rudi4(R)
JWD,
05.11.2017,
07:43
Anzahl ermitteln (Schaltungstechnik)
Hallo
Hier meine letzte Schaltung
Nachts wird vom PIR eine 1W-LED geschaltet, wenn was Warmes vorbei kommt.
Leider sind die Batterien schnell leer, obwohl die LED immer nur 10 Sekunden leuchtet.
Ich habe einen Verdacht in der Gestalt:
Es soll Leute geben, die sowas draußen rumlaufen lassen.
Jetzt würde ich gern zählen, wie oft der PIR ausgelöst hat. Wie kann man das möglichst einfach realisieren? CD4017?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
Strippenzieher(R)
Fläming,
05.11.2017,
09:36
(editiert von Strippenzieher
am 05.11.2017 um 10:32)
@ rudi4
Anzahl ermitteln
» Leider sind die Batterien schnell leer, obwohl die LED immer nur 10
» Sekunden leuchtet.
Vielleicht gibt es eine Rückkopplung über die Spannung
LED schaltet aus -> U steigt -> PIR löst aus ...
Ich würde die Led mit separaten 4x Mono versorgen
» Jetzt würde ich gern zählen, wie oft der PIR ausgelöst hat. Wie kann man
» das möglichst einfach realisieren? CD4017?
wie weit solls zählen?
fertiges Modul?
oder
http://www.jb-electronics.de/html/elektronik/digital/index.htm
modifizieren für 6V und Anzeige nur beim Ablesen bestromen sollte machbar sein
oder Minimallösung
CD 4520 (zählt bis 255)
8 low-current-LED (über einen Taster) an die 8 Ausgänge und die 8stellige Binärzahl mit Hirn oder Rechner umwandeln.
olit(R)
Berlin,
05.11.2017,
10:12
(editiert von olit
am 05.11.2017 um 10:51)
@ rudi4
Anzahl ermitteln
edit.:
An den Übertrag Pin 12 vom ersten Zähler kannst du noch eine LED mit 4,7k in Reihe an den Taster schalten. Dann werden auch 5 Impulse registriert, 5, 10, 15 usw.
otti(R)
D,
05.11.2017,
10:21
(editiert von otti
am 05.11.2017 um 12:14)
@ rudi4
Anzahl ermitteln
Gib mal bei Ebay "Impulszähler" ein.
Lauft mechanisch und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung.
Wert wird mechanisch gespeichert. ;-)
otti
rudi4(R)
JWD,
05.11.2017,
10:51
@ otti
Anzahl ermitteln
» Gib mal bei Ebay "Impulszähler" ein.
Danke, das ist ja wirklich eine tolle Idee. Es gibt sogar welche für unter 6 Volt. Diese erwarten aber einen Impuls von 50ms. Meine LED schaltet ja 10s. Wie mache ich daraus einen Impuls?
rudi4(R)
JWD,
05.11.2017,
10:59
@ olit
Anzahl ermitteln
» » Jetzt würde ich gern zählen, wie oft der PIR ausgelöst hat. Wie kann man
» » das möglichst einfach realisieren? CD4017?
» edit.:
» An den Übertrag Pin 12 vom ersten Zähler kannst du noch eine LED mit 4,7k
» in Reihe an den Taster schalten. Dann werden auch 5 Impulse registriert,
» 5, 10, 15 usw.
Auf die einfachsten Sachen kommt man nicht. Einfach in 10ner Schritten zählen, ideal.
Vielen Dank
Muss da noch ein Widerstand zum PIR? Nein, der 4017 ist hochohmig, richtig? Dann könnte ich ihn doch auch an Drain vom MOSFET anschließen, richtig?
rudi4(R)
JWD,
05.11.2017,
11:11
@ Strippenzieher
Anzahl ermitteln
» CD 4520 (zählt bis 255)
» 8 low-current-LED (über einen Taster) an die 8 Ausgänge und die 8stellige
» Binärzahl mit Hirn oder Rechner umwandeln.
Danke dir für die tolle Info. Mit dem muss ich mich mal näher beschäftigen.
olit(R)
Berlin,
05.11.2017,
11:32
(editiert von olit
am 05.11.2017 um 15:57)
@ rudi4
Anzahl ermitteln
» » » Jetzt würde ich gern zählen, wie oft der PIR ausgelöst hat. Wie kann
» man
» » » das möglichst einfach realisieren? CD4017?
» » edit.:
» » An den Übertrag Pin 12 vom ersten Zähler kannst du noch eine LED mit
» 4,7k
» » in Reihe an den Taster schalten. Dann werden auch 5 Impulse
» registriert,
» » 5, 10, 15 usw.
» Auf die einfachsten Sachen kommt man nicht. Einfach in 10ner Schritten
» zählen, ideal.
» Vielen Dank
» Muss da noch ein Widerstand zum PIR? Nein, der 4017 ist hochohmig, richtig?
» Dann könnte ich ihn doch auch an Drain vom MOSFET anschließen, richtig?
Ach ja! Ausgangsspannung vom Bewegungsmelder ist ja zu gering.
Am Drain ist kein sauberes Signal. Dafür sorgt schon C2.
(Wozu C1 ist, ist mit schleierhaft :- (
Am Gate würde es gehen. Dann zählt er erst, wenn die Lampe abschaltet.
Und es steht immer H-Signal am Zähler an. :- (
edit
Die LED an Q0 Pin 3 kannst du weglassen. Die leuchtet ja schon bei den ersten 10 Impulsen.
Der Zähler Zählt dann von Q1 Pin2=10 bis Q9 =90
rudi4(R)
JWD,
05.11.2017,
11:58
@ olit
Anzahl ermitteln
» » Dann könnte ich ihn doch auch an Drain vom MOSFET anschließen, richtig?
» Am Drein ist kein sauberes Signal. Dafür sorgt schon C2.
» (Wozu C1 ist, ist mit schleierhaft :- (
lange Leitung
» Am Gate würde es gehen. Dann zählt er erst, wenn die Lampe abschaltet.
» Und es steht immer H-Signal am Zähler an. :- (
wird getestet!
olit(R)
Berlin,
05.11.2017,
12:13
(editiert von olit
am 05.11.2017 um 15:58)
@ rudi4
Anzahl ermitteln
» » » Dann könnte ich ihn doch auch an Drain vom MOSFET anschließen,
» richtig?
» » Am Drain ist kein sauberes Signal. Dafür sorgt schon C2.
» » (Wozu C1 ist, ist mit schleierhaft :- (
» lange Leitung
Ok.
Andere Möglichkeit. Erhöht leider Den Ruhestrom :- (
edit.
Den Pull up Widerstand kannst du auf 330kOhm erhöhen. Der Basiswiderstand kann dann 1MOhm haben. Habe ich getestet.
2. edit
Die 5ver LED am Übertrag Pin 12 ist blöd!
Die geht nach 5 Impulsen Aus, anstatt an.
otti(R)
D,
05.11.2017,
12:16
(editiert von otti
am 05.11.2017 um 21:01)
@ rudi4
Anzahl ermitteln
» » Gib mal bei Ebay "Impulszähler" ein.
» Danke, das ist ja wirklich eine tolle Idee. Es gibt sogar welche für unter
» 6 Volt. Diese erwarten aber einen Impuls von 50ms. Meine LED schaltet ja
» 10s. Wie mache ich daraus einen Impuls?
Einfach einen Elko in Reihe, dem ein "hochohmiger" Widerstand zur Entladung parallel geschaltet wird.
Der Widerstand ist so groß, dass er das Zählwerk nicht schaltet.
Edit:
Freilaufdiode nicht vergessen.
otti
rudi4(R)
JWD,
06.11.2017,
03:11
@ otti
Anzahl ermitteln
» » » Gib mal bei Ebay "Impulszähler" ein.
» » Danke, das ist ja wirklich eine tolle Idee. Es gibt sogar welche für
» unter
» » 6 Volt. Diese erwarten aber einen Impuls von 50ms. Meine LED schaltet ja
» » 10s. Wie mache ich daraus einen Impuls?
» Einfach einen Elko in Reihe, dem ein "hochohmiger" Widerstand zur Entladung
» parallel geschaltet wird.
» Der Widerstand ist so groß, dass er das Zählwerk nicht schaltet.
» Edit:
» Freilaufdiode nicht vergessen.
Hallo otti
Vielen Dank
'habe wieder viel gelernt.
Dabei wollte ich die Frage erst gar nicht stellen, weil sie so einfach erscheint. Jetzt bin ich froh, weil andere Leute andere Ideen im Kopf haben. Ich hätte sonst vielleicht nie etwas von Impulszählern gehört.
Für diese konkrete Aufgabe werde ich mir so ein "Ding" nicht extra bestellen. Aber wer weiß, vielleicht später mal.
rudi4(R)
JWD,
06.11.2017,
09:15
@ olit
Anzahl ermitteln
Guten Morgen olit
» Andere Möglichkeit. Erhöht leider Den Ruhestrom :- (
Finde ich gut, dass du dir wegen des Ruhestroms Gedanken machst. Da würden sich viele andere wohl nicht drum scheren.
» edit.
» Den Pull up Widerstand kannst du auf 330kOhm erhöhen. Der Basiswiderstand
» kann dann 1MOhm haben. Habe ich getestet.
Funktioniert ganz wunderbar, auch mit den hohen Widerständen. Ich habe auch nicht daran gezweifelt. Der 4017 ist doch hervorragend für diese Aufgabe geeignet. Macht doch Spaß. Ich glaub', ich bestelle mir noch ein paar für weitere Zähler. Kann man damit auch in 100ter Schritten zählen? Nein, sag' es nicht! Ich habe da so eine Idee. Der PIN 12 ist doch sehr praktisch.
Nochmal vielen Dank für die Idee.
» 2. edit
» Die 5ver LED am Übertrag Pin 12 ist blöd!
» Die geht nach 5 Impulsen Aus, anstatt an.
Nicht tragisch. Zur Not kann man ja den ersten 4017 mit 10 LED bestücken. Dann hat man's ganz genau. Und LEDs hat ja jeder Bastler zu 100en rumliegen.
olit(R)
Berlin,
06.11.2017,
10:06
@ rudi4
Anzahl ermitteln
» Zur Not kann man ja den ersten 4017 mit 10 LED bestücken.
» Dann hat man's ganz genau. Und LEDs hat ja jeder Bastler zu 100en
» rumliegen.
So geht die 5ver LED richtig herum. :-)
rudi4(R)
JWD,
06.11.2017,
10:43
@ olit
Anzahl ermitteln
T O P ! Daumen hoch
» So geht die 5ver LED richtig herum. :-)
Und die Diode muss rein?
olit(R)
Berlin,
06.11.2017,
11:05
(editiert von olit
am 06.11.2017 um 11:12)
@ rudi4
Anzahl ermitteln
» Und die Diode muss rein?
