Hobbyelektroniker Ingo
07.04.2017, 20:51 |
Verständnisproblem beim Präzisionsgleichrichter (Schaltungstechnik) |
Hallo Experten.
Ich verstehe einfach nicht, wie der Präzisionsgleichrichter funktioniert. Habe dabei auf dieser Seite gestöbert:
http://elektroniktutor.de/analogverstaerker/aktivglr.html
Operationsverstärker beherrsche ich aus dem Effeff, aber die Erklärung auf dieser Seite verstehe ich nicht.
Die Ausgangsspannung ist doch verstärkt, wieso schreibt er da, das diese der Eingangsspannung folge?
Könnte mir einer die Funktion erklären, bitte.
Ingo |
simi7
D Südbrandenburg, 07.04.2017, 21:08
@ Hobbyelektroniker Ingo
Verständnisproblem beim Präzisionsgleichrichter |
» Operationsverstärker beherrsche ich aus dem Effeff,
Wohl doch nicht
» aber die Erklärung auf
» dieser Seite verstehe ich nicht.
» Die Ausgangsspannung ist doch verstärkt, wieso schreibt er da, das diese
» der Eingangsspannung folge?
» Könnte mir einer die Funktion erklären, bitte.
Durch die Gegenkopplung folgt die Ausgangsspannung exakt der Eingangsspannung.
Oder welches Bild meinst du? |
xy
07.04.2017, 21:10
Nein. |
07.04.2017, 21:16
» » Die Ausgangsspannung ist doch verstärkt,
» Nein.
Ich meine die U* ist verstärkt. |
07.04.2017, 21:17
@ simi7
» » Operationsverstärker beherrsche ich aus dem Effeff,
» Wohl doch nicht
» » aber die Erklärung auf
» » dieser Seite verstehe ich nicht.
» » Die Ausgangsspannung ist doch verstärkt, wieso schreibt er da, das diese
» » der Eingangsspannung folge?
» » Könnte mir einer die Funktion erklären, bitte.
» Durch die Gegenkopplung folgt die Ausgangsspannung exakt der
» Eingangsspannung.
Ich verstehe nicht, warum. Kannst Du das erklären.
Ingo |
07.04.2017, 21:21
@ simi7
» Wohl doch nicht
» Eingangsspannung.
Aber wie wird dann verhindert, dass die Schwellspannung der Diode das Signal unterhalb abschneidet? |
07.04.2017, 21:26
Wieso heißt der eigentlich Spitzenwertgleichrichter?
Ist eine normale Diode kein Spitzenwertgleichrichter? |
07.04.2017, 21:38
Ok, das stimmt, mit der Diode ist es ein Spannungsfolger.
Aber ich verstehe nicht, wie man dann die Durchlassspannung der Diode heruntersetzt, wenn doch Eingangsspannung gleich Ausgangsspannung ist? |
07.04.2017, 21:55
Offroad GTI
07.04.2017, 22:08 (editiert von Offroad GTI am 07.04.2017 um 22:09)
Schreibst du gerne alles doppelt?
» Aber ich verstehe nicht, wie man dann die Durchlassspannung der Diode
» heruntersetzt,
Wie meinen?
Der OPV stellt am Ausgang eine Spannung bereit, die der Amplitude des Eingangssignals entspricht zuzüglich des Spannungabfalls über der Diode.
» wenn doch Eingangsspannung gleich Ausgangsspannung ist?
Der OPV "sieht" die Diode ja nicht. Er wundert sich nur, weshalb bei 300mV am Ausgang noch keine Spannung am nichtinvertierten Eingang angekommen ist. Folglich hebt er die Spannung immer weiter an, bis sich die Spannungen an den Eingängen ausgeglichen haben.
» Ist eine normale Diode kein Spitzenwertgleichrichter?
Nein. Da eben eine Spannung (funktionbedingt) über ihr abfällt. |
07.04.2017, 22:16
@ Offroad GTI
» » Aber ich verstehe nicht, wie man dann die Durchlassspannung der Diode
» » heruntersetzt,
» Wie meinen?
» Der OPV stellt am Ausgang eine Spannung bereit, die der Amplitude des
» Eingangssignals entspricht zuzüglich des Spannungabfalls über der Diode.
Könntest Du mir das genauer erklären, bitte. Das verstehe ich noch nicht.
» » wenn doch Eingangsspannung gleich Ausgangsspannung ist?
» Der OPV "sieht" die Diode ja nicht. Er wundert sich nur, weshalb bei 300mV
» am Ausgang noch keine Spannung am nichtinvertierten Eingang angekommen ist.
» Folglich hebt er die Spannung immer weiter an, bis sich die Spannungen an
» den Eingängen ausgeglichen haben.
Wird die Durlassspannung vollständig kompensiert? Wird also bei dieser Schaltung nicht weggeschnitten?
» » Ist eine normale Diode kein Spitzenwertgleichrichter?
» Nein. Da eben eine Spannung (funktionbedingt) über ihr abfällt.
Also heißt er Spitzenwertgleichrichter, weil er die komplette Amplitude bis zur Spitze durchlässt?
Ingo |
Thomas Kuster
08.04.2017, 09:48
Hallo Ingo
zum besseren Verständnis studiere doch einmal folgende Schaltung :
Wenn Du weisst, warum die Z-Diode nichts an der Ausgangsspannung Ua ändert, kannst Du auch den Präzisionsgleichrichter besser verstehen.
08.04.2017, 12:07
@ Thomas Kuster
Verständnisproblem beim Regelungsprinzip |
Ich habe auch ein Problem mit dem Regelungsprinzip: Nehmen wir den nichtinvertierenden Verstärker. Es ist in der Regelungstechnik gefordert, dass die Ausgangsgröße gleich dem Sollwert ist. Dies wird durch die Regelung erreicht. Aber beim nichtinvertierenden Verstärker ist doch grade die Ausgangsgröße nicht gleich der Eingangsgröße, sondern sie ist verstärkt.
Ingo |
Offroad GTI
08.04.2017, 12:36
» Aber beim nichtinvertierenden Verstärker ist doch grade
» die Ausgangsgröße nicht gleich der Eingangsgröße, sondern sie ist
» verstärkt.
Immer bezogen auf den Sollwert- und Rückführungseingang des Regelelementes. |
08.04.2017, 13:25
@ Offroad GTI
» » Aber beim nichtinvertierenden Verstärker ist doch grade
» » die Ausgangsgröße nicht gleich der Eingangsgröße, sondern sie ist
» » verstärkt.
» Immer bezogen auf den Sollwert- und Rückführungseingang des Regelelementes.
Könntest Du das genauer erklären.
Ingo |
08.04.2017, 14:26
Ich verstehe nicht genau, warum der OPV solange nachregelt bis die Differenzspannung an seinen Eingängen 0 ist.
Ingo |
