Ingo
03.10.2017, 14:01 |
Litze immer mit Aderendhülse? (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,
mir ist klar, dass Aderendhülsen sehr sinnvoll sind.
Aber sind sie bei Anschlussleitungen für Elektrogeräte auch immer vorgeschrieben?
Ich frage das, weil ich hier einen LED-Trafo habe, bei dem die Hülsen fehlen.
Ingo |
xy
03.10.2017, 14:14
@ Ingo
Litze immer mit Aderendhülse? |
» mir ist klar, dass Aderendhülsen sehr sinnvoll sind.
» Aber sind sie bei Anschlussleitungen für Elektrogeräte auch immer
» vorgeschrieben?
» Ich frage das, weil ich hier einen LED-Trafo habe, bei dem die Hülsen
» fehlen.
Ob Aderendhülsen nötig sind hängt von den Klemmen ab. |
JBE
03.10.2017, 16:15
@ Ingo
» Hallo zusammen,
» vorgeschrieben?
» fehlen.
» Gruß
» Ingo
Bei Schraubklemmen, Lüsterklemmen wobei die Schrauben direkt Kontakt zu den Adern haben JA.
Ist ein Federkontakt vorhanden braucht man keine Aderendhülsen.
Wie XY schon schrieb, Klemmenabhängig |
Sn60Pb40
03.10.2017, 16:41
@ JBE
» » Hallo zusammen,
» » mir ist klar, dass Aderendhülsen sehr sinnvoll sind.
» » Aber sind sie bei Anschlussleitungen für Elektrogeräte auch immer
» » vorgeschrieben?
» » Ich frage das, weil ich hier einen LED-Trafo habe, bei dem die Hülsen
» » fehlen.
» » Gruß
» » Ingo
» Bei Schraubklemmen, Lüsterklemmen wobei die Schrauben direkt Kontakt zu den
» Adern haben JA.
» Ist ein Federkontakt vorhanden braucht man keine Aderendhülsen.
» Wie XY schon schrieb, Klemmenabhängig
Zuerst: wünsche einen schönen Feiertag!
Wie sieht es aus, wenn man vor dem "Einklemmen" die Klamotte (die vielen Äderchen) einfach verzinnt?
Hmm, wird Zinn mit der Zeit weich, schrumpft es, ich habe tatsächlich keine Ahnung.
Könnte mir aber vorstellen, dass das eine Möglichkeit ist. |
finni
03.10.2017, 16:43
@ JBE
» Adern haben JA.
Bei manchen Klemmen, wo deren Schraube keinen direkten Kontakt zu den Litzen hat, würde ich dennoch eine nehmen. Wie bei einem solchen Schukostecker. L und N könnte man so einklemmen, den Schutzleiter aber eben nicht, da gibt es kein klemmblech.
Es ist also Situationsabhängig. Im Zweifel lieber mit, kostet ja nicht die Welt.
Steffen
03.10.2017, 16:53
@ Sn60Pb40
» » » Hallo zusammen,
» » » mir ist klar, dass Aderendhülsen sehr sinnvoll sind.
» » » Aber sind sie bei Anschlussleitungen für Elektrogeräte auch immer
» » » vorgeschrieben?
» » » Ich frage das, weil ich hier einen LED-Trafo habe, bei dem die Hülsen
» » » fehlen.
» » » Gruß
» » » Ingo
» » Bei Schraubklemmen, Lüsterklemmen wobei die Schrauben direkt Kontakt zu
» den
» » Adern haben JA.
» » Ist ein Federkontakt vorhanden braucht man keine Aderendhülsen.
» » Wie XY schon schrieb, Klemmenabhängig
» Zuerst: wünsche einen schönen Feiertag!
» Wie sieht es aus, wenn man vor dem "Einklemmen" die Klamotte (die vielen
» Äderchen) einfach verzinnt?
Pfusch....
» Hmm, wird Zinn mit der Zeit weich, schrumpft es, ich habe tatsächlich keine
» Ahnung.
Es ist schon von Anfang an zu weich.
Gruß Steffen |
JBE
03.10.2017, 17:02
@ Sn60Pb40
» » » fehlen.
» » » Gruß
» » » Ingo
» den
» » Adern haben JA.
» Ahnung.
» Könnte mir aber vorstellen, dass das eine Möglichkeit ist.
Hallo Lötzinn
Verzinnen ist misst, und man macht es einfach nicht.
Ich verwende immer Aderendhülsen, auch wenn sie nicht Klemmenmäßig Notwendig erscheinen,
Die ganzen Litzen sind einfach besser Mechanisch gesichert mit Aderendhülsen. |
Sel
Radebeul, 03.10.2017, 17:09
@ finni
» Es ist also Situationsabhängig. Im Zweifel lieber mit, kostet ja nicht die
» Welt.
Die ordentliche Crimpzange ist aber Voraussetzung (10-20 Euronen). Mit einer einfachen Zange oder das was es billig zu kaufen gibt fürs Auto wirds nix mit haltbarem Crimpen.
LG Sel |
finni
03.10.2017, 17:20
@ JBE
» Verzinnen ist misst, und man macht es einfach nicht.
...mehr.
Ich hatte es noch in der Lehre mit verzinnen und Öse biegen (Stecker) gelernt.
Die Vorschriften ändern sich und kommen und gehen mit der Zeit. |
Sel
Radebeul, 03.10.2017, 17:39
@ finni
» » Verzinnen ist misst, und man macht es einfach nicht.
» ...mehr.
» Ich hatte es noch in der Lehre mit verzinnen und Öse biegen (Stecker)
» gelernt.
» Die Vorschriften ändern sich und kommen und gehen mit der Zeit.
Hat man uns damals auch beigebracht. Nachteil war nicht die elektrische Verbindung (es wurde bei der Schraube eine Spannscheibe dazugelegt), sondern das die Verlötung der Litzen ja irgendwann zu Ende ist im Kabel und damit eine böse Sollbruchstelle entsteht.
LG Sel |
03.10.2017, 17:56 (editiert von Hartwig am 03.10.2017 um 17:56)
@ Sel
» » » Verzinnen ist misst, und man macht es einfach nicht.
» » ...mehr.
» » Ich hatte es noch in der Lehre mit verzinnen und Öse biegen (Stecker)
» » gelernt.
» » Die Vorschriften ändern sich und kommen und gehen mit der Zeit.
» Hat man uns damals auch beigebracht. Nachteil war nicht die elektrische
» Verbindung
doch, schon. Das Zinn "wich" zwischen den Litzendrähten aus und es gab keinen Anpressdruck mehr. Übergangswiderstände und Brandgefahr als Folge.
» (es wurde bei der Schraube eine Spannscheibe dazugelegt),
das ist mittlerweile als wirkungslos belegt, siehe hier https://de.wikipedia.org/wiki/Schraubensicherung unter wirkungslose Schraubensicherungen! Die Dinger machen allenfalls Sinn, weil Sie Lack, Oxydschichten oder sonstigen Dreck ankratzen (weil das zuvor nicht wie nötig entfernt wurde)
» sondern das die Verlötung der Litzen ja irgendwann zu Ende ist im Kabel und
» damit eine böse Sollbruchstelle entsteht.
Das natürlich auch! Dieser Vorgang wurde von den ganz schlauen Elektrikern noch optimiert, indem mit Lötfett gelötet wurde
» LG Sel |
03.10.2017, 17:58
@ Sel
Du kennst meine Zähne nicht! |
Zahnarzt
03.10.2017, 18:08
@ Hartwig
» Du kennst meine Zähne nicht!
Die können ja deutlich teurer als eine Crimpzange gewesen sein - daher sind sie auch besser geeignet. |
xy
03.10.2017, 18:09
@ Zahnarzt
» » Du kennst meine Zähne nicht!
» Die können ja deutlich teurer als eine Crimpzange gewesen sein - daher sind
» sie auch besser geeignet.
Da war doch was bei 007... |
JBE
03.10.2017, 18:38
» » » Du kennst meine Zähne nicht!
» » Die können ja deutlich teurer als eine Crimpzange gewesen sein - daher
» sind
» » sie auch besser geeignet.
» Da war doch was bei 007...
Der Beißer |
Sel
Radebeul, 03.10.2017, 18:49
@ JBE
Wir hatten einen in der Lehre, der machte es ganz konventionell:
Litze in Aderendhülse, knapp auf den Schraubstock gelegt, gezielt dosierter Schlag mit einem Hammer - fertig!
Ich glaube seine Hülsen mit Litze drin halten heute noch
LG Sel |
