Bernd_
06.04.2017, 17:34 |
Schöne neue LED-Technik, von wegen (Schaltungstechnik) |
ich bin gerade am experimentieren meine Halogenbeleuchtung durch LED-Technik umzurüsten. Die G4-Halos (6 Stück á 20W) habe ich durch ähnliche wie die ersetzt...
http://www.pollin.de/shop/dt/NDYxNzY0OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Leuchtmittel/LED_Lampe_DAYLITE_G4_170KW_G_4_EEK_A_1_5_W_170_lm_6300_k.html
...allerdings mit 1,8W und 3000k und seitlichen Pins.
Die Halogentrafos (2 Schaltnetzteile á 60VA) habe ich durch ein LED-Netzteil ersetzt...
http://www.pollin.de/shop/dt/OTI5NTY0OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Netzteile/LED_Schaltnetzteil_XAVAX_112024_20_W.html
...selbe Marke allerdings in 15W.
Mit der Beleuchtungshelligkeit und Farbtemperatur bin ich absolut zufrieden. Sind sogar etwas heller als die 6 Halos mit jeweils 20W.
Was an der neuen Technik aber absoluter Mist ist, 2 LEDs flackern noch wenn das Licht ausgeschalten wird ein paar mal bis sie dann auch erlöschen. Damit kann man ja noch leben, dauert nur 3-4 Sekunden. Die 4 anderen sind sofort aus.
Ich vermute, es liegt an den Schaltreglern darauf, die die zusammenbrechende Spannung vom LED-Netzteil noch versuchen für die LED aufrecht zu erhalten.
Der zweite Punkt ist, Radioempfang in diesem Raum geht gar nicht mehr. UKW wird so gestört, dass es nur rauscht, über das ganze Band. DAB+, was auch in diesem Raum Klasse funktionierte, verliert den Datenstrom, ist weg, stumm.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das umgehen kann? Also flackern und Radio dennoch? Letzteres wäre mir wichtiger.
Wäre nett.
Danke |
geralds
Wien, AT, 06.04.2017, 18:22 (editiert von geralds am 06.04.2017 um 18:24)
@ Bernd_
Schöne neue LED-Technik, von wegen |
» ich bin gerade am experimentieren meine Halogenbeleuchtung durch
» LED-Technik umzurüsten. Die G4-Halos (6 Stück á 20W) habe ich durch
» ähnliche wie die ersetzt...
» http://www.pollin.de/shop/dt/NDYxNzY0OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Leuchtmittel/LED_Lampe_DAYLITE_G4_170KW_G_4_EEK_A_1_5_W_170_lm_6300_k.html
» ...allerdings mit 1,8W und 3000k und seitlichen Pins.
» Die Halogentrafos (2 Schaltnetzteile á 60VA) habe ich durch ein
» LED-Netzteil ersetzt...
» http://www.pollin.de/shop/dt/OTI5NTY0OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Netzteile/LED_Schaltnetzteil_XAVAX_112024_20_W.html
» ...selbe Marke allerdings in 15W.
» Mit der Beleuchtungshelligkeit und Farbtemperatur bin ich absolut
» zufrieden. Sind sogar etwas heller als die 6 Halos mit jeweils 20W.
» Was an der neuen Technik aber absoluter Mist ist, 2 LEDs flackern noch wenn
» das Licht ausgeschalten wird ein paar mal bis sie dann auch erlöschen.
» Damit kann man ja noch leben, dauert nur 3-4 Sekunden. Die 4 anderen sind
Dieses Flackern hatte ich auch, als ich in einem Eventsaal die Halos gegen LEDs tauschte.
Hier waren es 4 Kreise 12V, so viele Watts...
Ein Kreis flackerte, obwohl ich echte "Halogenersatz" einbaute, also das Vorschaltgerät nicht tauschen müßte.
Aber irgendwann muss diesen Kreis auch richtig fertig machen.
-> Überspannung aufgrund fehlender Mindestlast, wäre ein Grund.
Wenn der Trafo durch die Last nicht auf Nennspannung gedrückt wird, dabei noch dieses Netz durch Überlagerungen
überspannig wird, setzen die Wandler im LED-Modul aus, schalten ab.
Meine Lösung vorerst war, eine gemischte Last (Wandbeleuchtung Halo, Decke LED), so dass immer eine Mindestlast bleibt.
» sofort aus.
» Ich vermute, es liegt an den Schaltreglern darauf, die die
» zusammenbrechende Spannung vom LED-Netzteil noch versuchen für die LED
» aufrecht zu erhalten.
Unterspannung, ok, kann sein, eher unpassende Stoppelei.
» Der zweite Punkt ist, Radioempfang in diesem Raum geht gar nicht mehr. UKW
» wird so gestört, dass es nur rauscht, über das ganze Band. DAB+, was auch
» in diesem Raum Klasse funktionierte, verliert den Datenstrom, ist weg,
» stumm.
» Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das umgehen kann? Also flackern
» und Radio dennoch? Letzteres wäre mir wichtiger.
EMV ist das Stichwort.
Daher nehme ich solche LEDs eher nicht; auch das Netzteil sollte Normen einhalten.
-- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
bigdie
06.04.2017, 21:08
@ Bernd_
Mal die LEDs raus nehmen und eine 10W Halogener an die letzte Stelle. Dann weißt du schon mal, ob die Störungen von den Leuchtmitteln oder dem Netzteil kommen. |
Bernd_
06.04.2017, 21:16
@ bigdie
» Mal die LEDs raus nehmen und eine 10W Halogener an die letzte Stelle. Dann
» weißt du schon mal, ob die Störungen von den Leuchtmitteln oder dem
» Netzteil kommen.
Gute Idee. Ich muss nur halt einen Widerstand nehmen oder 2x 20W in Reihe legen. 10W habe ich nicht. |
geralds
Wien, AT, 06.04.2017, 21:20
@ Bernd_
» » Mal die LEDs raus nehmen und eine 10W Halogener an die letzte Stelle.
» Dann
» » weißt du schon mal, ob die Störungen von den Leuchtmitteln oder dem
» » Netzteil kommen.
» Gute Idee. Ich muss nur halt einen Widerstand nehmen oder 2x 20W in Reihe
» legen. 10W habe ich nicht.
wie gesagt, was der Glühfaden noch akzeptiert, kann für die LED tödlich sein.
Bernd_
06.04.2017, 22:29
@ geralds
Was? |
» wie gesagt, was der Glühfaden noch akzeptiert, kann für die LED tödlich
» sein.
Keine Ahnung was du damit sagen willst. |
Mikee
07.04.2017, 08:56
@ geralds
» » UKW-Radioempfang in diesem Raum geht gar nicht mehr.
» EMV ist das Stichwort.
» Daher nehme ich solche LEDs eher nicht; auch das Netzteil sollte Normen
» einhalten.
leider auch nein. Selbst teure Netzteile (Markenprodukt, 100W für 30 Euro) stören wie Sau.
Habe ein solches im Betrieb, belastet mit 70W (LEDs in Reihe + Vorwiderstand)
Mit meinem Oszi brauche ich nichts mehr zu messen, wenn das Schaltnetzteil
im Nachbarraum, ca. 5m Luftstrecke entfernt, an ist.
Schalte ich es aus, ist Ruhe.
Mikee |
geralds
Wien, AT, 07.04.2017, 11:52
@ Mikee
» » » UKW-Radioempfang in diesem Raum geht gar nicht mehr.
» » EMV ist das Stichwort.
» » Daher nehme ich solche LEDs eher nicht; auch das Netzteil sollte Normen
» » einhalten.
» leider auch nein. Selbst teure Netzteile (Markenprodukt, 100W für 30 Euro)
» stören wie Sau.
» Habe ein solches im Betrieb, belastet mit 70W (LEDs in Reihe +
» Vorwiderstand)
» Mit meinem Oszi brauche ich nichts mehr zu messen, wenn das Schaltnetzteil
» im Nachbarraum, ca. 5m Luftstrecke entfernt, an ist.
» Schalte ich es aus, ist Ruhe.
» Mikee
Komisch, dann stimmt doch was nicht.
Ich arbeite in Räumen mit LED Beleuchtung, kann Radio hören und Oscar benutzen.
Im besagten Eventraum gibt's neben Mischpult und Verstärkeranlagen auch noch Funkmikrofone, nix stört sich gegenseitig.
