2000volt
09.07.2017, 15:41 |
Tastschalter Funktion (Schaltungstechnik) |
Irgendwie verstehe ich den Tastschalter aus dem Lernpaket nicht. Hier mal die Beschreibung:
So wie ich das sehe, wird bei Betätigung die Verbindung zwischen 1 und 2 hergestellt. 1 und 2 sind jeweils die an einer Seite liegenden Füßchen.
Jetzt habe ich das so gesteckt und bin verwundert, wieso die Lampe leuchtet, ohne Betätigung des Tasters?!
Ich dachte der Strom macht jetzt Halt beim Widerstand, da der Taster im unbetätigten Zustand den Kreis nicht schließt? |
Sel
Radebeul, 09.07.2017, 15:52 (editiert von Sel am 09.07.2017 um 15:54)
@ 2000volt
Tastschalter Funktion |
» Irgendwie verstehe ich den Tastschalter aus dem Lernpaket nicht. Hier mal
» die Beschreibung:
» So wie ich das sehe, wird bei Betätigung die Verbindung zwischen 1 und 2
» hergestellt. 1 und 2 sind jeweils die an einer Seite liegenden Füßchen.
» Jetzt habe ich das so gesteckt und bin verwundert, wieso die Lampe
» leuchtet, ohne Betätigung des Tasters?!
» Ich dachte der Strom macht jetzt Halt beim Widerstand, da der Taster im
» unbetätigten Zustand den Kreis nicht schließt?
Drehe den Taster mal um 90°
Die Belegung des Steckbretts verursacht die Brücke. Innen gehen die Leitungen senkrecht. Also mußt du auch deine Drähte dementsprechend stecken. |
2000volt
09.07.2017, 16:09
@ Sel
» » Irgendwie verstehe ich den Tastschalter aus dem Lernpaket nicht. Hier
» mal
» » die Beschreibung:
» » So wie ich das sehe, wird bei Betätigung die Verbindung zwischen 1 und 2
» » hergestellt. 1 und 2 sind jeweils die an einer Seite liegenden Füßchen.
» » Jetzt habe ich das so gesteckt und bin verwundert, wieso die Lampe
» » leuchtet, ohne Betätigung des Tasters?!
» » Ich dachte der Strom macht jetzt Halt beim Widerstand, da der Taster im
» » unbetätigten Zustand den Kreis nicht schließt?
» Drehe den Taster mal um 90°
» Die Belegung des Steckbretts verursacht die Brücke. Innen gehen die
» Leitungen senkrecht. Also mußt du auch deine Drähte dementsprechend
» stecken.
Mich verwirrt die Abbildung in der Beschreibung. Da ist zu sehen, dass 1 und 2 auf einer Seite liegen und in diesem Fall horizontal dargestellt sind. Da mein Steckbrett vertikale Felder hat, habe ich den Taster nicht wie in der Beschreibung, sondern vertikal gedreht. 1 und 2 liegen also senkrecht. Ist denn die Abbilung falsch oder ist es gerade zu heiß in meiner Wohnung?  |
2000volt
09.07.2017, 16:19
@ 2000volt
» » » Irgendwie verstehe ich den Tastschalter aus dem Lernpaket nicht. Hier
» » mal
» » » die Beschreibung:
» » » So wie ich das sehe, wird bei Betätigung die Verbindung zwischen 1 und
» 2
» » » hergestellt. 1 und 2 sind jeweils die an einer Seite liegenden
» Füßchen.
» » » Jetzt habe ich das so gesteckt und bin verwundert, wieso die Lampe
» » » leuchtet, ohne Betätigung des Tasters?!
» » » Ich dachte der Strom macht jetzt Halt beim Widerstand, da der Taster
» im
» » » unbetätigten Zustand den Kreis nicht schließt?
» » Drehe den Taster mal um 90°
» » Die Belegung des Steckbretts verursacht die Brücke. Innen gehen die
» » Leitungen senkrecht. Also mußt du auch deine Drähte dementsprechend
» » stecken.
» Mich verwirrt die Abbildung in der Beschreibung. Da ist zu sehen, dass 1
» und 2 auf einer Seite liegen und in diesem Fall horizontal dargestellt
» sind. Da mein Steckbrett vertikale Felder hat, habe ich den Taster nicht
» wie in der Beschreibung, sondern vertikal gedreht. 1 und 2 liegen also
» senkrecht. Ist denn die Abbilung falsch oder ist es gerade zu heiß in
» meiner Wohnung?
Ach... jetzt hats klick gemacht bei mir. Da sowieso die ganze Reihe leitet muss ich den Schalter drehen und den Kreis auf eine danebenliegende Bahn lenken, stimmts? |
Offroad GTI
09.07.2017, 16:40
@ 2000volt
» Da sowieso die ganze Reihe leitet
» muss ich den Schalter drehen und den Kreis auf eine danebenliegende Bahn
» lenken, stimmts?
Genau so. |
simi7
D Südbrandenburg, 10.07.2017, 07:55
@ 2000volt
» Ach... jetzt hats klick gemacht bei mir. Da sowieso die ganze Reihe leitet
» lenken, stimmts?
Und wenn du den Schalter in die Mitte (über den Graben) setzt sparst du sogar noch den roten Draht ein. |
otti
D, 11.07.2017, 23:22 (editiert von otti am 11.07.2017 um 23:25)
@ 2000volt
Nur zur Vervollständigung:
Es fließt bei geöffnetem Kontakt (Taster nicht betätigt) gar kein Strom. Der macht also nicht irgendwo halt.
Das was an besagtem Punkt ansteht kommt Teilen Deines Nicknamens sehr nahe.
Ach ja, damit auch das klappt muss man noch den richtigen Bezugspunkt wählen. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
