Pille
30.06.2017, 22:23 (editiert von Pille am 30.06.2017 um 22:25) |
Abluft Zwangslüftung (Schaltungstechnik) |
Ich möchte sicherstellen, dass eine Küchenabzugshaube immer in Betrieb ist wenn der Herd und oder die Kochplatten eingeschaltet werden.
Hintergrund ist das in der Ferienwohnung oft gekocht wird ohne das die Lüftung eingeschaltet wird, was zu Schimmelbildung führt, da die Wohnung nicht den ganzen Tag bewohnt ist und belüftet wird.
Meine Suche nach einer einfachen Lösung waren bisher erfolglos.
Ein ähnliches Thema wurde hier
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=187724
erörtert, ist mir aber zu kompliziert.
Über Vorschläge wie ich so etwas mit geringem Aufwand lösen könnte, würde ich mich sehr freuen. |
Steffen
30.06.2017, 22:43
@ Pille
Abluft Zwangslüftung |
» Ich möchte sicherstellen, dass eine Küchenabzugshaube immer in Betrieb ist
» wenn der Herd und oder die Kochplatten eingeschaltet werden.
» Hintergrund ist das in der Ferienwohnung oft gekocht wird ohne das die
» Lüftung eingeschaltet wird, was zu Schimmelbildung führt, da die Wohnung
» nicht den ganzen Tag bewohnt ist und belüftet wird.
» Meine Suche nach einer einfachen Lösung waren bisher erfolglos.
» Ein ähnliches Thema wurde hier
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=187724
» erörtert, ist mir aber zu kompliziert.
» Über Vorschläge wie ich so etwas mit geringem Aufwand lösen könnte, würde
» ich mich sehr freuen.
Hat der Herd ne Glimmlampe/ Kontrollleuchte? Da könnte man evtl. ansetzen.
Gruß Steffen |
Steffen
30.06.2017, 22:46
@ Pille
Gruß Steffen |
Pille
30.06.2017, 22:49
@ Steffen
» Hat der Herd ne Glimmlampe/ Kontrollleuchte? Da könnte man evtl. ansetzen.
» Gruß Steffen
Nee, leider nicht es werden alle Funktionen und Meldungen im Display angezeigt, lediglich das Ceranfeld leuchtet wenn es Heiß ist. |
xy
30.06.2017, 23:05
@ Pille
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_AR12DX-230V.pdf |
Gast
30.06.2017, 23:57
@ Pille
Nenn uns doch bitte den Herd. |
Pille
01.07.2017, 01:30
» https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_AR12DX-230V.pdf
Danke @xy das eltako Stromrelais scheint genau die Funktion zu haben um das Problem zu lösen.
Bin jetzt nur noch am rätseln ob es genügt nur eine Phase zu überwachen, oder brauche ich drei eltako Stromrelais für jede Phase eins? Dann wird es ganz schön teuer. |
gast
01.07.2017, 07:22
@ Pille
» Danke @xy das eltako Stromrelais scheint genau die Funktion zu haben um
» das Problem zu lösen.
» Bin jetzt nur noch am rätseln ob es genügt nur eine Phase zu überwachen,
» oder brauche ich drei eltako Stromrelais für jede Phase eins? Dann wird es
» ganz schön teuer.
Nein genügt nicht - nur eine Platte verwendet = nur 1 Phase mit Stromfluss
Einen Hutschinenstromzähler 3phasig bekommst ab 40Euro (nicht geeicht) aber
da brauchst noch ein Relais um die S0 Impulse auszuwerten weil die Zähler
haben keinen einstellbaren Schaltkontakt |
Pille
01.07.2017, 08:01
@ gast
» da brauchst noch ein Relais um die S0 Impulse auszuwerten weil die Zähler
» haben keinen einstellbaren Schaltkontakt.
Hallo @gast,
interessanter Ansatz mit einem 3~Stromzähler zu arbeiten. Kann mir gerade nicht vorstellen, wie das Schaltungstechnisch mit einem zusätzlichen Relais funktionieren kann?
Haben diese Zähler überhaupt einen Schaltkontakt, oder wie kann ich die Impulse nutzen? |
Sel
Radebeul, 01.07.2017, 08:26
@ Pille
» » da brauchst noch ein Relais um die S0 Impulse auszuwerten weil die
» Zähler
» » haben keinen einstellbaren Schaltkontakt.
» Hallo @gast,
» interessanter Ansatz mit einem 3~Stromzähler zu arbeiten. Kann mir gerade
» nicht vorstellen, wie das Schaltungstechnisch mit einem zusätzlichen Relais
» funktionieren kann?
» Haben diese Zähler überhaupt einen Schaltkontakt, oder wie kann ich die
» Impulse nutzen?
Wenn du einen mechanischen Zähler bekommst, kannst du mittels Hallsensor die Drehungen der Scheibe auswerten. Außerdem kann es nützlich sein mittels diesem Zwischenzähler den Stromverbrauch zu messen. Bis zu einem bestimmten Verbrauch ist das in der Miete einbegriffen, aber wer mit dem Herd "heizen" will, der zahlt dann extra. Ist durchaus üblich bei Ferienwohnungen. Und ein Zwischenzähler braucht nicht geeicht zu werden. Auch wenn er für Abrechnungen herangezogen wird, wie in diesem Fall.
LG Sel |
otti
D, 01.07.2017, 08:50 (editiert von otti am 01.07.2017 um 08:51)
@ Pille
Wie wäre es denn umgekehrt?
Man kann den Herd nur nutzen wenn die DAH eingeschaltet ist.
Gebraucht wird ein Schütz mit 3 Schließern für die Phasen und 230 V Spulenspannung.
Ist etwas ungewöhnlich, erspart aber alle diese Tricks.  -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
xy
01.07.2017, 08:53
@ otti
» Man kann den Herd nur nutzen wenn die DAH eingeschaltet ist.
» Gebraucht wird ein Schütz mit 3 Schließern für die Phasen und 230 V
» Spulenspannung.
» Ist etwas ungewöhnlich, erspart aber alle diese Tricks.
Mit Schlüsselschalter hab ich das schon öfter gesehen.
Und es dürfte die preiswerteste Möglichkeit sein. |
Pille
01.07.2017, 10:47
@ Sel
» Wenn du einen mechanischen Zähler bekommst, kannst du mittels Hallsensor
» die Drehungen der Scheibe auswerten. .......
» Auch wenn er für Abrechnungen herangezogen wird, wie in diesem Fall.
» LG Sel
@Sel vielen Dank,
bin für jeden Vorschlag dankbar, jedoch denke ich wird der Aufwand gerade mit einem mechanischen Zähler zu umfangreich. Es wird keine Abrechnung für die Ferienwohnung gemacht, alles Pauschal.
Hätte an eine Lösung gedacht in dem ich eine kleine Schaltung hinter dem Herd oder in der DAH verstauen kann, |
Pille
01.07.2017, 10:58
@ otti
» Wie wäre es denn umgekehrt?
» Spulenspannung.
Danke @otti,
die Funktion ist vom Prinzip ähnlich der, wie im Link meines Eingangspost.
Ungewöhnlich ist das schon, aber auch einfach umzusetzen. Bedenken hätte ich wegen etwaigen Brummgeräuschen vom Schütz.
Aber ob die Mieter damit klar kommen
Pille
01.07.2017, 11:01 (editiert von Pille am 01.07.2017 um 11:02)
» » Ist etwas ungewöhnlich, erspart aber alle diese Tricks.
» Mit Schlüsselschalter hab ich das schon öfter gesehen.
» Und es dürfte die preiswerteste Möglichkeit sein.
@xy
Welche Funktion hat der Schlüsselschalter?
Die Funktion des Schütz frei geben? Was ist mit der DAH? |
xy
01.07.2017, 11:19
@ Pille
» Bedenken hätte
» ich wegen etwaigen Brummgeräuschen vom Schütz.
Die Abzugshaube läuft doch, und wird deutlich lauter sein. |
