Bastler1990
06.05.2017, 20:26 |
Differenzverstärker mit unsymmetrischem Ausgang (Schaltungstechnik) |
Hi zusammen.
Eine Frage zum Differenzverstärker:
Ein Gleichtaktsignal wird durch den Differenzverstärker nicht verstärkt (im Idealfall).
Angenommen, wir legen eine 2V-Gleichspannung an beide Eingänge an, liegt dann ein Signal an nur einem Ausgang (nicht Differenzspannung) an?
Wenn ich jetzt gleichzeitig 4V an beide Eingänge anlege, ist das Ausgangssignal an einem einzigen Ausgang größer als das Ausgangssignal (an einem Ausgang) bei 2V-Gleichtaktsignal am Eingang?
Grüße |
Jüwü
Würzburg, 06.05.2017, 20:40
@ Bastler1990
Differenzverstärker mit unsymmetrischem Ausgang |
» Hi zusammen.
» Eine Frage zum Differenzverstärker:
» Ein Gleichtaktsignal wird durch den Differenzverstärker nicht verstärkt (im
» Idealfall).
» Angenommen, wir legen eine 2V-Gleichspannung an beide Eingänge an, liegt
» dann ein Signal an nur einem Ausgang (nicht Differenzspannung) an?
» Wenn ich jetzt gleichzeitig 4V an beide Eingänge anlege, ist das
» Ausgangssignal an einem einzigen Ausgang größer als das Ausgangssignal (an
» einem Ausgang) bei 2V-Gleichtaktsignal am Eingang?
» Grüße
ein Differenzverstärker heißt deshalb so weil er nur die Differenz verstärkt  |
hightech
06.05.2017, 20:49
@ Bastler1990
» Hi zusammen.
» Idealfall).
» Grüße
Hallo Bastler,
Deine Frage "...liegt dann ein Signal an nur einem Ausgang an ?" ergibt keinen Sinn, weil ein OP keine zwei, sondern nur einen Ausgang hat.
Egal ob Du beide Eingänge verbindest und daran eine Spannung von 2 V oder 4 V anlegst, der Ausgang bleibt 0 V weil nur eine Spannungsdifferenz zwischen beiden Eingängen (dem invertierenden und nichtinvertierenden Eingang) eine Spannung am Ausgang erzeugt.
Gruß hightech |
Bastler1990
06.05.2017, 20:57
@ hightech
Ich verstehe das nicht.
Nehmen wir diesen Differenzverstärker:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0209091.htm
Wenn ich ein Gleichtaktsignal an beide Eingänge anlege, kann ich dann kein Signal an nur EINEM Ausgang messen?
Aber jeder Zweig besteht doch aus einer Emitterschaltung, die verstärken kann.
Grüße |
06.05.2017, 21:15
@ Bastler1990
» Ich verstehe das nicht.
» Nehmen wir diesen Differenzverstärker:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0209091.htm
» Wenn ich ein Gleichtaktsignal an beide Eingänge anlege, kann ich dann kein
» Signal an nur EINEM Ausgang messen?
» Aber jeder Zweig besteht doch aus einer Emitterschaltung, die verstärken
» kann.
» Grüße
Aber beide Transistoren teilen sich einen Emitterwiderstand, dadurch wird für den nicht angesteuerten Transistor der Arbeitspunkt verschoben.
Grüsse
Hartwig |
xy
06.05.2017, 22:00
@ Bastler1990
Hast du das auch bis zum Ende gelesen? |
Bastler1990
06.05.2017, 22:16
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0209091.htm
» Hast du das auch bis zum Ende gelesen?
Ja, aber ich kann mir damit diese Frage nicht beantworten:
Grüße |
bastelix
06.05.2017, 22:41
@ Bastler1990
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0209091.htm
» » Hast du das auch bis zum Ende gelesen?
» Ja, aber ich kann mir damit diese Frage nicht beantworten:
» Grüße
Meinst du Ua oder Uc1 und Uc2? |
xy
06.05.2017, 22:47
@ Bastler1990
Das Ausgangssignal ist zwischen den beiden Kollektoren!
Wenn du nur einen der Kollektoren gegen GND misst, dann hast du einfach keinen Differenzverstärker. |
Bastler1990
06.05.2017, 22:51
» Wenn du nur einen der Kollektoren gegen GND misst, dann hast du einfach
» keinen Differenzverstärker.
Das habe ich verstanden.
Ich möchte aber wissen, was ich an dem Anschluss A1 oder A1 messe. Nur einen dieser Ausgänge messend.
Bei Gleichtaktsignalen mit unterschiedlicher Höhe (erst 2V Gleichtakt, dann mit 4V), ändert sich da das Potential an einem Ausgang?
Grüße |
Bastler1990
06.05.2017, 22:52
@ bastelix
» Meinst du Ua oder Uc1 und Uc2?
Das Potential an nur einem Ausgang, also beispielsweise das Potential an A1 gegen GND.
Grüße |
xy
06.05.2017, 23:06
@ Bastler1990
» Ich möchte aber wissen, was ich an dem Anschluss A1 oder A1 messe. Nur
» einen dieser Ausgänge messend.
» Bei Gleichtaktsignalen mit unterschiedlicher Höhe (erst 2V Gleichtakt, dann
» mit 4V), ändert sich da das Potential an einem Ausgang?
Natürlich ändert es sich. |
BernhardB
Berlin, 06.05.2017, 23:34
» Natürlich ändert es sich.
Hi,
nun ist aber der Emitterwiderstand bei einem guten Differenzverstärker möglichst hochohmig, bei einem noch besseren eine Konstantstromquelle und bei einem idealen eine IDEALE Konstantstromquelle.
Da wir hier auch von einem idealen "Rest" der Schaltung ausgehen wollen, sind auch die Kollektorströme gleich, und zwar idealerweise gleich dem halben Strom der Konstantstromquelle (ok, minus dem Basisstrom).
Die beiden Kollektorwiderstände sind unveränderlich.
Wieso sollen sich dann bei Gleichtaktansteuerung die Kollektorspannungen ändern?
Bernhard |
xy
06.05.2017, 23:53
@ BernhardB
Du redest von einer anderen Schaltung! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 07.05.2017, 09:47
@ Bastler1990
» » Meinst du Ua oder Uc1 und Uc2?
» Das Potential an nur einem Ausgang, also beispielsweise das Potential an A1
» gegen GND.
Ja meine Güte, schau Dir doch diese einfache Schaltung genau an.
Uc1 (beachte den blauen Spannungspfeil) ist genau das selbe wie die Spannung zwischen A1 und GND.
Ist jetzt der Groschen runtergefallen?  -- Gruss
