josche
19.06.2017, 08:37 |
Temperaturgesteurerte Schaltung für Raumbelüftung (Schaltungstechnik) |
Hallihallo! Mein erster Eintrag, juhu!
Ich möchte eine temperaturabhängige Lüftersteuerung für eine Raumbelüftung bauen.
Folgende Bedingungen soll diese erfüllen:
Temperatur1 < Temperatur2 --> AN
sonst. --> AUS
Ich habe mir dazu schon ein Schaltbild überlegt, nur weiß ich nicht, ob dieses so funktionieren kann.
Die Idee ist folgende:
Ist in diesem Fall R3 auf Grund der Temperatur1 (kalt) größer als R4 (warm), liegt zwischen R3 und R4 ein geringeres Potential (<2,5V) als zwischen R1 und R2 (=2,5V). Diese Bedingung ermöglicht einen Strom zwischen Basis und Emitter des NPN Bipolartransistors. Nun sollte auch ein Stromfluss zwischen Kollektor und Emitter möglich sein (an diesem Punkt bin ich mir eigentlich noch am unsichersten, weil ich nicht weiß, wie ich die 12V Spannungsquelle richtig einbinden soll).
Könnt ihr mir vielleicht sagen, ob das so klappt?
Gruß,
josche
Offroad GTI
19.06.2017, 09:20
@ josche
Temperaturgesteurerte Schaltung für Raumbelüftung |
» Folgende Bedingungen soll diese erfüllen:
» Temperatur1 < Temperatur2 --> AN
» sonst. --> AUS
OPV --> Komparator |
Sel
Radebeul, 19.06.2017, 09:44 (editiert von Sel am 19.06.2017 um 09:46)
@ josche
Schaue mal bei Ebay 111768436027
Das sind zwar mechanische Thermoschalter, aber vielleicht reicht dir das schon. Einfacher gehts nimmer.
Wenns die sein sollen, im Interesse der Lebensdauer schalte keine großen Lasten mit den Schaltern, immer ein Relais noch dazwischen bauen.
LG Sel |
josche
19.06.2017, 09:51
@ Sel
» Schaue mal bei Ebay 111768436027
» Das sind zwar mechanische Thermoschalter, aber vielleicht reicht dir das
» schon. Einfacher gehts nimmer.
» Wenns die sein sollen, im Interesse der Lebensdauer schalte keine großen
» Lasten mit den Schaltern, immer ein Relais noch dazwischen bauen.
» LG Sel
Danke schon mal für die Antwort!
Ich weiß nicht genau, wie ich den Thermoschalter verschalten soll. Das Problem, dass ich bei Relais generell sehe ist, dass sich Relais relativ träge verhalten (z.B. Nennspannung 12V schaltet schon bei 11,5V und bleibt auch hängen, bis die Spannung wieder unter 10V gefallen ist).
Das wichtige ist eben, dass ein Temperaturvergleich stattfinden soll. Das bedeutet ist die Außentemperatur bei 20,4°C und die Innentemperatur bei 21,0°C, dann bitte einschalten. sinkt die Innentemperatur auf 20,4°C, dann bitte wieder aus, usw.
Verstehst du was ich vorhabe? |
Sel
Radebeul, 19.06.2017, 10:00
@ josche
» Das wichtige ist eben, dass ein Temperaturvergleich stattfinden soll. Das
» bedeutet ist die Außentemperatur bei 20,4°C und die Innentemperatur bei
» 21,0°C, dann bitte einschalten. sinkt die Innentemperatur auf 20,4°C, dann
» bitte wieder aus, usw.
» Verstehst du was ich vorhabe?
Also schaltest du nur auf Basis der Temperaturdifferenz und nicht abhängig der Temperatur? In deinem Fall: ist die Innentemperatur um 0,6°C höher als die Außentemperatur, dann EIN. Egal ob draußen 20° oder 40° sind?
LG Sel |
josche
19.06.2017, 10:02
@ Sel
» Also schaltest du nur auf Basis der Temperaturdifferenz und nicht abhängig
» der Temperatur? In deinem Fall: ist die Innentemperatur um 0,6°C höher als
» die Außentemperatur, dann EIN. Egal ob draußen 20° oder 40° sind?
» LG Sel
Genau ich schalte nur im Fall Temp1 < Temp2, ansonsten ist der Stromkreis nicht geschlossen. |
olit
Berlin, 19.06.2017, 10:11 (editiert von olit am 19.06.2017 um 11:10)
@ josche
» » Also schaltest du nur auf Basis der Temperaturdifferenz und nicht
» abhängig
» » der Temperatur? In deinem Fall: ist die Innentemperatur um 0,6°C höher
» als
» » die Außentemperatur, dann EIN. Egal ob draußen 20° oder 40° sind?
» » LG Sel
» Genau ich schalte nur im Fall Temp1 < Temp2, ansonsten ist der Stromkreis
» nicht geschlossen.
So ungefähr könnte es aussehen.
edit.:
+ & - am Komparator ist vertauscht! |
josche
19.06.2017, 10:16
@ olit
» » » Also schaltest du nur auf Basis der Temperaturdifferenz und nicht
» » abhängig
» » » der Temperatur? In deinem Fall: ist die Innentemperatur um 0,6°C höher
» » als
» » » die Außentemperatur, dann EIN. Egal ob draußen 20° oder 40° sind?
» » » LG Sel
» » Genau ich schalte nur im Fall Temp1 < Temp2, ansonsten ist der
» Stromkreis
» » nicht geschlossen.
» So ungefähr könnte es aussehen.
Und das Dreieck in der Mitte wäre der Komparator? |
olit
Berlin, 19.06.2017, 10:25 (editiert von olit am 19.06.2017 um 11:11)
@ josche
» » » Genau ich schalte nur im Fall Temp1 < Temp2, ansonsten ist der
» » Stromkreis
» » » nicht geschlossen.
» » So ungefähr könnte es aussehen.
» Und das Dreieck in der Mitte wäre der Komparator?
Ja.
2. edit.:
1. edit.:
Aber die NTCs sollen im kOhm Bereich liegen.
Sonst heizen sie sich ja selbst auf! |
josche
19.06.2017, 10:25
@ olit
» » Und das Dreieck in der Mitte wäre der Komparator?
» Ja.
Danke, das probiere ich mal aus! |
olit
Berlin, 19.06.2017, 10:29
@ josche
» » » Und das Dreieck in der Mitte wäre der Komparator?
» » Ja.
» Danke, das probiere ich mal aus!
Aber nicht mit 8Ohm NTCs!
Die NTCs sollen im kOhm Bereich liegen.
josche
19.06.2017, 10:32
@ olit
» » » » Und das Dreieck in der Mitte wäre der Komparator?
» » » Ja.
» » Danke, das probiere ich mal aus!
» Aber nicht mit 8Ohm NTCs!
» Die NTCs sollen im kOhm Bereich liegen.
» Sonst heizen sie sich ja selbst auf!
Alles klar!
Eine Frage hätte ich dann doch noch einmal:
Ist R7 ein Poti? Und wofür sind R6 und R7 überhaupt da? |
olit
Berlin, 19.06.2017, 10:46
@ josche
» Eine Frage hätte ich dann doch noch einmal:
» Ist R7 ein Poti? Und wofür sind R6 und R7 überhaupt da?
Gut, dass du fragst!
Es sollte eine Mitkopplung werden.
Jetzt sehe ich gerade, dass es eine Gegenkopplung ist! So geht es natürlich nicht.
Ich hatte die Zeichnung aus einem anderen Zusammenhang herauskopiert und den Fehler übersehen. Ich zeichne es um.
Eine Mitkopplung bewirkt, so zusagen, eine Verstärkung des Eingangssignals.
Das hat zur Folge, dass die Schaltung auch bei sehr langsamer Änderung des Eingangssignals schlagartig umschaltet. Außerdem entsteht eine Hysterese. Die Größe der Temperaturdifferenz der beiden Umschaltpunkte wird mittels des Einstellreglers (“Potis“) eingestellt.
Schaltung folgt! |
olit
Berlin, 19.06.2017, 10:53 (editiert von olit am 19.06.2017 um 11:01)
@ olit
Ich habe nur den invertierenden Eingang mit dem nicht invertierenden Eingang getauscht.
Wenn R3 wärmer als R4 ist, läuft der Lüfter.
edit.:
Von der Basis des Ausgangstransistors nach masse solltest du noch einen Widerstand schalten. (2,2kOhm) damit der vernünftig sperrt wenn er nicht angesteuert wird. |
josche
26.06.2017, 11:57
@ olit
» Ich habe nur den invertierenden Eingang mit dem nicht invertierenden
» Eingang getauscht.
» Wenn R3 wärmer als R4 ist, läuft der Lüfter.
» edit.:
» Von der Basis des Ausgangstransistors nach masse solltest du noch einen
» Widerstand schalten. (2,2kOhm) damit der vernünftig sperrt wenn er nicht
» angesteuert wird.
Mal eine wahrscheinlich eher unübliche Frage für dieses Forum (weil es ja ums Fischer werden geht und nicht ums Fische kaufen xD), aber kann mir jemand diese Schaltung vielleicht bauen? Bin zur Zeit etwas beschäftigt, bräuchte die Schaltung aber etwas zeitnah!
Würde natürlich auch entlohnen  |
28.06.2017, 19:59 (editiert von Hartwig am 28.06.2017 um 21:25)
@ josche
Dann bestell Dir doch bei Conrad die 191253, die Regelung macht was Du willst und für den Preis wird Dir das niemand bauen. Alternativ gäbe es die 194360. Die 191253 ist mit µC aufgebaut, hat also sehr wenige Bauteile. Die 194360 ist mit klassischer Elektronik aufgebaut und vielleicht einfacher an einige Zwecke anzupassen (bei der 191253 müßte man dafür den µC neu programmieren oder umprogrammieren (wenn das geht))
Viele Grüsse
Hartwig |
