! Knapp 1% Rabatt auf alles!!!
LG Sel
Wegen der sehr großen Nachfrage schickt mir bitte eine Mail wegen der Bekanntgabe der Onlineadresse vom Shop, ich komme sonst mit den vielen Bestellungen nicht hinterher.
Und nein, ich lasse nicht in China fertigen, sondern in Indien  |
JBE
21.12.2017, 18:00
@ schaerer
Dafür gibt es dann DAB , ich bin dafür man sollte eine CD aufnehmen mit den LW,MW,KW,UKW gerausche, somit
man dann Nostalgie Äterrauschen hat  |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.12.2017, 18:16
@ JBE
» » » Auf UKW merke ich nix - aber das ist nun nicht wirklich eine Aussage.
» » Auf Kurz-, aber eher auf Mittel- und Langwelle wirst Du deutlich was
» hören.
» zum
» » Opfer gefallen. Deshalb wird dieser Störbereich kaum noch eine Rolle
» » spielen. Und bald ist es auch mit UKW-FM vorbei.
» Dafür gibt es dann DAB , ich bin dafür man sollte eine CD aufnehmen mit den
» LW,MW,KW,UKW gerausche, somit
» man dann Nostalgie Äterrauschen hat
Und wenn man es etwas moderner haben möchte, auch DAB+ aufnehmen, wenn Störungen so stark sind, dass die einzelnen digitalen Pakete nicht mehr sauber übertragen werden. So ein schönes Geploppse.... Tönt auch ganz lustig.  -- Gruss
finni
21.12.2017, 18:40
@ LED Bastler
Da hatt W.Rudolph erst einen Beitrag zu gemacht.
https://youtu.be/5BmLYkk6YU8 |
