TommyM
26.04.2017, 18:00 |
Radio per "externem" Schalter per 230V ein/ausschalten (Schaltungstechnik) |
Liebe Kollegen,
Ich habe folgendes Problem:
In meinem neuen WC möchte ich gerne mit dem Licht einen Radio einschalten.
Dieser hat aber nur einen Mikroschalter, der sowohl für das Ein- als auch fürs Ausschalten betätigt werden muss (das Radio "merkt" sich also den letzten Zustand vor Stromabschaltung nicht).
Ich habe 230V dauer UND geschalten zur Verfügung.
Ich müsste also ein Triggersignal/Schaltersimulation mit den geschaltenen 230V beim Einschalten erzeugen und selbiges nochmal beim Ausschalten.
Leider habe ich dazu nichts gefunden was passen könnte (nur ein Relais zu schalten reicht ja eben nicht).
Wäre toll, wenn hier jemand dazu Ideen hätte.
Vielen Dank
Thomas |
Jüwü
Würzburg, 26.04.2017, 18:14
@ TommyM
Radio per "externem" Schalter per 230V ein/ausschalten |
» Liebe Kollegen,
» Ich habe folgendes Problem:
» In meinem neuen WC möchte ich gerne mit dem Licht einen Radio einschalten.
» Dieser hat aber nur einen Mikroschalter, der sowohl für das Ein- als auch
» fürs Ausschalten betätigt werden muss (das Radio "merkt" sich also den
» letzten Zustand vor Stromabschaltung nicht).
» Ich habe 230V dauer UND geschalten zur Verfügung.
» Ich müsste also ein Triggersignal/Schaltersimulation mit den geschaltenen
» 230V beim Einschalten erzeugen und selbiges nochmal beim Ausschalten.
» Leider habe ich dazu nichts gefunden was passen könnte (nur ein Relais zu
» schalten reicht ja eben nicht).
» Wäre toll, wenn hier jemand dazu Ideen hätte.
» Vielen Dank
» Thomas
welcher Radio? (Hersteller , Modell) |
TommyM
26.04.2017, 18:22
@ Jüwü
» » Liebe Kollegen,
» » Ich habe folgendes Problem:
» » In meinem neuen WC möchte ich gerne mit dem Licht einen Radio
» einschalten.
» » Dieser hat aber nur einen Mikroschalter, der sowohl für das Ein- als
» auch
» » fürs Ausschalten betätigt werden muss (das Radio "merkt" sich also den
» » letzten Zustand vor Stromabschaltung nicht).
» » Ich habe 230V dauer UND geschalten zur Verfügung.
» » Ich müsste also ein Triggersignal/Schaltersimulation mit den
» geschaltenen
» » 230V beim Einschalten erzeugen und selbiges nochmal beim Ausschalten.
» » Leider habe ich dazu nichts gefunden was passen könnte (nur ein Relais
» zu
» » schalten reicht ja eben nicht).
» » Wäre toll, wenn hier jemand dazu Ideen hätte.
» » Vielen Dank
» » Thomas
» welcher Radio? (Hersteller , Modell)
GRUNDIG Music 61
http://www.grundig.com/de-at/audio/radios/alle/music-61 |
Steffen
26.04.2017, 19:20
@ TommyM
» Liebe Kollegen,
» Vielen Dank
» Thomas
Hallo.
Was passiert, wenn du den Taster gedrückt hälst und dann den Stecker einsteckst?
Vermutlich nix, wenn doch, wäre ein Brücken evtl. möglich.
Gruß Steffen |
Horrrik
26.04.2017, 20:31
@ Steffen
» » Liebe Kollegen,
» einschalten.
» auch
» geschaltenen
» zu
» » Vielen Dank
» » Thomas
» Hallo.
» Was passiert, wenn du den Taster gedrückt hälst und dann den Stecker
» einsteckst?
» Vermutlich nix, wenn doch, wäre ein Brücken evtl. möglich.
» Gruß Steffen
Oder du scheißt drauf, und singst bei kacken einfach selber ...  |
TommyM
26.04.2017, 21:20
@ Steffen
» » Liebe Kollegen,
» einschalten.
» auch
» geschaltenen
» zu
» » Vielen Dank
» » Thomas
» Hallo.
» einsteckst?
» Gruß Steffen
Probiere ich morgen, finde gerade das Netzkabel nicht
Danke! |
Sel
Radebeul, 27.04.2017, 09:10
@ TommyM
» » » Liebe Kollegen,
» » » Ich habe folgendes Problem:
» » » In meinem neuen WC möchte ich gerne mit dem Licht einen Radio
» » einschalten.
» » » Dieser hat aber nur einen Mikroschalter, der sowohl für das Ein- als
» » auch
» » » fürs Ausschalten betätigt werden muss (das Radio "merkt" sich also den
» » » letzten Zustand vor Stromabschaltung nicht).
» » » Ich habe 230V dauer UND geschalten zur Verfügung.
» » » Ich müsste also ein Triggersignal/Schaltersimulation mit den
» » geschaltenen
» » » 230V beim Einschalten erzeugen und selbiges nochmal beim Ausschalten.
» » » Leider habe ich dazu nichts gefunden was passen könnte (nur ein Relais
» » zu
» » » schalten reicht ja eben nicht).
» » » Wäre toll, wenn hier jemand dazu Ideen hätte.
» » » Vielen Dank
» » » Thomas
» » Hallo.
» » Was passiert, wenn du den Taster gedrückt hälst und dann den Stecker
» » einsteckst?
» » Vermutlich nix, wenn doch, wäre ein Brücken evtl. möglich.
» » Gruß Steffen
» Probiere ich morgen, finde gerade das Netzkabel nicht
» Danke!
Eine Brücke intern von Stromversorgung zur Radioplatine, fertig. Umgehung des Einschalters (der Elektronik). Diese Standby-Funktion kann aber auch sicher direkt umgangen werden, wenn man die Innenschaltung kennt. Falls eben wirklich nur die Elektronik in den "Schlafmodus" versetzt wird. Da alle Stromversorgungen (Batterie, USB, Netz) ja irgendwo zusammenlaufen, muß es so einen Punkt geben. Ich glaube wirklich nicht, das dies im Innern der Schaltkreise im Gerät passiert.
LG Sel |
TommyM
27.04.2017, 09:46
@ Sel
» » » » Liebe Kollegen,
» » » » Ich habe folgendes Problem:
» » » » In meinem neuen WC möchte ich gerne mit dem Licht einen Radio
» » » einschalten.
» » » » Dieser hat aber nur einen Mikroschalter, der sowohl für das Ein- als
» » » auch
» » » » fürs Ausschalten betätigt werden muss (das Radio "merkt" sich also
» den
» » » » letzten Zustand vor Stromabschaltung nicht).
» » » » Ich habe 230V dauer UND geschalten zur Verfügung.
» » » » Ich müsste also ein Triggersignal/Schaltersimulation mit den
» » » geschaltenen
» » » » 230V beim Einschalten erzeugen und selbiges nochmal beim
» Ausschalten.
» » » » Leider habe ich dazu nichts gefunden was passen könnte (nur ein
» Relais
» » » zu
» » » » schalten reicht ja eben nicht).
» » » » Wäre toll, wenn hier jemand dazu Ideen hätte.
» » » » Vielen Dank
» » » » Thomas
» » » Hallo.
» » » Was passiert, wenn du den Taster gedrückt hälst und dann den Stecker
» » » einsteckst?
» » » Vermutlich nix, wenn doch, wäre ein Brücken evtl. möglich.
» » » Gruß Steffen
» » Probiere ich morgen, finde gerade das Netzkabel nicht
» » Danke!
» Eine Brücke intern von Stromversorgung zur Radioplatine, fertig. Umgehung
» des Einschalters (der Elektronik). Diese Standby-Funktion kann aber auch
» sicher direkt umgangen werden, wenn man die Innenschaltung kennt. Falls
» eben wirklich nur die Elektronik in den "Schlafmodus" versetzt wird. Da
» alle Stromversorgungen (Batterie, USB, Netz) ja irgendwo zusammenlaufen,
» muß es so einen Punkt geben. Ich glaube wirklich nicht, das dies im Innern
» der Schaltkreise im Gerät passiert.
» LG Sel
Daran dachte ich noch gar nicht, ich werd mal aufmachen und schauen wo das alles zusammenläuft.
Nachdem das aber ein Mikroschalter ist, gehe ich davon aus, dass man da nicht viel sieht bzw. sich "reinklinken" kann.
Danke |
Scheißhausbeschaller
27.04.2017, 10:34
@ TommyM
» Liebe Kollegen,
Ebent. Nur noch die richtigen Suchphrase und dann in Elektronik-Jahrbüchern oder im Hinternet suchen.
"One-Shot" "Power-On-Reset"
"Wischerrelais" wäre die altmodische Einbauteil-Lösung, gibt bei jedem Anziehen oder Abfallen (verschiedene Ausführungen, also genau die Nomenklatur beachten) der Spule einen kurzen Kontakt der Relaiskontakte.
Überlebenswichtig ist das so etwas galvanisch vom Netz getrennt wird, nicht das noch der Arsch in Flammen steht. |
TommyM
27.04.2017, 10:39
@ Scheißhausbeschaller
» » Liebe Kollegen,
» einschalten.
» auch
» geschaltenen
» Ebent. Nur noch die richtigen Suchphrase und dann in Elektronik-Jahrbüchern
» oder im Hinternet suchen.
» "One-Shot" "Power-On-Reset"
» "Wischerrelais" wäre die altmodische Einbauteil-Lösung, gibt bei jedem
» Anziehen oder Abfallen (verschiedene Ausführungen, also genau die
» Nomenklatur beachten) der Spule einen kurzen Kontakt der Relaiskontakte.
» Überlebenswichtig ist das so etwas galvanisch vom Netz getrennt wird, nicht
» das noch der Arsch in Flammen steht.
Danke, wird gemacht! |
Sel
Radebeul, 27.04.2017, 10:42
betätige die Spülung du Feigling.... |
Da bekommt der Ausdruck: "Dem brennt der Arsch" doch mal ganz anschauliche Wirksamkeit.
Aber stimmt, Wasser aufm Klo, egal aus welcher Quelle, das ist in Verbindung mit Strom nicht sehr gesundheitsfördernd... |
TommyM
27.04.2017, 18:48
@ Sel
» » Überlebenswichtig ist das so etwas galvanisch vom Netz getrennt wird,
» nicht
» » das noch der Arsch in Flammen steht.
» Da bekommt der Ausdruck: "Dem brennt der Arsch" doch mal ganz anschauliche
» Wirksamkeit.
» Aber stimmt, Wasser aufm Klo, egal aus welcher Quelle, das ist in
» Verbindung mit Strom nicht sehr gesundheitsfördernd...
das Wasser ist naturgemäß eher in Brusthöhe, der Strom hingegen in der Decke... da sollte der Übergangswiderstand groß genug sein... |
TommyM
27.04.2017, 18:51
@ Steffen
» » Liebe Kollegen,
» einschalten.
» auch
» geschaltenen
» zu
» » Vielen Dank
» » Thomas
» Hallo.
» einsteckst?
» Gruß Steffen
das Teil schaltet sich so und so ein, weil es auch Batteriebetrieb unterstützt - sprich auch ohne Netzstrom funktioniert... habe nur keine Lust alle 3mal die Batterien zu wechseln (die Batterien stützen auch den Senderspeicher) |
TommyM
27.04.2017, 18:52
@ TommyM
» » einschalten.
» » auch
» » geschaltenen
» » Ebent. Nur noch die richtigen Suchphrase und dann in
» Elektronik-Jahrbüchern
» » oder im Hinternet suchen.
» » "One-Shot" "Power-On-Reset"
» » "Wischerrelais" wäre die altmodische Einbauteil-Lösung, gibt bei jedem
» » Anziehen oder Abfallen (verschiedene Ausführungen, also genau die
» » Nomenklatur beachten) der Spule einen kurzen Kontakt der Relaiskontakte.
» nicht
» Danke, wird gemacht!
Habe jetzt bisschen recherchiert und in der Theorie auch Deinen Kommentar bestätigt bekommen (mittels Wischerrelais), leider habe ich aber keine passende Schaltung dazu gefunden.
Nur Monoflops, die eben nur einmal triggern  |
geralds
Wien, AT, 27.04.2017, 19:30 (editiert von geralds am 27.04.2017 um 19:31)
@ TommyM
» das Wasser ist naturgemäß eher in Brusthöhe, der Strom hingegen in der
» Decke... da sollte der Übergangswiderstand groß genug sein...
bist sicher? dass du dir sicher bist?
... dann siehe Fußnote....
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 27.04.2017, 19:57
@ TommyM
» Leider habe ich aber keine
» passende Schaltung dazu gefunden.
» Nur Monoflops, die eben nur einmal triggern
Ich habe gerade keine Lust dein gesuchtes Detail auszuschneiden.
Der 555, mit dem davorgeschaltetem Transistor, gibt bei jedem Flankenwechsel vom linken Komparator ein Impuls.
